46 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 42 Visitantes :: 2 Motores de busca
Burigotto, Müller, raphaelcaronti, Rubão6cc
LIMPEZA NO TANQUE ???????
leandro santos passos
Modelo do carro : especial ano 1970
Cilindros : 4 cilindrinhos
Data de inscrição : 01/12/2008
Mensagem por leandro santos passos em Qua 24 Jun - 9:33:43
OLÁ GALERA ESTOU COM DUVIDAS , QUANDO COMPREI MEU OPALA O SEU TANQUE ESTAVA ISOLADO ( NÃO ESTAVA SENDO USADO ), ATE´ENTÃO PENSEI QUE PODERIA ESTAR FURADO POR ISSO NÃO ESTAVAM USANDO ELE, MAS ONTEN RESOLVI TIRALO PARA VERIFICAR , E DETECTEI QUE O MESMO NÃO ESTAVA FURADO E SIM MUITO MAIS MUITO SUJO , UMA ESPECIE DE BARRO LARANJA DENTRO DELE , AGORA FICAM AS DUVIDAS , SERÁ QUE POSSO LAVAR O TANQUE POR DENTRO ???? TEM ALGUM PRODUTO QUE SE USA ???? SERÁ QUE CONSIGO APROVEITAR ESSE TANQUE ??? ALGUÉM JA FEZ ALGO PARECIDO ???? A NOTEI QUE ESTÁ BEM ENFERRUJADO DENTRO ???
AI GALERA PRECISO DE AJUDA ..... SUGESTÕES , SERÃO BEM VINDA.... Question Question Question Question Question Question Question
Re: LIMPEZA NO TANQUE ???????
Mensagem por BANDIT em Qua 24 Jun - 9:56:48
Uma vez limpei o tanque do meu opala ,eu usei uma corrente grossa de +ou- 1,5 e um pouco de água , é só colocar a corrente e um pouco de água e ficar mexendo , em 2 pessoas fica bem mais leve e dá pra mexer bem mais rápido , pedra tambem funciona o problema é retirar depois elas , não é bom usar pedras muito pequenas .
kanalha 88
Cilindros :
6-4.1 A
6-250-S
Mensagem por kanalha 88 em Qua 24 Jun - 9:57:47
amigo tivve o mesmo problema que vc olha num sei no seu caso mas no meu não teve como eu recupera o tanque mas o pessoal mi indicou uma lavagem quimica c não mi engano chama se galvanização talves ai na tua cidade tem alquem que meche com esse trampo pode dar um geito eles usão uns acidos que retião toda a ferrugem....
e pode lavar o tanque por dentro sim depois de lavar encheque-o bem e blz....
Mensagem por leandro santos passos em Qua 24 Jun - 10:11:34
EU TAVA PENSANDO EN LAVALO COM ALTA PRESSÃO PARA TIRAR O MAIS GROSSO
Mensagem por BANDIT em Qua 24 Jun - 10:19:47
Sem dúvida é o melhor começo só que tem lugar onde o jato de água não alcança , vc. precisa ter contato com a sujeira por isso da corrente . Tem um produto camado TF-7 , ele é um convertor de ferrugem , ele funciona muito bem em grades , portões .... agora no tamque ja´não sei pois vai ficar em contato com o combustivel ...
Mensagem por Xann em Qua 24 Jun - 11:39:37
A idéia da corrente é boa, pedrinhas com um pouco de areia tb lava bem, e pra finalizar um belo jato com o leque aberto por dentro que fica zero. Antes disso tudo vc pode deixar de molho com sabão em pó e querosense de um dia pra outro pra amolecer bem a sujeira. OKK
silvao74
Modelo do carro : 2 opala de luxo 74
Cilindros : 4 ambos
Data de inscrição : 13/08/2008
Mensagem por silvao74 em Qua 24 Jun - 19:47:00
Amigo so lhe peço uma coisa tenha muito cuidado com o tanque ,mesmo ele estando enferrujado a muito tempo sem usar ele ainda pode ter uma combustao o ideal e deixalo de molho como o amigo ai em cima falou e quando for limpar por exemplo com uma corrente que esteja com agua pois uma faisca,pra vc ter uma ideia teve uma pessoa ki morreu de uma forma bem boba aqui no parana a alguns anos atras,ele lavou um tanque de um carro antigo e resolveu fazer uma churrasqueira porem ele nao ia usar um maçarico ele uzou uma talhadeira no momento do golpe aquela pequena faisca explodiu o tanque.Na verdade quando eu trabalhava em oficina tinha ki lavar o tanque e deixalo com a boca no escapamento de outro veiculo ligado 30 minutos ate descarbonizar.
gmleo
Mensagem por gmleo em Qui 25 Jun - 0:09:48
Oloco, é, as vezes coisas que parecem bobas assim podem ser um perigo em potencial.
Mensagem por leandro santos passos em Qui 25 Jun - 9:11:30
LAVEI ELE COM ALTA PRESSÃOATÉ QUE FICOU BEM LIMPO EM VISTA DO QUE TAVA ......MAS NÃO FICOU DO JEITO QUE EU QUERIA
silvao74
Cilindros : 4 ambos
Mensagem por silvao74 em Qui 25 Jun - 10:26:16
gmleo escreveu:Oloco, é, as vezes coisas que parecem bobas assim podem ser um perigo em potencial.
Infelismente coisas simples podem acabar com a nossa vida ,por isso sempre importante pegar umas ideias antes de fazer qualquer coisa.
Mensagem por leandro santos passos em Qui 25 Jun - 10:30:21
OKK OKK OKK
RodVen
Data de inscrição : 22/01/2009
Mensagem por RodVen em Qui 25 Jun - 10:49:05
Tenta usar solupan ou aditivado roxo são desengraxantes! Eu usava para lavar tanque de caminhão!
Mensagem por leandro santos passos em Qui 25 Jun - 12:33:04
silvao74 escreveu:Amigo so lhe peço uma coisa tenha muito cuidado com o tanque ,mesmo ele estando enferrujado a muito tempo sem usar ele ainda pode ter uma combustao o ideal e deixalo de molho como o amigo ai em cima falou e quando for limpar por exemplo com uma corrente que esteja com agua pois uma faisca,pra vc ter uma ideia teve uma pessoa ki morreu de uma forma bem boba aqui no parana a alguns anos atras,ele lavou um tanque de um carro antigo e resolveu fazer uma churrasqueira porem ele nao ia usar um maçarico ele uzou uma talhadeira no momento do golpe aquela pequena faisca explodiu o tanque.Na verdade quando eu trabalhava em oficina tinha ki lavar o tanque e deixalo com a boca no escapamento de outro veiculo ligado 30 minutos ate descarbonizar.
BOA AMIGO EU JÁ SABIA DESSE RISCO , E DESSE LANCE DESCARBONIZAR, VALEU É SEMPPRE BOM LEMBRAR..... OKK
Mensagem por leandro santos passos em Qui 25 Jun - 12:34:53
RodVen escreveu:Tenta usar solupan ou aditivado roxo são desengraxantes! Eu usava para lavar tanque de caminhão!
É MESMO SULUPAN DEVE SER BOM MESMO
silvao74
Cilindros : 4 ambos
Mensagem por silvao74 em Qui 25 Jun - 20:14:58
Esqueci de dizer tambem de outro caso cujo a pessoa passou lixadeira no tanque pra tirar o ferrugem de fora e o tanque tambem explodiu ,porem esse eu nao sei si foi no parana ja deve fazer um ano por ai.
    Data/hora atual: Sex 22 Jun - 22:32:08
