Ontem à(s) 20:15:41 por fauzi
a caixa do 4cc aguenta pra um de 6cc
Tchezão
Modelo do carro : opala 78ss
Data de inscrição : 29/07/2009
Mensagem por Tchezão em Sex 31 Jul - 18:20:57
Ola amigos então que dize que a caxa do meu 4cc que é tipo cleck cleck aguenta um 6cc com 250cv ou eu tenho que por a do seis silindro.
Re: a caixa do 4cc aguenta pra um de 6cc
Mensagem por tabarbosa em Sex 31 Jul - 18:22:16
alguns dizem que não existe diferença dos cambio 4cc e 6 cc varetados: são iguais...
renato732
Número de Mensagens : 317
Mensagem por renato732 em Sex 31 Jul - 21:14:49
Quando dizem que tem diferença, é que a ponta (saida pro carter) do 4cc é de aluminio e do 6cc é de ferro.
gmleo
Mensagem por gmleo em Sab 1 Ago - 0:39:09
Putz, agora não lembro em qual tópico, mas um rapaz aqui abriu as duas caixas e viu que tem diferença sim
Diego Fleury
Modelo do carro : 1976 cupe
Cilindros : 4 cil 2500
Data de inscrição : 31/10/2008
Mensagem por Diego Fleury em Sab 1 Ago - 0:46:13
um topico do 100 mostrando um com fresas mais grossas e outras mais finas, tem ate fotos.
Mensagem por RN_Willemann em Sab 1 Ago - 5:39:00
Sim
se nao me engano a do SS tinha os dentes mais grossos que a dos modelos "luxo"
abraço
Mensagem por tabarbosa em Sab 1 Ago - 6:02:39
Diego Fleury escreveu:um topico do 100 mostrando um com fresas mais grossas e outras mais finas, tem ate fotos.
mas ele achou as mais robustas no 4 cil... as do 6 cil eram mais finas... Shocked Shocked Shocked
e teve varias outras que eram identicas... só achou diferença em 1 caso...
Mensagem por tabarbosa em Sab 1 Ago - 6:04:41
na pratica, usaria a minha 4 cil ate quebrar.... se quebrar
Mensagem por RN_Willemann em Sab 1 Ago - 6:31:38
eu tbm
dava uma revisadinha e botava oleo novo
e dava até quebrar (se quebrar)
vlw
Mensagem por Xann em Sab 1 Ago - 11:20:09
Bom, deixa a caixa que tá pra ver de qual é, se quebrar aí sim vc se preocupa em procurar outra.
SânzioAntonio
Data de inscrição : 25/11/2008
Mensagem por SânzioAntonio em Dom 2 Ago - 20:54:49
Colega meu que adaptou o 6cil no comodoro 79 dele, tá usando a original até hoje... ja tem 3anos... E de vez em sempre ele dá uns cacetes no carro...Mas antes de montar, ele desmontou a caixa revisou ela toda e tal...
gmleo
Mensagem por gmleo em Dom 2 Ago - 23:35:30
Isso mesmo, tópico do 100, mas daí não era certeza que eram originais então a dúvida continuou.
LUIZ BARBOSA
Masculino Número de Mensagens : 108
Idade : 46
Modelo do carro : Opala 70 3800/Caravan 78 6 cil. turbo/Marajó 87 6 cil.+ W40
Cilindros : 18
Data de inscrição : 25/07/2008
Mensagem por LUIZ BARBOSA em Seg 3 Ago - 20:04:12
A caixa do meu é 3 marchas do 4 cil. e até hoje não quebrou...
Antes usava uma 4 marchas do 4 cil. também e nunca deu nada.
Mensagem por tabarbosa em Seg 3 Ago - 20:12:20
LUIZ BARBOSA escreveu:A caixa do meu é 3 marchas do 4 cil. e até hoje não quebrou...
a dos 3 marchas não tem diferença... certeza.
acho, hehehehe
Mensagem por Jean Bida em Seg 3 Ago - 20:33:52
tabarbosa escreveu:na pratica, usaria a minha 4 cil ate quebrar.... se quebrar
Com certeza a decisão mais certa,já que é 90% certo quie são iguais.
Essa dizem ser a mais forte de todas,quase inquebrável rsrsrs.... talvez ajudada pelas relaçoes...
Eduardo SSa
Administrador
Administrador
Cilindros : 16 Cilindros
Mensagem por Eduardo SSa em Seg 3 Ago - 20:51:28
Segue
http://www.opaleirosdoparana.com/mecanica-geral-f28/cambio-4cil-x-6cil-varetado-t6084.htm
_____________________
Diplomata 88 Azul 4.100 Sedan
Edu SSa
País Da Fome
Modelo do carro : 1979 Cupe Standart / 1975 Especial
Cilindros : 6 cil / 4 cil.
Data de inscrição : 20/05/2008
Mensagem por País Da Fome em Ter 8 Set - 23:26:22
pra eu colocar um motor 6 cil usando a caixa do 4 cil , sei que precisa mudar a posição do suporte dela pra ir mais para trás.. sei que eh mais ou menos como uma vareta com tres furos em uma extremidade e preciso fazer uma inverção de 180° horizontalmente nela (axo que é mais ou menos isso)..
alguem sabe me explicar melhor..??
me dizer onde fica essa "vareta" (na caixa)??
e se precisa alguma outra adaptação involvendo solda e outros tipos de "gambiarras"
meu mecanico é Louco por esse tipo de coisa.. e nao quero deixar que ele faça essas cagadas...
fiz essa pergunta em outro tópico mais nao me ficou bem claro quem sabe alguem me ajuda agora hehe.. depois procuro e mostro o link com a foto dessa suposta vareta que me apresentaram
País Da Fome
Mensagem por País Da Fome em Ter 8 Set - 23:29:34
essa é a alavanca...
olha como é a fixação dela...
ai, é só invertar a posição dela, digamos que pro 6cilindros, os 2furos devem ficar para trás, e para o 4cil os furos ficam para a frente do carro
100
Mensagem por 100 em Qua 9 Set - 21:09:58
País Da Fome escreveu:essa é a alavanca...
só inverter...vê lá que respondi no outro tópico onde vc colocou esta foto aí...
até mais
100
Marcelo Pitbull
Ex... SS71
Ex... Especial 73
Cilindros : 18 cil
Mensagem por Marcelo Pitbull em Qua 9 Set - 22:04:36
Eu andei uns 2 anos de 4", w40 na gasolina, com caixa de 4m 4cil nunca deu um probleminha! E foi pau!!!
Andava do lado Negro da Força! Twisted Evil
hehehe
Por sinal ainda tenho ela guardada... agora já sei o que fazer!!
Mensagem por Xann em Qua 9 Set - 23:38:44
Marcelo Pitbull escreveu:
hehehe
Hehe, tocava o terror Marcelão! rss.
Marcelo Pitbull
Ex... SS71
Ex... Especial 73
Cilindros : 18 cil
Mensagem por Marcelo Pitbull em Qui 10 Set - 0:24:36
Xann escreveu:
hehehe
Pois é, era piá pansudo, me achava de 250S e 4"e 40tinha! Evil or Very Mad
O tempo ensina!
Mensagem por Xann em Qui 10 Set - 0:25:44
Mas com esse conjuntinho aí já dá pra arrepiar um bocado hehe.
Marcelo Pitbull
Ex... SS71
Ex... Especial 73
Cilindros : 18 cil
Mensagem por Marcelo Pitbull em Qui 10 Set - 0:32:02
Xann escreveu:Mas com esse conjuntinho aí já dá pra arrepiar um bocado hehe.
É não dá pra negar que deu pra ser feliz!!hehehe
Aliás receitinha top pro dia-a-dia!
Bom e econômico!
    Data/hora atual: Qui 21 Jun - 0:41:23
