19 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 18 Visitantes :: 2 Motores de busca
Surfin
[Resolvido]Carro não funciona...........ajuda!
Mensagem por Müller em Dom 19 Jul - 14:50:49
Há uma semana, qdo me deslocava para o trabalho, a Caravela começou a fazer um barulho como se estivessem batendo em panelas. E o barulho foi aumentando até q o carro apagou e não funcionaou mais. Logo deduzi q foi a engrenagem do comando q foi pro espaço, pois já havia acontecido isso com o Opala em alta velocidade. Agora foi a Caravan no horário de pico. Guinchada até um mecânico de confiança do meu pai, foi constatado realmente q a engrenagem do comando quebrou ao meio e fikou um pouco desdentada. Blz! Sabendo disso percebi q não importa a que velocidade vc esteja; essa engrenagem te deixa na mão em qq regime de trabalho. Como já haviam desmontado o motor, meu pai mandou efetuar a troca da engrenagerm. Aí começaram meus problemas..............o carro fikou nessa oficina por uma semana. Sexta passada foi buscá-la. Ligou, funcionou silenciosamente e tal. Depois de alguns minutos, ela começou a engasgar e MUUUUUITO, dando trancos e solavancos.....Subidas só em 1º ou 2° marcha e falhando..........Me arrastei com ela até em casa e agora ela não pega mais........O arranque gira normal, mas não pega...................O sistema de ignição tá perfeito. Suspeito q colocaram a engrenagem fora de sincronismo..........
Alguém poderia me tutoriar a verificar se está no sincronismo? Já virei o distribuidor pra td q é lado e nada...........inverti os cabos de velas até dar uns "pipocos" (rsrs) e nada tbem..........
Reparei tbem q a ordenm dos cabos está diferente da do Opala, q tem msm motor. Mas se coloco igual a do Opala, o motor explode fora do tempo........
O motor é um 4 cil. álcool.
Agradeço a quem puder ajudar.
mr opala
Re: [Resolvido]Carro não funciona...........ajuda!
Mensagem por mr opala em Dom 19 Jul - 15:49:10
ola muller, pra vc verificar o sincronismo do comando vc precisara tirar a tampa de valvulas, e reparar na seguinte coisa, no 1° ou no 4° cilindro vc vai girando o motor manualmente quando os balanceiro ( adm e escape) adm subir e escape descer repare se no cilindro que e pra ficar em balanço(1-4) as valvulas vao mexer, mas como vc disse que ela saiu redonda e depis começou a falhar, provavelmente na seja comando, pois comando fora da ordem ele nao da acerto de jeito nenhum.
quanto a posiçao do distribuidor ele deve ter colocado a ordem 180° ao contrario, isto é se a posiçao e pro cil 1 ele colocou pro 4. mas pra colocar exatamente no lugar, retire as velas e gire o motor direto pelo arranque mesmo. coloque um jornal amassado no cil 1 ou ate mesmo com o dedo, e gire o motor, quando vc sentir uma preessao no dedo ou cuspindo o jornal, este e o ponto do pistao 1, e confira na polia tbm na regua graduada e na marcaçao da polia.
ou ate mesmo o que possa ter acontecido, o avanço centrifugo do distribuidor travou. ai ele estoura tbm..
confira velas e cabos rotor bobina aterramento, nao deixe nada de fora.
abraços
Mensagem por Müller em Dom 19 Jul - 16:34:46
mr opala, o cilindro 1 é o q está próximo da bomba d'água, correto? E qual seria a marcação correta da polia? A polia só tem um jeito de colocar ou pode ter sido colocada em qq posição e por isso esteja dificultando o acerto?
Mensagem por Jean Bida em Dom 19 Jul - 16:53:50
Muller, peça pra alguém bater na chave , o rotor gira? No meu quando correu o comando da engrenagem, pulou dente da engrenagem do distribuidor,ai ficou falhandoe sem força, como estivesse bem atrasado, agora pelo que você montaram o distribuidor invertido,o cabo do cil 1 o rotor tem que apontar diretamente pra ele.
Mensagem por Müller em Dom 19 Jul - 16:59:13
Jean, o rotor tá girando normal. Acabei de fazer o q o mr opala disse, do jornal e td mais e o rotor tá apontando pro cilindro perto da bomba d´água, mas não exatamente.tá um pouco pra tras.......E a marcação da polia? Hã, essa nem chega nas marcações do bloco.......
Mensagem por Müller em Dom 19 Jul - 17:33:55
Bom, coloquei o pistão nº 1 no PMS. Deu pra ver a cabeça dele pelo orifício da vela. Só q a marcação da polia tá apontada pro primeiro traço da graduação do bloco, antes do 0.....tá normal?
mr opala
Mensagem por mr opala em Dom 19 Jul - 21:36:28
a polia em si so tem um jeito de colocar( a do comando) mas ela pode ser montada junto com a do virabraquin em qualquer posiçao,tanto na polia do vira quanto na polia do comando existe uma marcaçao, elas tem que alinhar perfeitamente.
quanto a posiçao ela tem tres posicoes A///////0////////B se nao me falhe a memoria e assim ela esta quanto atras do 0?????
adi
Mensagem por adi em Seg 20 Jul - 9:34:22
Vixe!!!
Te desejo boa sorte!!!
Essa ainda não é minha praia!!
Mensagem por Xann em Seg 20 Jul - 10:41:32
Realmente o engrenagem quebra em qualquer rotação, a minha quebrou certa vez saindo da garagem, uns 1200RPM. Como aconteceu com o Jean pode ter corrido a engrenagem, melhor seria voltar ao lugar onde mexeram nela.
Mensagem por Müller em Ter 21 Jul - 18:59:14
Só pra manter a informação, ontem o mecânico veio até minha casa pra olhar o q tá acontecendo. Não descobriu nada e levou o carro pra oficina. Amanhã vejo se consigo ir até lá pra ver se já tem um diagnóstico.
Mensagem por Xann em Sex 24 Jul - 13:54:40
Hum, estamos no aguardo das novidades OKK
Mensagem por Müller em Seg 27 Jul - 11:56:47
Aparentemente o problema será resolvido. Acontece o seguinte: foi colocada uma engrenagem da marca Aplicresolit; ela é avermelhada. Comparando essa engrenagem com a engrenagem q quebrou, existe uma diferença de três dentes na marca do sincronismo com relação à chaveta q prende a engrenagem no comamdo. Ou seja, olhando as duas de frente, a da Aplic está com a marca acima do furo onde se coloca a chave pra retirar o comando e na original, a marca está abaixo. O mecânico simplesmente montou o conjunto achando q realmente estava no sincronismo. Olhando até estava, mas na prática...................O motor tá desmontado. Acho q até o fim das semana ela já esteja rodando novamente. Espero!
Mensagem por Xann em Seg 27 Jul - 12:00:06
Putz, que onda essa da marcação hein! Tinha que ser exatamente igual as marcações, caso contrário se torna quase impossível de se montar o motor observando esses detalhes, assim o cara vai ter que ficar o tempo todo conferindo peças novas e usadas pra ver se estão de acordo.
Mensagem por Müller em Sab 8 Ago - 15:04:48
Finalmente, depois de quase um mês (dia 10 faria um mês.......), minha Caravan tá consertada e rodando de novo! Era realmente a engrenagem do comando q era diferente. Aproveitei pra dar uma geral na elétrica (alternador, velas, cabos, distribuidor, bobina, módulo) e só foi preciso trocar o avanço q tava emperrado. De resto, td blz!
Mensagem por Jean Bida em Sab 8 Ago - 15:12:37
Tinha quebrado a engrenagem?
Mensagem por Müller em Sab 8 Ago - 15:27:10
Jean Bida escreveu:Tinha quebrado a engrenagem?
Quebrou a q estava no carro! A q colocaram qdo foi pra oficina é diferente e o carro fikou uma caca.....o mecânico, ao invés de comparar a peça quebrada com a peça nova, não......montou e colocou pra rodar de qq jeito. Semana q vem vou até lá e mostrar a diferença das engrenagens e pegar meu din-din de volta.
Mensagem por Müller em Sab 8 Ago - 15:37:04
Na primeira foto está a engrenagem quebrada. E na segunda, dá pra ver claramente a diferença de posição da marca de sincronização de uma pra outra.
Mensagem por Jean Bida em Sab 8 Ago - 20:00:48
Nuossa! É o lance que Jeferson postou aqui a uns dias, a diferença do ponto de junção entre a do vira e comando. Bom que resolveu.
davidbsb
Modelo do carro : Opala 85 4.1s
Cilindros : 6 canecos
Mensagem por davidbsb em Dom 9 Ago - 10:07:50
Pergunta absurda:
O que faz essa engrenagem quebrar...
Mensagem por Jean Bida em Dom 9 Ago - 15:15:18
davidbsb escreveu:Pergunta absurda:
Desgaste natural,ou se quebrar nova por esforço além da conta, ou então colocar a de fibra em comandos maiores, ela não aguenta a pressão das molas sendo mais comprimidas e trinca.
Mensagem por Müller em Dom 9 Ago - 15:22:18
Eu acho q quebra pq é frágil msm.....Essa ai da foto, quebrada, tinha apenas 4 anos de uso (foi qdo retifiquei o motor em 2005) e quebrou andando a 60 km/h no trânsito urbano. E o motor é todo original. A do Opala quebrou com um mês depois q o comprei, só q a 170 km/h na estrada. Ainda bem q estava perto de casa e a agência tinha dado garantia de 3 meses pra motor e câmbio.
davidbsb
Mensagem por davidbsb em Dom 9 Ago - 16:51:38
Valeu pelas respostas...
cover
Modelo do carro : caravan 78
Data de inscrição : 14/08/2009
Polias da distribuição
Mensagem por cover em Dom 16 Ago - 12:13:17
Pelo q sei tem dois modelos de engrenagens as dente grosso e as com dente fino por isso a diferença no ponto
opaleiro_bva
Mensagem por opaleiro_bva em Dom 16 Ago - 15:00:45
Mas se kebrar essa engrenagem, tem q parar o motor imediatamente??? qual o sintoma dessa engrenagem qdo kebra?? fikei curioso e ao mesmo tempo preocupado se ela kebra tao facil assim.
cover
Mensagem por cover em Dom 16 Ago - 15:20:41
Com a quebra da engrenagen o motor apaga, pois para a abertura de valvulas e o distribuidor não gira, a quebra e devido ao desgaste ou a montagem incorreta tem esta engrenagen em aluminio,quando colocar a de aluminio tem q trocar a engrenagem do girabrequim.
opaleiro_bva
Mensagem por opaleiro_bva em Dom 16 Ago - 16:01:56
legal..bom saber disso, vlw ae Cover!
Mensagem por Müller em Dom 16 Ago - 17:42:20
opaleiro_bva escreveu:Mas se kebrar essa engrenagem, tem q parar o motor imediatamente??? qual o sintoma dessa engrenagem qdo kebra?? fikei curioso e ao mesmo tempo preocupado se ela kebra tao facil assim.
O motor pára de funcionar sozinho! hehehe
A questão é: quebrou, não fike tentando dar a partida. Com a engrenagem quebrada o comando não gira. E é o comando q gira o distribuidor q, por sua vez, gira a bomba de óleo. Portanto, nessa situação, vc estaria tentando dar a partida num carro "sem óleo". E carro sem lubrificação, todo mundo sabe o q acontece......
Marcelo Pitbull
Ex... SS71
Ex... Especial 73
Cilindros : 18 cil
Mensagem por Marcelo Pitbull em Dom 16 Ago - 19:33:04
Bom meu amigo Muller, é bom saber que a sua Caravan está de volta a ativa!
opaleiro_bva
Mensagem por opaleiro_bva em Dom 16 Ago - 20:59:24
opa... agora to ligado! vlw Muller!
Mensagem por Müller em Dom 16 Ago - 21:06:02
Marcelo Pitbull escreveu:Bom meu amigo Muller, é bom saber que a sua Caravan está de volta a ativa!
Na verdade, as duas estão de volta! hehehe
Uma com o problema da engrenagem resolvido e a outra, acidentada, tbem está novamente reluzente!!
Valeu!!!
JACKSON LUIZ
Data de inscrição : 21/03/2010
Mensagem por JACKSON LUIZ em Dom 21 Mar - 15:24:27
ola amigos eu deslocava para casa no meu opala derrepente fes um barulho ecotou a corrente e parou isso pode ser oque me ajude.
Fogo
Cilindros : 4 canecos
Mensagem por Fogo em Sab 8 Maio - 19:20:54
Meu carro não pega.......vai vendo...hj fui dar uma partida no bicho e da um role.....e nada motor pesado parecia q ela um d caminhao e o motor d partida d carrinho d pilhas mas tudo bem cendo q o ponto tava perfeito até ontem....nisso mechi no ponto e nada tanto adiantando como atrasando........nem sinal testei pra ver se tava vindo alcool ok.....agora é inginição mas oq será o cabo da bobina e distribuidor conferi e durante a partida encostei ele na lataria e não sai faisca será q o b.o ta ai.........não ta vindo corrente...mas como sendo q ta tudo ok.....bobina pro espaço?
caixinha?
ou é o bendito distribuidor pra ter ficado um motor pesadão do jeito q ta.....
aguardo..........respostas dos mais entendidos............
Mensagem por Xann em Seg 10 Maio - 6:45:59
Fogo, lhe mandei a MP, só acrescentando, dê uma boa olhada naquele cabo tipo malhado que liga o motor na lataria do carro, veja se não ta esquentando na hora da partida.
Fogo
Mensagem por Fogo em Seg 10 Maio - 9:59:40
Valeu Xan daqui a poco chego no barraco.......dai vou cai em cima desse pobrema....pois to só d lambreta
e quero meu carango
    Data/hora atual: Sex 22 Jun - 1:58:19
