Direção Hidráulica
luiggi.anguiano
Data de inscrição : 18/05/2009
Direção Hidráulica
Mensagem por luiggi.anguiano em Ter 30 Jun - 12:32:12
Falae pessoal,
alguém sabe me dar uma ideia de quanto custa para colocar direção hidráulica num opala 75, quais as peças necessárias, seus valores e mão de obra.
Não manjo de mecânica e queria saber o que estarei fazendo para não ser enrolado hauiehuiaheiuahe.
Abraços.
Re: Direção Hidráulica
Mensagem por tabarbosa em Ter 30 Jun - 15:09:36
acho que ja tem um topico sobre isso em algum lugar...
fabio_jordan_ctba
Mensagem por fabio_jordan_ctba em Ter 30 Jun - 16:31:16
olá amigo entao, o sistema original do seu carro é com a bomba e reservatório juntos, vc vai precisar, da bomba e reservatório9como dito são acoplados), caixa de direção hidráulica, coluna de direção hidráulica ou vc tem que recortar um pedaço da sua pois são diferentes, tem um tópico aqui ja sobre a adaptação da coluna nao me lembro onde, use a ferramenta de busca, vc vai necessitar dos suportes e vai mudar a posição do alternador tb, entaão precisara de todos os suportes, e as mangueiras, o ideal é mandar fazer novas pra nao se incomodar depois, mas até acha usadas, vai precisar de mais uma correia, a mao de obra para instalar acredito que fica em uns 200 reais que é o que eu cobraria aqui, ai deve ta por isso mesmo, só duas observações, ja que vc vai instalar td do zero, ja abre a bomba de direção e revisa e troca os reparos, na caixa de direção faça a mesma coisa ok, e a outra observação, olhe as suas longarinas muito bem antes de por pois carros com DH forçam muito mais as longarinas ao se esterçar o volante ok, entao o ideal é que as tuas estejam zeradas pq se estiverem com alguma trinca, a partir do momento da instalação a tendencia delas é aumentar ok, espero ter ajudado, abcs OKK
fabio_jordan_ctba
Mensagem por fabio_jordan_ctba em Ter 30 Jun - 16:35:45
esqueci de mencionar, em um kit completo assim com bomba, suportes, caixa de direção em fim completo vc vai pagar entre 500/800 reais dependendo do estado de conservaçõ, geralmente os kits são sem coluna que deve sair entre 100/200 ok os modelos mais novos tb dão certo mas nao sei qual tua ideia de manter o mais original possivel ou nao mas tao ai duas opções abcs
parra
Mensagem por parra em Ter 30 Jun - 21:44:36
Fábio esse tipo de Dh que vc esta falando é a vulgo pescoçuda ? Uma qual se coloca óleo diretmente nela, sem reservatório externo ?
Se sim, saberia me informar se esse tipo é fácil de se trocar os reparos em casa ?
A minha esta vazando muito óleo e preciso deixar meu carro em cima, sera que esse modelo serve em uma caravan 1983 como a minha: http://www.nafil.com.br/detalhes.php?id=2869
Preço muito atrativo.
Obrigado amigo !
fabio_jordan_ctba
Mensagem por fabio_jordan_ctba em Qua 1 Jul - 10:51:08
ola amigo, entao é essa pescoçuda mesmo, os reparos nao são dificeis nao é meio chato mas tranquilo até, essa caixa de direção da nafil nao serve pq é pra dreção mecânica, tem que achar uma específica pra dh mesmo, veja aqui no forum tem varias anunciadas ok, abcs
    Data/hora atual: Sab 23 Jun - 2:59:17
