64 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 63 Visitantes :: 2 Motores de busca
Por favor me ajudem opala desliga sozinho
Black
Cilindros : 6 CIL
Mensagem por Black em Sab 20 Jun - 15:02:21
Galera por favor peço a ajuda de vcs urgentemente
amanha(domingo) eu iria levar o carro pra fazer cambagem
dae hoje fui ligar ele e ele não ligou ta acontecendo o seguinte
eu viro a chave pra dar partrida e quando solto a chave ele desliga
se ficar com a chave ligada ele fica pipocandoé só soltar a chave que ele desliga
por favor me ajudem pois a familia inteira ta me enchendo o saco
a 1 mês para trocar o opala num gol pois esta dando muita dor de cabeça
até agora to resistindo mais mas essa eles vão falar um monte
preciso arrumar isso
me ajudem por favor
Re: Por favor me ajudem opala desliga sozinho
Mensagem por Xann em Sab 20 Jun - 15:09:48
Leysael, dê uma mexidinha no conector da ignição elétrica e nos fios da bobina pra ver no que dá, isso tb pode ser algum problema no comutador da chave. Faça um teste, ligue um fio do positivo da bobina no positivo da bateria, assim ele vai funcionar.
Black
Cilindros : 6 CIL
Mensagem por Black em Sab 20 Jun - 15:17:43
E xann meu brother me salvando mais uma vez
cara ta foda pra caramba
tipo acho q num vai ser a bobina pq já aconteceu isso com a bobina
uma vez tava solto a cabo que vai na bobina dae eu batia na chave e ele num pegava
agora ñ ele da a partida mas solto a chave desliga
ta esse teste q vc falo dos fios positivo caso ele funcione como resolvo dae
qual que seria a solução
Mensagem por Xann em Sab 20 Jun - 15:25:24
Então, se vc ligar o fio da bobina e ele pegar, é pq o problema está entre o comutador da chave e a bobina, pode ser no percurso do fio ou até mesmo dentro do proprio comutador. Pra resolver já fica um pouco complicado, pois vc teria que seguir o fio do comutador até a bobina, eu já não sei qual é, e se for no comutador é desmontar ele, as vezes é só sujeira ou graxa seca que atrapalha os contatos.
Uma Pampa que eu tive deu esse problema tb e foi bem num fim de mês, aí o jeito foi fazer uma gambí, liguei um fio na bateria e coloquei um botão em baixo do painel, um botão do modelo Liga/Desliga e a outra ponta na bobina, e passei uma semana rodando assim, quando ia sair no carro tinha que ligar o botão, dava partida e ia embora, pra desligar o carro tinha que desligar a chave e o botão. Depois mandei arrumar e o problema era só sujeira dentro do comutador.
Black
Cilindros : 6 CIL
Mensagem por Black em Sab 20 Jun - 15:28:50
então fui la ve cara
o motor ta girando ou seja a bobina ta ok
ta indo alcool pro bura e tudo motor ta girando
ou é esse comutador da chave ou outro problema..
Black
Cilindros : 6 CIL
Mensagem por Black em Sab 20 Jun - 15:30:55
Ta mais pra arrumar esse comutador seria quem cara da elétrica,mecanico
pois o mecanico vai troca as mola ae ele já ve
mais acho q isso é com elkétrica né??
Mensagem por Xann em Sab 20 Jun - 15:34:36
Vc ligou o positivo da bateria na bobina e o motor pegou?
Então, pode ir na fé que o problema é esse, ou comutador ou fio ou algum contato do fio que vai do comutador á bobina.
Se o mecanico que vai trocar as molas entende de elétrica vai ele mesmo, caso contrário só mesmo numa auto elétrica. Mas dê uma olhada nos fio que sai da bobina e segue pra dentro do carro junto com os da ignição, siga eles, onde tive algum conector retire e coloque de novo, de repente pode ser alí pela frente mesmo.
Black
Cilindros : 6 CIL
Mensagem por Black em Sab 20 Jun - 15:41:57
ñum cheguei a liga a bobina na bateria
mas retirei o cabo da bobina dae ele nem pego coloquei o cabo pego
mas soltei a chave e ele desligo e o motor tava girando perfeitamente ta vindo alcool pro bura
creio q o problema é esse mesmo no comutador vou ver se consigo ver esse fio
pois o opala ta socado a frente foi retirado 5 volta da mola
vou colocar um macaco e ve se consigo achar esse fio
mas pelo menos já tenho uma ideia do que é
vleu xann vleu msmo
Mensagem por Xann em Sab 20 Jun - 15:47:52
Os fios ficam por cima mesmo, dentro do cofre, sai da bobina e se junta com outros do modulo de ignição e entra pela parede corta fogo, o acesso é por cima mesmo.
Black
Cilindros : 6 CIL
Mensagem por Black em Sab 20 Jun - 15:57:21
Ha entendi blza então
vou verificar
Black
Cilindros : 6 CIL
Mensagem por Black em Sab 20 Jun - 16:08:51
Xann vc é um gênio
cara no negão funciono cara
era um fio q tava solto um amarelo nem sei do que era
mas conectei e ele funciono
vleu pia vc manja msmo
abrass
Mensagem por Xann em Sab 20 Jun - 16:13:05
Black escreveu:Xann vc é um gênio
abrass
Putz cara, que legal hein!
Pow, não é assim tb né, é que sou um "fuçador" profissional rsss. OKK
Mensagem por Jean Bida em Sab 20 Jun - 16:17:14
cheers Internet é show!!!
Mensagem por Xann em Sab 20 Jun - 16:23:42
Jean Bida escreveu:cheers Internet é show!!!
Jean, taí um recurso que acho que não consigo mais viver sem. Cara acho incrível como funciona, qualquer problema no Opala, no PC, na moto, dúvidas com eletroeletronicos, defeitos em geral, venho aqui pra frente do PC, e depois de algum tempo de pesquisa já estou com a solução em mãos.
E vai muito além, muitas vezes eu, a muié ou os meninos com vontade de comer tal coisa que viu em tal lugar, venho pra cá e em pouco tempo estou com a receita na mão e modo de preparo, e muitas outras vantagens que se formos falar vamos encher isso aqui.
Viva a Internet cheers cheers rsssss
silvao74
Modelo do carro : 2 opala de luxo 74
Cilindros : 4 ambos
Data de inscrição : 13/08/2008
Mensagem por silvao74 em Sab 20 Jun - 19:47:32
Xann escreveu:
abrass
Essa de fuçador profissional foi boa nunca tinha ouvido ,mas o mais incrivel foi acompanhar a situaçao de um lado um vizivelmente aprensivo e do outro um com calma e sem desistir de ajudar.nessa de fuçador devemos economizar muito no final do ano.
Black
Cilindros : 6 CIL
Mensagem por Black em Sab 20 Jun - 20:56:38
È Pessoal a melhor coisa que inventaram foi a net
e o forum opaleiros do Paraná
quantas coisas já me ajudaram aqui,esse é o melhor site,forum de opala do mundo
mais uma vez obrigado a todos
graças a xann amanha to fritando de opala kkkkkkkkkkkkk
andre-zambon
Modelo do carro : Comodoro 79
Cilindros : 4trinho
Mensagem por andre-zambon em Sab 20 Jun - 21:03:28
Não participo do fórum ativamente..leio muitos tópicos mas infelizmente não tenho conhecimento suficiente para ajudar a galera, vejo o Xann ajuda muita gente e não desistir no meio do caminho.
Parabéns Xann!!
gmleo
Mensagem por gmleo em Sab 20 Jun - 23:26:06
Medalha de Honra ao Mérito para o Xann OKK
Esse fórum realmente é fora de série, não só o Xann, mas todos estão de parabéns, já fui muito ajudado aqui também.
Mensagem por Xann em Seg 22 Jun - 8:35:36
silvao74 escreveu:"...nessa de fuçador devemos economizar muito no final do ano."
kkkk, com certeza Silvão OKK
Mensagem por Xann em Seg 22 Jun - 8:40:28
Black escreveu:È Pessoal a melhor coisa que inventaram foi a net
andre-zambon escreveu:Não participo do fórum ativamente..leio muitos tópicos mas infelizmente não tenho conhecimento suficiente para ajudar a galera, vejo o Xann ajuda muita gente e não desistir no meio do caminho.
Parabéns Xann!!
gmleo escreveu:Medalha de Honra ao Mérito para o Xann OKK
Poxa galera, valeu Embarassed Embarassed Embarassed , quando entrei aqui no Forum e sem saber de muita coisa, teve tb muita gente com muita boa vontade de ficar me explicando detalhadamente o que eu não sabia, tem vários tópicos aqui abertos por mim com coisas que fiz no Opala, agora procuro retribuir o máximo, pois sei que essas máquinas são nossas paixões e sei o quanto dói vê-las doentes Sad
Valeu gente OKK
Mensagem por Jean Bida em Seg 22 Jun - 13:08:03
Xann escreveu:
Parabéns Xann!!
Valeu gente OKK
Mensagem por thallisguimaraes em Seg 22 Jun - 15:09:22
E alem de ajudar os outros é um cara super gente boa!
Isso ae Xann!
felipew
Cilindros : 4cil. 2500cc
Mensagem por felipew em Seg 22 Jun - 19:30:59
Xann, li o assunto aqui e descobri que eu tava com o mesmo problema na belina aqui de casa. Eu já tava indo comprar uma bobina nova, mas lembrei sobre ligar direto no positivo. Funcionou perfeito!
Agora tenho que descobrir se meu problema é na chave (mau contato) ou se tem algum fio ou resistor no caminho até a bonina. O resistor vem original em alguns carros, no meu não sei se tem, mas se tiver e ele queimar o efeito é esse mesmo que tá acontecendo.
Mensagem por Xann em Ter 23 Jun - 20:17:43
thallisguimaraes escreveu:E alem de ajudar os outros é um cara super gente boa!
Isso ae Xann!
Valeu Thallis What a Face What a Face
Mensagem por Xann em Ter 23 Jun - 20:18:58
felipew escreveu:Xann, li o assunto aqui e descobri que eu tava com o mesmo problema na belina aqui de casa. Eu já tava indo comprar uma bobina nova, mas lembrei sobre ligar direto no positivo. Funcionou perfeito!
Então, dá uma raiva né, acho que se vc seguir o fio até o contato do comutador dá pra vc colocar outro fio e fazer o teste.
    Data/hora atual: Ter 19 Jun - 18:07:22
