Bomba Direção Hidraulica - Troca de reparo
Convidad
Convidado
Re: Bomba Direção Hidraulica - Troca de reparo
Mensagem por Convidad em Qui 2 Jun - 14:28:12
A minha bomba está "roncando".
Quando acelero e esterço ela aumenta.
É reparo somente?
^Marcos^
Número de Mensagens : 2431
Mensagem por ^Marcos^ em Qui 2 Jun - 14:40:20
PINNO escreveu:A minha bomba está "roncando".
É reparo somente?
Só desmontado, pode ter componentes comprometidos
renelousada
Modelo do carro : CARAVAN DIPLOMATA 89 SE 6cc 4.4 238 CV
OPALA 1978 4P DE LUXO 4CC
Cilindros : 6CC 4CC
Mensagem por renelousada em Seg 26 Set - 13:09:48
Boa Tarde!
Galera foi feito o reparo da minha bomba hidraulica, foram trocados os retentores, mais a bomba continua vazando não sei por onde, é não nem pelo retentor da frente e nem pela tampa de trás, não sie mais oque fazer, acho que a minha bomba esta com rachadura, minha pergunta qual bomba hidraulica pode ser adaptado no opala? já ouvi falar que do mega cabe certinho e a do astra tem que fazer um suporte basenado-se no mesmo suporte original do opala só que com furos difentes.
^Marcos^
Mensagem por ^Marcos^ em Seg 26 Set - 13:46:34
Cara, para rechar uma bomba é dificil, esta parecendo montagem errada, não sei de adaptações, seria mais conveniente outra de Opala
caparroza
Data de inscrição : 24/07/2011
Mensagem por caparroza em Sex 30 Set - 11:39:03
OLA MARCOS VALEU PELAS DICAS, SÓ UMA DUVIDA, COMPREI UM KIT DE DH USADO E INSTALEI SÓ QUE ESTA VAZANDO MUITO OLEO PELA FRENTE DA BOMBA, ATRAS DA POLIA, SERA QUE EU TROCANDO O ROLAMENTO E O RETENTOR FRONTAL RESOLVERIA MEU PROBLEMA?
OUTRA COISA, ELA TEM UM CONECTOR COM DOIS FIOS ACHO QUE ELA É PROGRESSIVA ONDE LIGO ESSES FIOS? E ME MARCHA LENTA ELA ESTA DURA, AI EU ACELERO ELA FICA MACIA...OBRIGADO PELA RESPOSTA....
^Marcos^
Mensagem por ^Marcos^ em Sex 30 Set - 11:48:08
Acredito que a troca do retentor resolva, os fios são ligados em um circuito, onde tambem vai o cabo do velocimetro se não me engano
caparroza
Mensagem por caparroza em Sex 30 Set - 15:16:25
Ola Marcao, que circuito é esse??? entao essa direcao é progressiva??? porque esta dura em marcha lenta?? desculpe as perguntas mas agradeco as respostas..rsrs
^Marcos^
Mensagem por ^Marcos^ em Sex 30 Set - 15:21:52
Coloca a foto da caixa, para ser avaliada com certeza
albuqlima
Modelo do carro : Opala Cupê 78/79
Data de inscrição : 11/12/2009
Mensagem por albuqlima em Sex 21 Out - 19:57:50
Pessoal, fiz na pescoçuda. Repito aqui meu texto e "tento" inserir algumas fotos (não consigo me entender direito com essa coisa)
Deve-se retirar os dois parafusos e a conexão de saída (pressão) da mesma pois eles servem para fixar a bomba dentro do corpo (isso na traseira dela). Pela frente, não há rosca nem nada, é só o O´ring mesmo fazendo a vedação. ela fica muito resistente a sair devido a ficar muito tempo montada e etc.
No restante, achei ela bem parecida com a mais moderna.
Como falei depois de retirada do "casulo" ela é bem parecida com a mais nova.
Seguem algumas dicas:
-A mangueira do retorno pode ser comprada a metro, paguei cerca de R$20 num metro e ainda sobra.
-Hidráulica:
1-Montamos e desmontamos duas vezes, porque da primeira o amigo montou sem mim e acabou invertendo o externo do rotor (onde ficam as palhetas da bomba).
2-Se você, como nós, desmontou e se perdeu, se atente para as marcas que uma peça deixa na outra.
3-Onde fica metal com metal, normalmente brilhoso e onde fica metal e óleo hidráulico circulando fica meio amarelado, facilitando a identificação.
4-O rotor também só tem uma posição: pela traseira da bomba, você vai observar que ele deve ficar mais baixo que o externo dele (como na foto do Marcos). Se você inverter, ele fica mais alto e não vai haver contato da tampa com o externo. Não bobeie que ele pode arranhar todo e parar de vedar.
Aproveitei pra trocar o rolamento de esferas (aquele perto da polia). Atenção, você pode até colocar o de carreira simples, custa mais barato (cerca de R$20), mas o correto é o de dupla carreira, paguei cerca de R$50. Fico devendo a referência, a caixa dele ficou no trabalho.
Seguem as fotos (qualidade de celular):
é isso aí!
ricardo rick
4cil
Mensagem por ricardo rick em Qua 9 Nov - 16:14:52
blz pessoal da certo colocar bomba direção hidraulica do tempra no opala é que tenho uma zerada
ea minha que ta esta ruim eai pessoal da uma força ai vlw T+
albuqlima
Mensagem por albuqlima em Qui 10 Nov - 14:29:10
ricardo rick escreveu:blz pessoal da certo colocar bomba direção hidraulica do tempra no opala é que tenho uma zerada
Acho que você precisa verificar:
Dimensões
Troca da polia
Conexões (dá pra adaptar?)
e o principal: pressão de operação
Mas eu, venderia essa e compraria a do opala. Minha opinião, ok? OKK
albuqlima
Mensagem por albuqlima em Qui 10 Nov - 14:30:38
Fique devendo o número do rolamento:
62204 2RS - "2RS"´quer dizer que as duas tampas laterais dele são recobertas por borracha.
Abraço!
ricardo rick
4cil
Mensagem por ricardo rick em Qui 10 Nov - 18:36:12
albuqlima
blz vlw T+
PTGSA
Modelo do carro : Diplomata 1982
Mensagem por PTGSA em Sex 25 Nov - 10:38:31
Marcos, obrigado e parabéns! Mexi na minha - que é modelo 904, igual a de albuqlima (e que também está de parabéns Very Happy ). Tenho duas curiosidades: A minha eu abri porque vazava umas gotas de óleo pelo parafuso que fixa a bomba no suporte (coisa mais esquisita). Na foto 03 de albuqlima é aquela rosca mais próxima da etiqueta da bomba. De onde vem isso? Não consegui chegar até ali. A outra dúvida: no reparo vem um casquilho de metal tipo meia-lua; de onde é isto, sabem? De resto, ela está perfeita. Foi aberta pela primeira vez (29 anos). Um abraço a todos.
ricardo rick
4cil
Mensagem por ricardo rick em Sex 16 Dez - 8:51:52
albuqlima
blz cara seguinte a bomba do Tempra como tinha falado ñ coloquei
desmontei a original nossa tava terrivel mas dei uma geral de duas fiz uma
mas deichei a original msm como vc me falou é melhor né vlw pela força
um FELIZ NATAL pra vc e sua familia T+
Elson6
Data de inscrição : 01/10/2012
Mensagem por Elson6 em Ter 20 Nov - 9:11:36
Alguém pode postar as fotos do primeiro post pois não estão aparecendo mais...
Obrigado.
endrigo
Mensagem por endrigo em Qua 8 Jan - 8:25:09
infelizmente não sei mexer em bomba hidraulica e ainda tem o lado da segurança ( direção e freio não se brinca) levei num cara que trabalha a anos com isso.
Resultado :350 dilmas ....bem doído. Mas o valor é mais pela mão de obra mesmo leva um tempão.
Bom mercado pra se trabalhar , 'mechanicos tem vários mas pouquissimos profissionais...pelo menos aqui no Sul .
endrigo
Mensagem por endrigo em Qua 8 Jan - 17:59:06
o tempo dirá de valeu o investimento mas ficou ótimo com a geral na bomba ...ZE CAR em Sapucaia do Sul por enquanto recomendo
thiago.santiago
Mensagem por thiago.santiago em Qui 6 Fev - 17:03:28
alguem arruma os componentes internos dela?
endrigo
Mensagem por endrigo em Sab 8 Fev - 15:33:08
thiago.santiago escreveu:alguem arruma os componentes internos dela?
na verdade quando se abre a bomba normalmente se troca o kit de reparos, o rolamento se estiver ruim e acho que as palhetinhas da bomba,,, tem que estar bem ruim ou ter rodado sem óleo pra dar 'perda total'..
ksoli20
Data de inscrição : 22/11/2014
Trocando Reparado Bomba
Mensagem por ksoli20 em Sab 22 Nov - 9:27:28
Marcos, bom dia!
Troquei o kit de reparo e sobrou aquele anel de cobre, ele vai em algum lugar?
Depois da troca a bomba nao esta funcionando como deveria a caixa esta dura.
    Data/hora atual: Sex 22 Jun - 1:53:52
