Hoje à(s) 20:15:41 por fauzi
Hoje à(s) 18:09:17 por pacato
Hoje à(s) 18:00:26 por pacato
Burigotto, emerson le
caixa 5 marchas
jony88
Modelo do carro : Opala Comodoro SLE 88 2 portas
Cilindros : 6 cilindros, 6X2
caixa 5 marchas
Mensagem por jony88 em Sex 31 Jul - 10:25:47
e ai galera, tudo certo?, seguinte, meu amigo tem um diplo 89,6cc a alcool, ele ta usando um diferencial bem curto, ao q tudo indica eh do 4cc(nao sei como idetificar se eh do 4 ou nao), o carro levanta muito, porem anda sempre de gio alto, economia baixa, fico curto,ai agente ta cogitando uma caixa 5 marchas, qq vcs acham, caixa do 4cc aguenta, fica bom?, ou outra alternativa, sem perder o arranque q tem o carro?
Re: caixa 5 marchas
Mensagem por Xann em Ter 4 Ago - 22:39:01
Jony, essa caixa 5Marchas se for usada com esse diferencial curto que ele tem, se for carro pra andar normal aguenta sim.
jony88
Re: caixa 5 marchas
Mensagem por jony88 em Dom 9 Ago - 12:17:36
opaal valew xan, vou passar pra ele,
Re: caixa 5 marchas
Mensagem por Jean Bida em Dom 9 Ago - 14:40:22
Xann escreveu:Jony, essa caixa 5Marchas se for usada com esse diferencial curto que ele tem, se for carro pra andar normal aguenta sim.
Também acho que aguenta, usando civilizadamente.O motor 4 cil com boa preparação a caixa 5 marchas vai tranquilo,um 6 cil. original vao aguentar.O que faz a caixa moer é o torque, geralemente vai quebrar em arrancada forte nas primeiras marchas,ou seja com cuidado, nada de neuras também, tipo andar como senhora ela vai de boa, porém acho que vale só se já tiver a caixa, for comprar uma mais o preço do seu diferencial 3,54(39 dentes na coroa dividido por 11 no pinhão=3,54), vale mais comprar uma relação 2,73(41/15),é muito boa de andar, a melhor de todas pra uso diário.
Re: caixa 5 marchas
Mensagem por BANDIT em Dom 9 Ago - 17:55:15
O problema das caixas de 05 marchas do opala são a ré e a 5° , pois são por fora . Então vc. não pode dar paulada em ré e na 5° Wink . Se andar normalmente nunca vai encomodar . E quanto ao diferencial curto 3;54:1 é gosto . o carro parece feito de papelão de tão leve que fica , só que o carro sempre anda em giro alto esguelando .
jony88
Re: caixa 5 marchas
Mensagem por jony88 em Dom 9 Ago - 19:29:36
eh realmente isso, fica leve, levanta muito, porem fica curto e gastando um monte
Re: caixa 5 marchas
Mensagem por Xann em Seg 10 Ago - 8:53:07
Então, eu gostei muuuuito da agilidade do diferencial 3.54 dentro da cidade, isso adicionado ao 446 gasosa e taxa de 10:1, de sinal á sinal por exemplo dá pra brincar legal, só peca quando pega a BR, como os amigos disseram fica curto, futuramente penso tb em correr atras de uma 5M do 92, assim terei a agilidade dentro da cidade e na BR meto uma 5º e é só alegria, sem falar que não vai forçar nada a caixa.
thiago.santiago
Re: caixa 5 marchas
Mensagem por thiago.santiago em Qui 17 Set - 9:01:40
O meu 6cc está com a caixa 4marchas re para trás clec clec e o diferencial braseixo 3,07
Alguma receita que possa melhorar. Uso mais dentro da cidade.
Re: caixa 5 marchas
    Data/hora atual: Qua 20 Jun - 22:21:52
