62 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 58 Visitantes :: 2 Motores de busca
Burigotto, clark76, Murilo R, OpaleiroJlle
duvida sobre cabeçte 831
ROGELIO
Modelo do carro : omega cd aut. 4.1 sfi 1995/1995
corsa GSI16V 96 prata
opala comodoro 1990/1990 ex
gol gts turbo injetado 88 ex
Cilindros : 6 SFI
4+16v+sfi=1.6 de 109cv
6 alcool
4=1.8 T
Data de inscrição : 17/01/2009
Mensagem por ROGELIO em Qua 26 Ago - 20:39:54
eai pessoal estou com uma duvida tenho um cabeçote 831 e nao sei se alcool ou gazola como fassopra saber tem auguma marca, e sober um bom comando para o dia dia pencei num 272/272 110 7.1 com esse cabeçote e uma w40 e 6x2 alguem ja usou,fica legau, sei que voceis vao me ajudar valeu galera
Tiozinho do Rock
Masculino Número de Mensagens : 958
Cilindros : 4 cil nervosos...
Data de inscrição : 05/04/2009
Re: duvida sobre cabeçte 831
Mensagem por Tiozinho do Rock em Qua 26 Ago - 20:47:02
Manda uma MP pro jeferson heerdt.Ele manja tudo e um pouco mais de cabeçotes.abs
Giovani Parra
Mensagem por Giovani Parra em Qui 27 Ago - 6:55:24
o 831 se não me engano é do álcool...
essa configuração q ta querendo montar vai ficar show...
sanna10
Número de Mensagens : 214
Data de inscrição : 27/08/2008
Mensagem por sanna10 em Qui 27 Ago - 8:34:10
giovani, acho que vc esta engando...
a diferença do 831 para o 586 é a quantidade de material que eles tem...
eu tenho no meu carro um 831 a gasolina, e tenho certeza pois tenho pistao reto rente ao bloco o cabeçote foi dado um passe e eu rodo com gasolina..
ate aonde sei exitem cabeçotes 831 gas e alcool e existem tambem 586 alcool e gas..
Giovani Parra
Mensagem por Giovani Parra em Qui 27 Ago - 8:44:01
Opa, valeu a explicação Sanna, eu achei q além da quantidade de material, essa seria a outra diferença entre eles... por isso amo este fórum, aprendo coisas novas aqui todos os dias... hehehe
Meu carro tinha um 831 tb, mas era álcool, agora esta com um 586 tb pra rodar no álcool, como o carro é preparado, o 586 da muito mais possibilidades de trabalho que o 831...
oumgue
Número de Mensagens : 2758
Mensagem por oumgue em Qui 27 Ago - 9:33:30
Meu 250-S veio com 831 também...
Jeferson_Heerdt
Piloto/Preparador
Piloto/Preparador
Cilindros : 250cid (original)
Mensagem por Jeferson_Heerdt em Qui 27 Ago - 10:09:52
831 existem gasolina e álcool (pra saber diferencial é só medir as camaras, 72cc pra gasolina e 55cc álcool)
586 só existe gasolina (72cc), se alguem disser que tem um modelo álcool, desconfie, pois pode estar todo rebaixado ja.. o meu 586 eu rebaixei 4,5mm e a camara ficou com 53cc....
Ao amigo Rogelio: essa configuração fica bacana pra rua e estrada, nada absurdo, mas lembre-se que pra andar legal no álcool prescisará no mínimo 12,5:1 de taxa, se preferir manter na gasolina tente chegar em pelo menos 10:1 de taxa... com taxa e acerto adequado, difencial 3,07 teu carro vai andar bem mais que um original, continuar consumindo a mesma quantidade de combustível e ficar muito mais esperto....
ROGELIO
Cilindros : 6 SFI
6 alcool
4=1.8 T
Mensagem por ROGELIO em Qui 27 Ago - 17:35:48
valeu galera pelas dicas e sera essa comfiguraçao mesmo que mensionei meu opala ja e a alcool ele ja ten quanto de taxa? no maual diz 10:1 sera que ta certo o cabeçote nunca foi mechido pelomenos oque parece entao para chegar a essa taxa sera nescesario retirar 2mm +ou- ou estou errado e quanto ao cabeçote CC seria capacidade cubica certo, entao 1cc = 1ml sendo assim 55ml para o alcool e 72ml na gasola ou tambem me enganei valeu amigos
ROGELIO
Cilindros : 6 SFI
6 alcool
4=1.8 T
Mensagem por ROGELIO em Qui 27 Ago - 18:52:19
e falando em taxa voces ja virão esta junta apenas 0,30mm em aço sera que persta pra aspirado alguem ja usou?levando em conta que a original tem +ou- 1,50mm ganhase 1,20 no rebaixamento sem mexer no cabeçote certo
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-103128261-juntas-cabecote-opala-6cil-aco-chapa-de-aco-030mm-_JM
Jeferson_Heerdt
Piloto/Preparador
Piloto/Preparador
Mensagem por Jeferson_Heerdt em Sex 28 Ago - 11:04:39
Meu motor pra chegar em 13,5 de taxa eu tive de fazer: pistões 4'' retos saindo 0,5mm para fora do topo do bloco, cabeçote 586 rebaixado 4,5mm pra ficar com 53cc e junta sabó...
Não inventa, pra saber a taxa não é tantos mm que baixa... é cubicando cabeçote e calculando volume do cilindro, sim cc é mesma coisa que ml...
ROGELIO
Cilindros : 6 SFI
6 alcool
4=1.8 T
Mensagem por ROGELIO em Seg 31 Ago - 18:32:42
valeu jefersom plas dicas agora que meu diferencial deu pau vou ter de espera um pouco pois vo gasta uma grana na criança mas logo que eu por o bixao pra roda eu posto as fotos dele aqui blz obrigado pelas dicas um abraço a todoas do forum..
sanna10
Mensagem por sanna10 em Ter 1 Set - 6:37:20
amigo quantio a sua pergnta, eu rodo de 4.4 comando 276 da sobe weber 40 de masserati 6X2 e nada a reclamar, lenta estavel e quando pisa sai da frente
Palao75
Mensagem por Palao75 em Qua 2 Set - 9:14:57
Jeferson_Heerdt escreveu:Meu motor pra chegar em 13,5 de taxa eu tive de fazer: pistões 4'' retos saindo 0,5mm para fora do topo do bloco, cabeçote 586 rebaixado 4,5mm pra ficar com 53cc e junta sabó...
Fla ae jeferson tudo bom?! Eu to montando um 6cc agora original a alcool ano 89 e to querendo fazer isso ai, pistao de 4cc e rodar no alcool acha que devo deixar o cabeçote original?? Vc nao teve que fazer aquelas "cavas" no pistao??
ROGELIO
Cilindros : 6 SFI
6 alcool
4=1.8 T
Mensagem por ROGELIO em Qua 2 Set - 19:00:51
http://produto.arremate.com.br/MLB-103532350-_JM
pessoal deem uma olhada nesse pistao com dome por 850 reais o jogo com8 sao 4 polegadas do landau 302
acho que com estes nao pressisaria rebaixar o bloco para se ter uma boa taxa (duvida)????
mas se funcionacem teriamos uma taxa legal sem um custo tao elevado de pistoes importados que ultrapasao os 2500 mangos
alguem ja montou para nos dizer ai abraços galera..........
    Data/hora atual: Sex 22 Jun - 18:13:26
