48 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 45 Visitantes :: 2 Motores de busca
Burigotto, MARCELO.JANSSEN, Rubão6cc
consumo alto 4cc original alcool
Fabio Leandro
Idade : 47
Modelo do carro : Opala Coupê Comodoro SL/E 88/88, Azul marinho metalico
Cilindros : 06 CANECOS
Data de inscrição : 25/05/2009
Mensagem por Fabio Leandro em Seg 27 Jul - 11:43:40
tenho um 4cc 88, alcool, ja mandei limpar o carburador, que é original, trocar velas, regulagem do motor, mas continua fazendo 4,11 / 4,5 km/l na cidade, e 6,5, 6,8 km/lt na estrada andando a 100/110 p/hora.
alguem pode me dar uma dica de como fazer para melhorar o consumo...
Fogo
Cilindros : 4 canecos
Re: consumo alto 4cc original alcool
Mensagem por Fogo em Seg 27 Jul - 13:48:50
Parceiro teu quatrinho tem alma de seis em Razz ......então confirma o numero dos gicles dele pra ver c estão batendo com a tabela GM........a marcha lenta dele está boa? e q carburador está nele? affraid
gmleo
Mensagem por gmleo em Ter 28 Jul - 1:18:43
Amigo, com certeza algo está errado, como foi dito aí em cima, tá fazendo média de 6, vale uma conferida na regulagem.
Mensagem por Jean Bida em Ter 28 Jul - 1:32:18
A Caravan que peguei agora a grosso modo cheguei nessa média mesmo,ou seja dentro dos números dela mesmo, porém é 6 cil. alcool...e trocando de marcha em 2000 RPM e saindo em retomada de velocidade bem gradativo sem afundar.Acho que na cidade o seu teria que fazer 5,5 e 8 na estada,pra corresponder ao números de testes de época.
Fogo
Mensagem por Fogo em Ter 28 Jul - 12:58:33
Isso mesmo Jean ja ouvi dizer cada coisa d opala q faz 8 na cidade teve um que teve coragem d me dizer q o dele na cidade chegou a fazer 10 e não sabia c eu ria ou chorava fiquei na minha fingindo d bobo
Giovani Parra
Mensagem por Giovani Parra em Ter 28 Jul - 13:13:03
No meu 4cil a álcool andando igual meu vô de 91 anos eu consegui fazer quase 7, mas a média dele era 6, 6.5km/l
Mensagem por Paulo Corso em Ter 28 Jul - 13:21:52
4 cil a alcool tem que fazer entre 6 e 6,5 mesmo, não adianta, isso de fazer mais de 8 é pura lenda, 8 km/l até da pra fazer num 4 cil a gasolina andando igual a vovo e fora do transito para para.
Fogo
Mensagem por Fogo em Ter 28 Jul - 13:24:49
Isso ai parçeiros tem até aquele ditado né Cavalo que não come não anda geek
Mensagem por Jean Bida em Ter 28 Jul - 15:43:10
Fogo escreveu:Isso mesmo Jean ja ouvi dizer cada coisa d opala q faz 8 na cidade teve um que teve coragem d me dizer q o dele na cidade chegou a fazer 10 e não sabia c eu ria ou chorava fiquei na minha fingindo d bobo
Velho! Tópico de consumo eu não posto mais uma letra! Tem cada relato, que penso se um carro novo, testado pela montadora , por revistas de época , com toda tecnologia de testes os caras expoem números que ainda são otimistas e que nunca conseguimos reproduzi-los na prática, e pensamos: Como eles conseguiram 10, se eu só consigo 8(como exemplo só...) ai tem relatos de 6 cil que faz 6, 7 no alcool na cidade sendo que a montadora conseguiu quase a metade disso...Nesse caso a GM gastava fortunas com engenheiros e poderia ter chamado fulano de tal pra passar a receita ou o santo do milagre...rsrsrsr.....Tópico de consumo to fora!
Mensagem por Müller em Ter 28 Jul - 18:12:23
É aquelas, né........qto mais vc pisa, mais consome! Quem anda cmg de boa e acelerando, conhece o consumo dos meus carros. Um exemplo é meu Opala 90, 4 cil. álcool com carbura 3E: Faz na casa dos 8,5 na estrada com o pé embaixo (160, 180 km/h). Pra quem duvida q um quatrinho chega a essa velocidade, eu postei um vídeo desse meu Opala. E na cidade, não passa de 7 km/l andando trocando as marchas conforme especificado no manual.
Fogo
Mensagem por Fogo em Qua 29 Jul - 17:17:16
Parceiros quantos vcs acham q devo voltar num lançe de troca .............de um H34 e um 446 é q chamei o cara pro rolo e lembrando os dois estão em bom estados agradeço aos parceiros
Nem sei se eu mereço, aos parceiros agradeço aos comédias meu desprezo affraid
Mensagem por Xann em Qua 29 Jul - 17:19:32
Fogo, os valores são mais ou menos equivalentes em se tratando de usados, então se vc ta mesmo afim do 446 e o cara sacou, ele vai querer uma voltinha camarada, mas que não seja muito.
Fogo
Mensagem por Fogo em Qua 29 Jul - 17:23:59
Então Xan to cantando entre 100 e 150 estou por fora do preço agora quanto ao cara é um senhor e como eu está desatualizado de preço de carbura..........falei pra ele em troca na orelha e eu pago o mecânico pra fazer as trocas ele ficou meio assim sabe querendo ainda morde uma grana.........mas agora c eu for volta uma grana dai o serviço mecânico eu não pago
Então está é minha duvida d quanto a volta???????? o q seria justo pra ambos
Mensagem por Xann em Qua 29 Jul - 17:28:40
Se o 446 estiver muito bom e eu estivesse mesmo afim dele, eu dava de presente pro velho esses 100, 150 conto só pra acabar logo com a conversa.
Fogo
Mensagem por Fogo em Qua 29 Jul - 17:33:48
Valeu Xan pelo conselho amanhã vou conversa certo com o velho dependendo ja fazemos as roladas OKK
Mensagem por Xann em Qua 29 Jul - 17:38:41
Depois conta aqui pra gente no que deu.
Fogo, eu disse isso pq quando eu quero algo, eu não me importo se ta acima do valor ou se eu estou perdendo ou não, só quero aquilo comigo e já era, dinheiro agente ganha de novo depois hehe, e o objeto que está ali tão perto de vc pode não aparecer novamente. What a Face What a Face
Mensagem por Jean Bida em Qua 29 Jul - 19:01:12
Mas como disse Xann, acho que os valores se equivalem sim, estnado ambos em estado legal, ou ambos perfeitos,cada carburador tem um apelo, o velhinho vai valer a pequena(bem pequena) economia a mais e pra você a melhor pegada.Acho que pagar a mão de obra total é uma boa, a troca inclui os coletores de admissão né Fogo?
Mensagem por Xann em Qui 30 Jul - 11:29:01
Esses senhores são "fogo" rss, ele não vai querer fazer se não ver nas maos dele uma graninha pro pito hehe.
Fogo
Mensagem por Fogo em Qui 30 Jul - 17:46:09
Sim Jean tinha esqueçido de lhes mencionar isso o coletores ta junto na rolada e como prometido hoje eu fui ver o velho e o bicho ta ruim na queda qué rancar mais grana minha chamou até em rolo d rodas como pagamento da diferença mas d boa galera c eu não dobrar esse velho eu acho outro carburador que fassa o meu gosto mas ainda
esse caso não terminou amanhã é outro dia e uma coisa lhes adianto o velho ta igual eu querendo fazer a rolada sim qualquer novidades lhes aviso lol!
Mensagem por Xann em Sex 31 Jul - 10:38:49
Esse selhor ta me saindo um baita MALA viu rssss
Fogo
Mensagem por Fogo em Sex 31 Jul - 12:02:28
Ai agora não tem mais jeito o velho não qué mesmo.........melhor querer ele qué mas também um pedaço do coro das minhas costa e isso eu não tou afim mesmo mas valeu pessoal em outras oportunidades ainda terei o meu sonhado 446 assim vou levando d H34
Agora tenho uma duvida tirando o fato do 446 trabalhar com os 2 estágios simultaneos o q mais diferençia do H34?
Giovani Parra
Mensagem por Giovani Parra em Sex 31 Jul - 13:28:37
Fogo, pena que o véio ta apelando pq assim, se fizesse na orelha e vc pagasse a MO pra trocar, o cara ia cobra uns 100 conto tb (ao menos por aqui ia ser esse preço) então vc podia mandar os 100 conto de volta e cada um paga sua MO
mas como o véio ta duro na queda melhor procurar outra mesmo... daqui uns tempo eu vo ta com uma pra vender, original a álcool só que o coletor é do 6 cilindros...
Mensagem por Xann em Sex 31 Jul - 16:47:11
KKKKKK, é velho não é nenhum pouco esperto kkk
Fogo
Mensagem por Fogo em Sex 31 Jul - 16:56:09
Essa 3º idade é foda....o velho nem anda muito com o carro sabe aposentado vidinha estabilizada tem o carro mais pra dar um rolezinho de vez em quando pq uso diário dele é um gol bola. Agora ele não que troca comigo Sad
Mas o Giovani pq daqui uns tempo vc vai ter um pra vender?
Abraçus
Diego Fleury
Modelo do carro : 1976 cupe
Cilindros : 4 cil 2500
Data de inscrição : 31/10/2008
Mensagem por Diego Fleury em Sab 1 Ago - 0:42:47
o meu 4 cil taxado, bura 228, bobina mi faz 8 na cidade se andar fora do transito e na manha, ja fiz..... JA FIZ, mas isso foi so pra testar o quanto dava pra fazer porque no dia a dia fica dificil, nao da pra andar tao na manha.
aa gasolina
Fogo
Mensagem por Fogo em Sab 1 Ago - 12:03:51
Ai Diego vc acredita que com a bobina do MI tua máquina ta com mais pega?economia?
É que ja ouvi tanto falar nessa bobina q to começando a me intereçar
Diego Fleury
Mensagem por Diego Fleury em Sab 1 Ago - 17:16:02
fica melhor sim, o motor nao da aquelas falhadinhas que dava com bobina comum, pega mais facil, outra coisa viu.
    Data/hora atual: Sex 22 Jun - 18:35:43
