14 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 14 Visitantes :: 1 Motor de busca
Cabeçote abaixo da medida mínima.
fastaveira
GM Caravan de Luxo 1978
Mensagem por fastaveira em Ter 18 Ago - 9:24:44
Olá pessoal,
Tempos atrás o cabeçote do meu Opala 4 cil. empenou por falta de água, o mesmo foi mandado para a retífica para reparos, só que o mesmo está 5 décimos abaixo da medida mínima (75,5mm). Lembrando que o cabeçote do motor do meu carro é para álcool e que segundo a tabela de altura de cabeçotes (motores L4 a álcool) as medidas são: 77mm (STD) e 76mm (mínima).Segundo o pessoal da retífica esse cabeçote não dá mais conserto e se tirar material dele para nivelá-lo, o motor irá funcionar com falhas devido o cabeçote estar com medida muito abaixo da especificada.
Agora eu lhes pergunto: E esse pessoal que rebaixa cabeçote em até 2mm ou até mais e obtém resultados bons? Ou será que os mecânicos estão me enrolando?
Bom, é isso, devo ou não jogar esse cabeçote fora?
Gorila87
Modelo do carro : Diplomata SE 88,
Cilindros : 6CC Alcool
Data de inscrição : 27/04/2009
Re: Cabeçote abaixo da medida mínima.
Mensagem por Gorila87 em Ter 6 Out - 9:16:59
amigo só se deve trocar cabeçote quando o mesmo tem trinca, o seu problema é de fácil resolução, compre uma chapa de cobre 2,0mm no tamanho da junta do cabeçote, faça outra igual com a chapa de cobre com uma retífica ou ache alguém capacitado para fazer. Se de tudo não der, use duas juntas originais novas.(segunda opção é gabiarra "ajeito").
Mensagem por Jean Bida em Ter 6 Out - 12:28:54
Os caras estão enganados...O pessoal tenta conseguir sempre o máximo em taxa para melhor aproveitamento da energia do combustível, logo melhor desempenho e até consumo, eu tirei 2 mm e poderia ter tirado mais do 586...o pessoal rebaixa até demais, deixam as galerias de água fracas que se rompem e causam o destrutivo calço hiodráulico, isso sim seria o argumento correto da retíficadora,e talvez seja isso que eles te disseram, que rebaixar mais poderá deixar as paredes comprometidas,masfalarem que vai falhar com um aumento tão pequeno de taxa não, e até um recusrso a prática...
fastaveira
Mensagem por fastaveira em Sex 9 Out - 12:17:30
Obrigado pessoal pelos comentários, mas mesmo assim eu teimei com os caras em retificar o mesmo cabeçote o qual condenaram. Sei que agora o cabeçote está bem taxado e as paredes das galerias de água estão razoavelmente grossas, mas a medida está um pouco abaixo da mínima, 2 décimos de mm.
    Data/hora atual: Seg 18 Jun - 1:30:08
