Hoje à(s) 17:05:55 por adpachec
56 usuários online :: 6 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 50 Visitantes :: 2 Motores de busca
adpachec, EricDF, Mau_Glad, omalvadeza, otto.scherdien, Sergio Rocha
Pra quem adora a DFV 446!!!
paulo_bomber
Número de Mensagens : 133
Re: Pra quem adora a DFV 446!!!
Mensagem por paulo_bomber em Ter 31 Dez - 19:21:46
frederico santos escreveu:
Pedrão B. escreveu:
O que é então? Regulador de pressão?
..Brother eu uso a minha direto na bomba..o maior problema de excesso é má vedação..faça uma experiencia p tirar as duvidas...isole a valvula de maxima dela e tire suas conclusões.Se seu carbura estiver em boas condições,com gicles (principalmente o de marcha lenta)dentro das medidas , boia regulada ,agulha vedando , ja vai sentir uma diferença..Vc pode colocar oque for w40,4jet e ate injeção ,pq se tiver zuado ou mal calibrado vai ter o mesmo efeito da tão mal falada 446...É chatinha?  realmente
é mas com o tempo vc vai pegando a manha..
amigo vc sabe me dizer em qual furo do morceguinho vai a segunda esfera? no do prafuso ou o do lado?
opaleiro recife
Número de Mensagens : 171
Data de inscrição : 25/07/2013
Mensagem por opaleiro recife em Ter 31 Dez - 19:35:39
Quem dera conseguisse acertar ou pelo menos encontrasse alguém que acertasse a regulagem do 446, carburador dos meus sonhos!
rafaelopalaleiro
Caravan 75 Rat.
Mensagem por rafaelopalaleiro em Ter 31 Dez - 22:51:40
Cara aqui na minha cidade tem um Cara que tem que Tirar o chapeu Apelido de Panela o Cara e Cruel
regulou uma tripla de solex H 34, pense na função que deu mais ele deixou afinadinho o Opala o melhor mecanico da cidade em materia de Opala 446 ele regula sem tampa...
meu Opala daqui uns dia vai fazer uma visita pra ele...  Smile
Mensagem por frederico santos em Qua 1 Jan - 15:10:51
paulo_bomber escreveu:
..Brother se não me engano  o morceguinho que vc se refere,onde esguicha o combustivel , esse vai uma esfera!:circulo 2 ai vai uma esfera a menor, a 1 vai uma outra esfera ,essa maior um pouco.Se o combustivel fica pingando por esses " morceguinho", em marcha lenta por exemplo, é provavel que haja um mau assentamento da esfera ou até não tenha esfera alguma de uma conferida.Não sei trabalhar com esse tipo de programa mas coloquei para ficar mais simples a visualização,depois que mudaram o layout do imagemshack não consigo enviar fotos maiores...
Mensagem por frederico santos em Qua 1 Jan - 15:36:03
opaleiro recife escreveu:Quem dera conseguisse acertar ou pelo menos encontrasse alguém que acertasse a regulagem do 446, carburador dos meus sonhos!
..Brother se não meter a cara não vai conseguir nunca mesmo,não tem mistério.Jeferson ,Paulo Corso,e um outro que não lembro pois a muito tempo não o vejo  todos aqui do forum que me ajudaram a conhecer e solucionar o problema da minha,ninguem nasce sabendo pode ter certeza disso,A primeira providencia é ter um manual de uma em mão para saber como funciona suas galerias e quando entra seus estágios.Procure aqui no fórum e baixe,estude -as e divirta-se..Vai aparecer uns cabelinhos brancos mas depois é só passar tintura Márcia
Iago Mateus
Cilindros : 4.1 L
Mensagem por Iago Mateus em Dom 26 Out - 14:16:50
Já que o tópico é sobre dfv me surgiu uma dúvida:
A weber446 do 4 cilindros de opala é o mesmo do 6 cilindros ?
Pois comprei por impulso uma weber 446 por 100 r$,ta sujo mas funcionava até retirarmos, o carburador tava funcionando num 4 cilindros, então possivelmente veio original no 4.
Muda algo ? O que devo mudar ?
Iago Mateus
Cilindros : 4.1 L
Mensagem por Iago Mateus em Dom 26 Out - 14:31:34
Fotos da danada w446:
Mensagem por bruno silverstar83 em Dom 26 Out - 14:47:19
É o mesmo carburador,o que muda é os giclês
Leo676
Modelo do carro : Opala coupe 76/77 Sleeper
Cilindros : 6 = 8 (à la Clifford) 4400!
Data de inscrição : 25/09/2014
Mensagem por Leo676 em Sab 1 Nov - 3:37:56
Galera, sei que o topico é velho, mas, eu sou um dos apaixonados por df.....
o meu tem um, funciona muito bem, foi muito bem remanufaturado, mas...
um dia desses, antes de mandar o opalao pro hangar, dei uma boa esticada, sai fritando a 1a, um pedaço da 2a, na passagem da 3a, e aí.... deu uma embolada antes da 4a...
fiquei na duvida... sera que foi over rev (rpm demais) ou a df nao deu conta de mandar o que o motor pediu de combustivel??
lembrando que esta configurado 250s original, com escape 6x2 e filtro de alto fluxo...
dai, tirei o pe... tava a uns 130 axo... sei la... nem olho velocimetro.... e voltou ao normal.. fui ate o final da reta, parei, fiz o retorno e voltei acelerando mais gradualmente.. cheguei a 170 no painel sem falha nenhuma, dai acabou a reta...
o que sera q foi? acabei me preocupando com over rev... pq to sem limitador de rpm e conta giro... comprei um, mas ainda nao chegou...
e quanto a DFV, alguem ai sabe qual altura de flange colocar embaixo dela? tipo na stock? mesmo q deixe o capo entreaberto, to empolgadao a fabricar um flanjao pra mim....
abçs.
Leo676
Mensagem por Leo676 em Sab 1 Nov - 3:41:01
e outra coisa... eu tava pensando em dar banho de niquel na df.. mais por estetica do q qq coisa... alguem sabe onde faz isso??? moro no espirito santo.... acho q aqui nao tem isso nao....
willians
Mensagem por willians em Sab 1 Nov - 8:17:24
Leo676, bom dia!!!
Provalvemente sua cuba esvaziou por estar com a boia baixa, tenho uma Caravan que apresentava o mesmo problema e foi resolvido regulando a altura da boia.
Quanto ao espaçador creio que seja de 2 polegadas.
Abraço e boa sorte com o Opalão!!!
Mensagem por frederico santos em Sab 1 Nov - 13:02:13
Seu carbura é p álcool ou gasolina ? Ser for p álcool esqueça do niquelamento .Já viu as condições do filtro de combustível?
Leo676
Mensagem por Leo676 em Dom 2 Nov - 5:29:26
frederico santos escreveu:Seu carbura é p álcool ou gasolina ? Ser for p álcool esqueça do niquelamento .Já viu as condições do filtro de combustível?
é gasolina msm...
Leo676
Mensagem por Leo676 em Dom 2 Nov - 5:32:03
willians escreveu:Leo676, bom dia!!!
boa, valeu pela dica.. vou verificar isso tao logo eu chegue em casa.. ja vi umas dicas aqui d q a boia dele tem q ficar altassa msm, quase transbordando... caramba tive q fazer igual no da minha moto rsrsrs....
Leo676
Mensagem por Leo676 em Seg 8 Dez - 0:40:01
falando novamente da 446... eu retirei ela do carro, ja que retirei tudo do carro, rsrsrs... motor, transmissao, td fora... aí retirei a borboleta do afogador fora, tamponei os orificios do eixo da borboleta. e baixei o manual q o JH colocou aqui, mt bom... qd voltar ja sei como ajustar a boia.... valewww
Última edição por Leo676 em Seg 8 Dez - 22:47:53, editado 1 vez(es)
    Data/hora atual: Qua 20 Jun - 17:06:33
