cintras, Rubão6cc
COMO FUNCIONA A EMBREAGEM ?
displatec
Data de inscrição : 28/01/2009
Mensagem por displatec em Sex 19 Jun - 11:20:08
Bom dia a todos,
Segue uma breve explicação sobre o funcionamento do sistema de embreagem, e um auxilio na tomada de decisões na hora da escolha.
As funções do conjunto de embreagens são as seguintes:
- Possibilitar a saída do veiculo suavemente
- Transmitir torque quando em marcha
- Interromper o fluxo da força entre o motor e a caixa de mudanças (caixa de cambio) nas trocas de marcas e paradas
- Proteger o motor e a transmissão contra sobrecargas
- Amortecer as vibrações de transmissão
1. COMO FUNCIONA ESSE SISTEMA ?
R.: O platô é montado juntamente com disco no volante do veículo, que por sua vez, está conectado ao virabequim do carro. O platô esta conectado ao motor do veiculo e o disco ao cambio, e este por sua vez conectado as rodas.
Quando acionamos o pedal da embreagem, o mesmo desloca-se acionando a membrana do platô e separando-o do disco, assim o movimento do motor não é transmitido para o câmbio e por fim não transmitido às rodas, cessando assim a movimentação do veiculo. Ao desacionar o pedal da embreagem o disco volta a entrar em contato com o platô, assim o giro do motor é transferido para o disco que gira em conjunto transferindo para as rodas e colocando o veículo em movimento. Vejam essa animação em flash:
ESTE VIDEO AUXILIA EM UM MAIOR ENTENDIMENTO (INGLÊS)
2. QUANDO É RECOMENTÁVEL A UTILIZAÇÃO DE EMBREAGEM DE CERÂMICA ?
R.: Quando o carro é modificado (aspirados, turbinados, off-road, protótipos, alta performance, GNV) há um aumento da potência do veiculo. O conjunto tradicional de embreagem esta preparado para trabalhar com a potência original, mas quando essa potência é aumentada o platô não consegue “empurrar” o disco, pois a força que ele tem que transmitir agora é maior, assim não dando mais a aderência adequada, em outras palavras o conjunto começa a “patinar”.
Para isso a Displatec desenvolveu suas linhas de alta performance para esses veículos, onde apresentamos platôs com carga maior, o que faz com que toda a potência do motor seja transferida para as rodas e discos com pastilhas de cerâmicas que possuem uma maior abrasividade que os revestimentos originais aumentando assim o coeficiente de atrito.
3. CARROS ORIGINAIS PODEM USAR EMBREAGEM DE CERÂMICA ?
R.: Sim, a vida utíl do conjunto é aumentada em mais de 100%.
4. CARROS COM CONJUNTO GNV PODEM USAR EMBREAGEM DE CERÂMICA ?
R.: Podem e devem , porque ao utilizar o GNV o carro perde cerca de 20% da potência assim utiliza mais trocas de marcha e força mais a embreagem diminuindo a vida utíl do conjunto. A embreagem de cerâmica equilibra essa "conta" aumentando a vida útil e suavizando essa perda de potência.
5. POSSO USAR MEU PLATÔ ORIGINAL COM UM DISCO DE CERÂMICA ?
R.: Não é aconselhavel, pois o platô é projetado para exercer uma força no disco e quando é feita uma modificação no conjunto (aumento de potência) o mesmo não consegue transmitir essa potência, superaquecendo o sistema ("patinar").
6. POSSO USAR MEU DISCO ORIGINAL COM UM PLATÔ TURBO ?
R.: Não é recomendado, pois o revestimento possui um baixo coeficiente de atrito, fazendo com que a embreagem gire em falso, ou seja patine. Para isso a Displatec criou uma linha alternativa, onde utilizamos o platô turbo e um disco com revestimento diferenciado chamado HD (Heavy Duty) que possui um alto coeficiente de atrito, evitando trepidação e tem uma maior durabilidade.
7. A EMBREAGEM DE CERÂMICA TREPIDA MUITO ?
R.: Na maioria dos casos não, mas em caso de trepidação logo após a instalação da pode ficar despreocupado com o tempo de utilização essa trepidação vai diminuindo até parar. Esse tempo vai de carro para carro mas recomendamos dar algumas "queimadas" na embreagem para assentar corretamente mais rapido.
8. QUANDO DEVO UTILIZAR UM DISCO COM 4 PASTILHAS E UM COM 6 PASTILHAS ?
R.: O disco com 4 pastilhas é recomendado para turbo de rua ou turbos originais, turbo leve ( até 300CV) e aspirados. Já o disco com 6 pastilhas deve ser utilizados para carros com necessidade alta de tração (off-road) ou carros com potência acima de 300CV.
9. QUANDO DEVO UTILIZAR UM PLATÔ DE 980LBS E UM ACIMA DESTA ? FICA MUITO PESADO NO PÉ ?
R.: O platô de 980lbs é recomendado para carros de até 300CV acima disso recomendamos um platô com outras "libragens" de acordo com a sua potência, para isso entre em contato conosco. Não fica pesado no pé pois possuimos um exclusivo processo de fabricação no qual aliviamos a carga no pedal suavisando o acionamento.
VIDEO CONSTRUÇÃO E FUNCIONAMENTO DO MOTOR(FORD MONDEO)
TEM MAIS ALGUMA DÚVIDA ? ENTRE EM CONTATO CONOSCO E TIRE-A (11) 2524-7334 / 2524-3231 OU AINDA VIA NEXTEL NO 25*6920
Re: COMO FUNCIONA A EMBREAGEM ?
Mensagem por thallisguimaraes em Sex 19 Jun - 12:45:59
Parabens ai pelo topico, alguem podia fixar, é de importancia pra quem pretende usar uma de ceramica!
Giovani Parra
Mensagem por Giovani Parra em Sex 19 Jun - 12:47:31
ta fixado...
me ajudou a escolher a minha... hehehe
Jamanta
Masculino Número de Mensagens : 409
Modelo do carro : Caravan Standart 1979
Comodoro Coupe 1988
Cilindros : 6 4400cc, 6 4100
Data de inscrição : 29/04/2008
Mensagem por Jamanta em Sex 19 Jun - 13:50:34
Eu ja uso uma displatec 900lbs sem mola...
Só queria uma solução para a embregem não ficar tão DURA!!! Isso desanima ao andar
Sistema hidraulico alguém ja usou?
Jamanta
displatec
Mensagem por displatec em Sex 19 Jun - 14:24:27
Jamanta escreveu:Eu ja uso uma displatec 900lbs sem mola...
Jamanta
Boa tarde Jamanta,
Existe uma solução que o pessoal costuma fazer, é colocar o cilindro de acionamento da S10. Não sabemos como essa montagem é feita. OKK
Ou utilizar a multidisco que tem o mesmo peso que a original, ficando macia e não trepida e dimensionamos ela para segurar um Opala de mais de 1000cv se necessário. Qualquer dúvida estamos a disposição.
Atenciosamente,
Equipe Displatec.
Mensagem por Xann em Ter 23 Jun - 22:02:49
Legal esse tópico hein galera, ainda não conhecia
gran luxo 4100
Masculino Número de Mensagens : 1013
Modelo do carro : gran luxo 74 - 4 portas - vinil salmao
Data de inscrição : 14/08/2008
Mensagem por gran luxo 4100 em Qua 24 Jun - 20:34:36
alguem sabe qual o tamanho do disco da embreagem do opala a partir de 89 e o tamanho do disco dos abaixos de 89, todos 6cc??
displatec
Mensagem por displatec em Qui 25 Jun - 7:22:19
gran luxo 4100 escreveu:alguem sabe qual o tamanho do disco da embreagem do opala a partir de 89 e o tamanho do disco dos abaixos de 89, todos 6cc??
Bom dia,
Todos os Opalas mesmo os antigos o disco tem 231mm (9 1/8") de diâmetro. Qualquer dúvida estamos a disposição.
Atenciosamente,
Equipe Displatec.
Mensagem por thallisguimaraes em Qui 25 Jun - 9:23:45
E por exemplo, para um carro sem muita preparaçao voce recomenda colocar so o plato com mais pressao ou colocar todo kit de cerâmica???
displatec
Mensagem por displatec em Qui 25 Jun - 9:34:13
thallisguimaraes escreveu:E por exemplo, para um carro sem muita preparaçao voce recomenda colocar so o plato com mais pressao ou colocar todo kit de cerâmica???
Bom dia amigo,
Depende do que é sem muita preparação. Vamos a algumas perguntas, aro e bandagem dos pneus ? cavalaria estimada ? preparação geral ? Fico no aguardo.
Atenciosamente,
Equipe Displatec.
Mensagem por thallisguimaraes em Qui 25 Jun - 10:06:30
displatec escreveu:
Bom dia amigo,
Atenciosamente,
Equipe Displatec.
Entao, os pneus é 195/70/14 mesmo, preparaçao em torno dos 200cv, 4400, sera que a original aguenta?
displatec
Mensagem por displatec em Qui 25 Jun - 10:59:17
displatec escreveu:
Bom dia amigo,
Atenciosamente,
Equipe Displatec.
Bom dia Thallis,
A embreagem original aguenta, mas o desgaste dela é maior e a vida útil dela fica comprometida porque ela não foi dimensionada para um carro com quase o dobro da potência original. Recomendamos o disco em HD que consiste uma uma lona reforçada e com mais trançados de cobre e um platô com 10% a mais de carga que o original. Para um Opala com mais de 350cv ai sim recomendamos a cerâmica.
Caso queira conhecer nossos produtos temos um lik de venda: http://www.opaleirosdoparana.com/venda-de-peas-f22/venda-embreagem-displatec-t6228.htm
Mensagem por thallisguimaraes em Qui 25 Jun - 11:39:37
Valeu ai amigo pelas informaçoes , perguntei pois todo mundo aqui falava pra por de ceramica!
gran luxo 4100
Mensagem por gran luxo 4100 em Qui 25 Jun - 12:29:55
<blockquote>"gran luxo 4100 escreveu:alguem sabe qual o tamanho do disco da embreagem do opala a partir de 89 e o tamanho do disco dos abaixos de 89, todos 6cc??"
</blockquote>
Bom dia,
Atenciosamente,
Equipe Displatec.
ok, mas nao existe um disco de 250 mm, q seria do 89 em diante??
displatec
Mensagem por displatec em Qui 25 Jun - 12:48:42
gran luxo 4100 escreveu:<blockquote>"gran luxo 4100 escreveu:alguem sabe qual o tamanho do disco da embreagem do opala a partir de 89 e o tamanho do disco dos abaixos de 89, todos 6cc??"
</blockquote>
Bom dia,
Atenciosamente,
Equipe Displatec.
Boa tarde,
Para a linha original existe sim, foi a embreagem que saiu na ultima série, realmente de 89 em diante mas elas não são embreagens boas, quebram com muita facilidade e não recomendamos para carros mais fortes. A placa do platô é fina demais e não aguenta muito superaquecimento que acontece quando a embreagem patina. Qualquer dúvida estamos a disposição.
Atenciosamente,
Equipe Displatec.
willian fóquinha
Opala SilverStar 1982
Cilindros : 6 e 4 cilindros
Mensagem por willian fóquinha em Ter 6 Abr - 20:55:05
tópico show de bóla eim (y'
nicolas opaleiro
Mensagem por nicolas opaleiro em Qua 7 Abr - 5:46:38
parabens pelo topico
opaleiro_bva
Mensagem por opaleiro_bva em Sab 10 Abr - 19:44:23
show de topico!!! mto util!
blacknegao
Masculino Número de Mensagens : 885
Data de inscrição : 10/04/2010
Mensagem por blacknegao em Dom 11 Abr - 18:35:00
um dia desses eu estava me perguntando pra q servia a embreagem
mas agora ja tenhu ideia
valeu
Mensagem por Paulo Corso em Ter 13 Abr - 20:41:11
Teria como dar mais carga num plato original pra a embreagem segurar mais, sem deixar o pedal mais pesado??? To perguntando isso pq o meu diplo é um 250S e minha embragem anda patindo quando fou dar uns fritão de pneu.
displatec
Mensagem por displatec em Qua 14 Abr - 8:39:00
Paulo Corso escreveu:Teria como dar mais carga num plato original pra a embreagem segurar mais, sem deixar o pedal mais pesado??? To perguntando isso pq o meu diplo é um 250S e minha embragem anda patindo quando fou dar uns fritão de pneu.
Boa tarde amigo,
É possivel aumentar a carga sim, para isso peço por gentileza que nos seja enviado o platô para efetuar o serviço em 1 dia útil. O custo fica em R$ 200,00 + SEDEX. Qualquer dúvida estamos a disposição.
Atenciosamente,
Equipe Displatec.
ket
Modelo do carro : CARAVAN 77
Mensagem por ket em Seg 13 Set - 13:53:07
as multi discos por algumas subistituir a gremalheira eleva a cv e giro ? quanto sai um conjunto para 6cc aspirado e turbo c o cambio de landau 3 marchas não me assuste affraid
displatec
Mensagem por displatec em Seg 13 Set - 14:05:09
ket escreveu:as multi discos por algumas subistituir a gremalheira eleva a cv e giro ? quanto sai um conjunto para 6cc aspirado e turbo c o cambio de landau 3 marchas não me assuste affraid
Boa tarde amigo,
O sistema multidisco mais recomendado e utilizado nos Opala é o sistema PRO-COMPACT ST2, nele susbstituimos todo o sistema original pela nossa multidisco que ja segue com um suporte de cremalheira. O ganho de giro mais rapidamente é visivel e por o sistema ser concentrado próximo ao virabrequim não existe perda de torque em detrimento ao alivio do sistema.
Importante, nenhum sistema de embreagem apresenta ganho de cavalaria, ele apenas transmite melhor a potência do motor para as rodas.
O custo dela fica em R$ 2.800,00 sendo que a primeira manutenção fica por conta da empresa. Qualquer dúvida estamos a disposição.
Atenciosamente,
Equipe Displatec.
ket
Mensagem por ket em Seg 13 Set - 14:30:33
eo pedal da embreagem fica como o original ? eu compro embreagem ai com o Denilsom já sou fregues ,tenho a ultima embreagem na embalagem sem uso comprei com o Denilson tem como dar ela na troca e negociar a diferença ? moro na serra de são domingos acima da displatec, um abraço.
displatec
Mensagem por displatec em Seg 13 Set - 14:37:22
ket escreveu:eo pedal da embreagem fica como o original ? eu compro embreagem ai com o Denilsom já sou fregues ,tenho a ultima embreagem na embalagem sem uso comprei com o Denilson tem como dar ela na troca e negociar a diferença ? moro na serra de são domingos acima da displatec, um abraço.
Bom dia amigo,
Venha com a embreagem por gentileza na empresa e converse diretamente com o Osmar. Vou deixá-lo avisado.
O pedal fica macio igual a uma embreagem original. Qualquer dúvida estamos na rua de baixo,rs.
Atenciosamente,
Equipe Displatec.
ket
Mensagem por ket em Seg 13 Set - 14:53:31
valeu um abraço.
displatec
Mensagem por displatec em Ter 12 Jul - 11:57:27
ket escreveu:valeu um abraço.
Very Happy Very Happy Very Happy
wander luiz
Mensagem por wander luiz em Sex 13 Jul - 15:33:49
nossa parabens pelo topico ja tenho a noçao sobre embreagem OBRIGADO *-*
sebastiao s junior
Modelo do carro : opala comodoro S/L 4.1 4 portas
Data de inscrição : 31/10/2010
Mensagem por sebastiao s junior em Qua 1 Maio - 6:32:25
ola galera estou usando a de ceramica no 6cc ai estourou a polia do vira brequim do meu carro ele ficou um mes parado agora quando saio com ele ele ta sem arrancada ele tipo patina embreagem e quando to andando devez enquanto ele tipo patina embreagem sem por o pe no pedal e so acelerar mais forte acontece isto. sera que ela ja foi pro pau... qual vcs me aconcelha a por nele.. valeu obrigado.
Renóide
Modelo do carro : Caravan 1977 azul
Cilindros : 2.5 .4cil
Data de inscrição : 29/05/2013
Mensagem por Renóide em Qua 5 Jun - 11:59:13
olá,parabéns pelo tópico, muito informativo adorei. Mas também me surgiu uma dúvida estou para trocar minha embreagem (caravan 77 4c original+gnv ) e esbarrei por ai em algumas embalagens de cerâmica 6pastilhas+ platô de 1000 lbs em torno de R$430 todos me dizendo que vale a pena mais eu sou curioso para por o mais aconcelhado para o carro tenho a intenção de aspirar mas tem q ser aos poucos.mesmo assim lanço a pergunta.VALE A PENA?
Marcus Freitas
Modelo do carro : Opala 1976
Cilindros : 6 cilindros T
Data de inscrição : 28/07/2015
Mensagem por Marcus Freitas em Sex 26 Jan - 6:42:09
displatec escreveu:
Jamanta
Boa tarde Jamanta,
Atenciosamente,
Equipe Displatec.
Uso a multidisco e não tenho do que reclamar, é leve e funciona perfeitamente.
    Data/hora atual: Sab 23 Jun - 15:25:38
