» marca de bóia do tamque
Que tipo de óleo usar?
adi
Mensagem por adi em Sab 30 Maio - 9:37:07
Daew moçada sangue bão!!
Comé que tão todos? Um forte abraço pra todu mundo.
Chega de puxa o saco, hehe, gostaria de uma ajuda, hoje fui verificar o nível de óleo do diplo e vi que esta no minimo, ainda não troquei óleo dele, o certo seria eu esgotar todo o óleo primeiro? Vi em outros tópicos os melhores métodos, e, o mais importante, que óleo vcs me recomendam usar? Me disseram para pegar um para altas quilometragens, o meu tá com 84 mil, qual vcs me recomendam.
Desde já muito obrigado!!!!
sanna10
Número de Mensagens : 214
Data de inscrição : 27/08/2008
Re: Que tipo de óleo usar?
Mensagem por sanna10 em Sab 30 Maio - 12:06:49
amigo, sim, vc tem que esgotar o oleo e trocar o filtro...
quanto a outra pergunta, eu vou colcoar no meu um oleo acho que texaco, da embalagem dourada, esqueci o nome... mas ele é 20W50.. me flaram que é muito bom o oelo, mas nao posso falar ainda pois eu nao usei...
Mensagem por Jean Bida em Sab 30 Maio - 12:14:08
sanna10 escreveu:amigo, sim, vc tem que esgotar o oleo e trocar o filtro...
quanto a outra pergunta, eu vou colcoar no meu um oleo acho que texaco, da embalagem dourada, esqueci o nome... mas ele é 20W50.. me falaram que é muito bom o oelo, mas nao posso falar ainda pois eu nao usei...
Num motor rodado acho que estes 20W50 sendo de boa marca e principalmente comprado em local seguro(tem muita falsificação de óleo) são praticamente todos iguais,Texaco, Mobil,BR,Selenia,Castrol,etc... acho que é tudo meio igual, todos vão bem.Eu uso Magnatec, mas o motor foi feito,o óleos ainda tem cor transparente, é um óleo mais fino, o motor trabalha mais solto, num motor rodado acho que não é uma boa.
jean santi
Cilindros : SEIS
Mensagem por jean santi em Sab 30 Maio - 12:58:10
bota lubrax 20w50 SL que fica blz
felipew
Cilindros : 4cil. 2500cc
Mensagem por felipew em Sab 30 Maio - 14:40:12
jean santi escreveu:bota lubrax 20w50 SL que fica blz
eu uso o sj, mas to pensando seriamente em usar esse sl, é pouca coisa mais caro e deve ser bem melhor
Mensagem por tabarbosa em Sab 30 Maio - 14:47:40
felipew escreveu:
uso o havoline da texaco nessa classificasão API que é o mais barato e tem dado certo...
opaleiro_bva
Mensagem por opaleiro_bva em Sab 30 Maio - 16:01:43
esgota todo o óleo, troque os filtros, e use Castrol GTX 20W50, ele tem base mineral e é mto boa a viscosidade tanto frio como quente.
parra
Mensagem por parra em Seg 1 Jun - 12:59:26
isso vai de gosto ...
Eu uso Lubrax TopTurbo 15w40 API SL, uso na moto, no carro, caminhonete e tudo o que anda e precisa de óleo.
Muito bom mesmooooooo !
[]'s !
betodacaravan
Cilindros : 6 cil, fututo 4.4
Mensagem por betodacaravan em Seg 1 Jun - 18:24:50
bao tbm, entao o melhor oleo é o br techno, ele é 20w50 so uso esse custa de 12 a 15 paus, mas é o óleo, so troco com 5 mil km, a cada 2 trocas troco o filtro, antes tiro ele e deixo escorrer, tem gente que coloca um oleo mineral baratim para rodar 1 ou 2 dias, e trocar novamente so para limpar o sistema, mas acho que se vc trocar de 5 em 5 mil vai ficar limpo, ele é para 10.000 km mas nao recomendo que ninguem rode tanto assim, o ideal era trocar com 1.000 km, pois é uma maquina que precisa de precisao na lubrificação, e todo cuidado é pouco com lubrificação e arrefecimento, e é BR tbm né? ja usei o valvoline competition, 20w50, muito bom tbm mas ta dificil de achar, é de 10.000 tbm.
alguem sabe a tabela de especificação dos oleos, 20w40, 20w50, 15w40 e etc, como se faz a diferenciação e aplicação e as siglas api sf sj sl e ect?
lscunha
Data de inscrição : 24/04/2009
Mensagem por lscunha em Seg 1 Jun - 18:41:19
olha amigo o mais recomendado para nossos motores eh 20w50 de preferencia SL que eh mais moderno mas SJ eh aceitavel tambem é sempre q trocar o óleo troque o filtro tambem pois fica praticamente 1 litro de óleo nos filtros dos 6cil ai vc coloca oleo novo ai quando funciona o carro contamina o novo com o velho de preferencia pelas marcas Lubrax da Petrobrás ou o ACDelco dos q uso aki na oficina sao os melhores e troke com no maximo 5.000km ce puder trocar com 4.000km melhor quanto as siglas q o amigo acima mencionou quanto mais avancado for a segunda letra do alfabeto depois do "S" eh melhor tipo SG e SF sao do tempo q fabricavam nossos carros final da decada de 80 começo de 90 a "SJ" por exemplo eh 1998 ja a "SL" eh de 2002 e ja temos alguns "SM" no mercado
thiago.santiago
Mensagem por thiago.santiago em Qui 4 Jun - 8:52:50
Para motor retificado que no maximo nem rodou 600 km, coloquei o lubrax 20w50, ele me pareçe muitofino, é assim mesmo? Qual indicariam.
Motor 6cc até o final do ano irá ficar rodando somente transito urbano
parra
Mensagem por parra em Qui 4 Jun - 12:35:50
Um bom óleo assim deve ser. Com a tecnologia de hj um óleo fino consegue lubrificar melhor do que um mais grosso. Além do mais, quanto mais fino ele for, menos trabalho dara para a bomba de óleo e circulara pelo sistema mais rapidamente dissipando o calor e lubrificando os componentes.
Mas experimente o Lubrax TopTurbo API SL e superior a esse que ai.
[]'s !
thiago.santiago
Mensagem por thiago.santiago em Sex 5 Jun - 7:24:43
Ok. devo trocar até o final do ano pelos meses por quilometragem não tem nem 1000k, pois foi retificado e eu comprei sem rodar, o tempo que ficou rodando entrando e saindo da oficina e comigo andando não chega a 500km
adi
Mensagem por adi em Seg 8 Jun - 22:45:07
Obrigado a todos pelas dicas!!!!!!
jean santi
Cilindros : SEIS
Mensagem por jean santi em Qui 11 Jun - 16:13:23
falha minha o que eu uso é lubrax 15w40 sl foi mau
adi
Mensagem por adi em Qui 11 Jun - 18:53:11
jean santi escreveu:falha minha o que eu uso é lubrax 15w40 sl foi mau
Não tem perdão, eu coloquei o outro que vc falou, hehehehehe.
Brincadeira ainda não coloquei to vendo pela internet se encontro alguns modelos de óleo aqui citados, pq na minha humilde cidadezinha não tem por exemplo da texaco!!
AbraçoSS
jean santi
Cilindros : SEIS
Mensagem por jean santi em Sex 12 Jun - 9:26:06
adi o sl 15w40 pelo menos aqui em canoinhas é o mais indicado pelos mecanicos
parra
Mensagem por parra em Sex 12 Jun - 11:37:11
jean santi escreveu:adi o sl 15w40 pelo menos aqui em canoinhas é o mais indicado pelos mecanicos
É isso ae, API SL 15W40 é um bom óleo, principalmente o Lubrax TOP turbo e o Havoline ursa premium TDX.
adi
Mensagem por adi em Qui 18 Jun - 18:10:10
Pessoal!
A todos que me ajudaram, meu muito obrigado!!
Comprei o Br SJ 20W50.
Um colega meu, um grande opaleiro da cidade me ajudou muito também.
Agora só falta "ponha" óleo no diplo ^^.
Um grande abraço!!!
jean santi
Cilindros : SEIS
Mensagem por jean santi em Qui 18 Jun - 18:25:09
ta bunito ta bacana Twisted Evil
jaisonopl
Cilindros : 6cilindros
Mensagem por jaisonopl em Qui 18 Jun - 20:04:29
sei lá castrol é um oleo bom mas eu mesmo gosto do helix 20W50.
    Data/hora atual: Seg 25 Jun - 2:00:38
