Hoje à(s) 12:53:56 por Rafaela Santos
» PAINEL DE INSTRUMENTOS DO DIPLO NÃO FUNCIONA NADA
Hoje à(s) 12:45:30 por adpachec
» Qual Escolha?
Hoje à(s) 12:42:08 por adpachec
» Luz de Freio
Hoje à(s) 12:40:08 por adpachec
» procura-se
Hoje à(s) 12:19:14 por Léo Alipio
» Direção Opala
Hoje à(s) 12:04:20 por opala4cc
» Lanternas Traseiras
Hoje à(s) 11:55:43 por Laureano Marques
» OPALA DO MÊS DE ABRIL 2018
Hoje à(s) 11:19:36 por tcheco 8687
64 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 60 Visitantes :: 2 Motores de busca
bettosanches, Lazzari4100, LucasPiologo, rafaelzanetin
Rubão6cc (10203)
raphaelcaronti (8520)
Colocando máquina de vidro porta do motorista
ophala76
Masculino Número de Mensagens : 713
Mensagem por ophala76 em Qui 27 Ago - 13:56:46
</A>E aew opaleiros blz ?
Eu vou tentar aqui montar um passo-a-passo explicando como eu consegui colocar a máquina de vidro na porta do motorista, lembrando que meu carro é um Opala Coupé Standard 1976.
É bom ressaltar que esse "tutorial" não quer dizer que esse é o jeito certo, nem o jeito mais rápido, e deixo aberto para quem quiser acrescentar/modificar/criticar alguma coisa, enfim, deu certo pra mim pode ser que não dê certo para todos.
Vou usar o Paint porque eu não sei usar o photoshop ! hhehhehe
1° Pegue sua máquina de vidro e enrole os cabos, uma volta para um lado, e uma volta para o outro lado, e prenda os cabos com alguma fita, ou um arame. Prenda os cabos !! para que eles não caiam na hora da montagem na porta.
Essa máquina que eu usei é a velha, está com as angrenagens boas, mas o cabo está todo torcido, fazendo com que ele saia da trilha da engrenagem. Só estou usando ela para exemplo !!
2° fiz um "diagrama" da porta para faciltar a identificação:
3° Antes de fixar a máquina na porta, desparafuse o parafuso do quebra-vento (ventarola) que fica na canaleta, pois o cabo de aço que vai na roldana de cima vai passar por ali.
4° aproveite e afrouxe os parafusos da roldana de baixo (desconsidere o cabo, tirei a foto com tudo montado)
5° agora sim, apenas fixe a máquina de vidro no lugar, não aperte até o fim, são 3 parafusos, 1 em cada extremidade.
6° pegue o cabo que ficar na parte de cima da engrenagem e passe ele através do vão que fica entre o pafaruso do quebravento e a canaleta do próprio. Esse cabo vai pra roldana de cima
7° passe o cabo na roldana de cima
8° Desça o vidro com mão até que a braçadeira fique aparecendo no buraco da porta, peça ajuda para alguém, ou coloque uma escora, pois o vidro é um tanto pesado.
tire apenas 1 parafuso da braçadeira, passe o cabo de forma que ele fique no meio, depois reaperte o parafuso
9° eu fiz da seguinte maneira:
- O cabo ficou bem solto, então eu dei mais uma volta na engrenagem da máquina, e só depois coloquei na roldana de baixo.
10° com tudo esticado, aperte todos os parafusos, abra uma cervejinha, curta o momento e durma feliz !
Tirei todas as fotos com tudo já instalado, peço desculpas por não tirar as fotos no ato, mas ainda assim acho que isso já dá uma luz na hora da montagem, pois eu montei sem nada na mão, sem uma dica, sem uma foto, só na "raça" hhhehe, com uma grande ajuda do meu pai, que apesar de nunca ter tido um Opala na vida, apesar de ter sido o maior desencorajador qdo eu decidi comprar um Opala, apesar de tudo, ele tem 50 anos de vida e eu tenho que ouvir a voz da experiência !!
Aproveito o tópico para perguntar aos amigos, como faço a regulagem do vidro ? ele fica meio torto quando está totalmente fechado !
Espero ter ajudado a todos, é uma satisfação poder ajudar aos amigos opaleiros.
Estou aberto a sugestões, críticas e elogios também pô !! hhhee
abrazzzz !!
Última edição por ophala76 em Dom 30 Ago - 23:39:31, editado 1 vez(es)
Re: Colocando máquina de vidro porta do motorista
Mensagem por tabarbosa em Qui 27 Ago - 14:42:47
isso é ferro de dificil... nao tenho coragem não... hehehe
betodacaravan
Cilindros : 6 cil, fututo 4.4
Mensagem por betodacaravan em Sex 28 Ago - 18:11:44
ainda bem que o meu é elétrico, pq é duro de fazer e nao tenho paciencia
muito bom serviço
Mensagem por Xann em Sab 29 Ago - 12:30:30
Rapaz, são poucos os mortais que conseguem colocar essa máquina hehe, parabéns pelo trampo e pelo tutorial OKK
rafa.aripuana
Branco Mahler
Cilindros : 6cil/250/4.100
Mensagem por rafa.aripuana em Seg 5 Out - 20:33:12
kara a minha sempre ficava frouxo, dai um belo dia corte o cabo e coloquei um regulador, desses de freio de bicicleta, acabou meu problema.kkkkkk...mas muito bacana esse tutorial, na proxima eu vo fazer desse jeito......valewww
shaolin01
Atualmente,"desOpalizado"
Mensagem por shaolin01 em Ter 10 Nov - 10:05:01
Meu caso é diferente e igual ao mesmo tempo! A máquina do vidro da porta esquerda traseira teve os cabo torcido e se soltou.Percebi isso quando ficava tentando fechar o benedetto vidro e ficava girando sem levantar o danado!Fui ver e lá estava a zica! Tirei a máqina mas até agora não tive coragem de consertar,porque não sabia como enrolar o cabo de novo e como colocá-la no lugar.a pergunta que fica é: o método pra reisntalar a da minha porta é o mesmo(pois a porta tem mais aberturas na chapa que a da sua porta)?
ophala76
Mensagem por ophala76 em Ter 10 Nov - 10:32:30
shaolin01 escreveu:Meu caso é diferente e igual ao mesmo tempo! A máquina do vidro da porta esquerda traseira teve os cabo torcido e se soltou.Percebi isso quando ficava tentando fechar o benedetto vidro e ficava girando sem levantar o danado!Fui ver e lá estava a zica! Tirei a máqina mas até agora não tive coragem de consertar,porque não sabia como enrolar o cabo de novo e como colocá-la no lugar.a pergunta que fica é: o método pra reisntalar a da minha porta é o mesmo(pois a porta tem mais aberturas na chapa que a da sua porta)?
No coupé os vidros traseiros tem um sistema diferente de acionamento em relação aos vidros da frente, já nos 4 portas.....acho que não, só mesmo alguém mai expert pra te responder comclareza ! Faça como eu fiz, tire umas fotos da parte de dentro e tente reconhecer as roldanas, a braçadeira, enfim, se tiver os mesmos "ingredientes" do meu coupé, pode ser que dê certo ! abrazzzzz
shaolin01
Mensagem por shaolin01 em Ter 10 Nov - 11:16:58
ophala76 escreveu:
Vou tentar fazer desse jeito...Como a porta do lado direito está ok vou fotografá-la e filmar também,quem sabe eu consiga né...
Um abraço!
willian fóquinha
Masculino Número de Mensagens : 4634
Opala SilverStar 1982
Cilindros : 6 e 4 cilindros
Mensagem por willian fóquinha em Qua 14 Abr - 23:09:36
ajudo muito eu tava batendo cabeça fazia algum tempo,dps que vi o tópico consegui cheers
ophala76
Mensagem por ophala76 em Sex 16 Abr - 20:21:52
willian fóquinha escreveu:ajudo muito eu tava batendo cabeça fazia algum tempo,dps que vi o tópico consegui cheers
blz que bom que ajudou !
OPALAdoENZO
Modelo do carro : OPALA 1976 - Coupe - Las Vegas
Data de inscrição : 19/12/2009
Mensagem por OPALAdoENZO em Dom 18 Abr - 7:45:55
gostei do tópico.
valeu
renato 69
Modelo do carro : opala 1969
Mensagem por renato 69 em Sab 12 Jun - 7:44:19
eu tava com esse problema depois q li o esquema montei a maquininha . só q no meu caso a rodana superior da porta esta qbrada ! e agora oq fazer pois éla é fixa ....
ophala76
Mensagem por ophala76 em Sab 12 Jun - 13:32:12
tenta dar uma olhada ver se ela não é presa por alguma porca, pela parte de dentro....to deduzindo que o seu é um 4 portas, ae também já nem manjo....
ah vi agora no CEP CHEV que a roldana de cima é rebitada.....
Cupe1979_Potatow
Mensagem por Cupe1979_Potatow em Qui 1 Jul - 20:09:28
parabens pela iniciativa amigao
me será muito util ... rs
abraço
TIAO
Mensagem por TIAO em Sex 2 Jul - 13:45:56
Boa tarde
Estou com duvida quanto a "Braçadeira do Cabo de Aço". Para prender o Vidro ao Cabo de aço utiliza-se duas peças, a "Braçadeira" que se prende ao suporte do vidro e a "Placa da Braçadeira" que se prende a peça anterior. Desta forma, estas duas peças "esguelão" o cabo de aço entre elas prendendo o vidro.
Bem... agora vem a duvida! Como desmontei a maquina de vidro a muito tempo a trás, não me lembro como era tudo encaixado. Olhando agora a "Placa da Braçadeira", vejo dois buracos para parafusos na parte inferior... o que é preso ali?
abraços
ophala76
Mensagem por ophala76 em Sex 2 Jul - 22:59:25
nossa veio agora vc me apertou aí do Rio.......iheahiaehiaehiae
Eu nem lembro mais, mas achei uma foto aqui da época que encarei essa bucha, aparentemente não serve pra nada....aihehiaehiaehae
Mas sinceramente não sei, meu carro quando eu comprei, direto eu achava molas de retorno, parafusos, porcas no chão, vai saber se não caiu dele.....é bom esperar alguém que manje mais....
TIAO
Mensagem por TIAO em Sab 3 Jul - 7:41:29
ophala76 escreveu:nossa veio agora vc me apertou aí do Rio.......iheahiaehiaehiae
Poww... vlw pela atenção!! Estive olhando a foto que você postou e notei que ela também está sem nada nos dois buracos inferiores. Olhando melhor o Catálogo vi que estava escrito COXIM, então deve ser uma borracha para evitar que ao chegar no final do curso não bata ferro com ferro!
abraços
The Doug
Modelo do carro : caravan 1975
Mensagem por The Doug em Sab 21 Ago - 16:18:09
ééééééééé demorei mais consegui rsrsrs agora to tomando uma cervejinha pra comemora kkkkk muito boa a ajuda velw mesmo
Opalão82
Modelo do carro : opala comodoro 1982 vermelho; motor 151-S;
Data de inscrição : 11/05/2010
Mensagem por Opalão82 em Qua 24 Nov - 19:02:52
TIAO escreveu:
abraços
Fala pessoal. Esta peça é um limitador de descida do vidro, qdo chega no curso final encosta na roldana inferior, não permitindo que desça mais do que aquilo, parece inútil, mas sem ela, se vcs abrirem totalmente o curso do vidro e continuar a forçar a máquina prá descer, pode fazer com que o vidro se solte da canaleta metálica onde essa peça é parafusada, OK?!
Elvis Lima
Modelo do carro : Deluxo 77 coupé Vermelho
Data de inscrição : 18/10/2009
Mensagem por Elvis Lima em Qui 29 Set - 12:13:59
Só lembrando que eu apanhei mto hj, a roldana de baixo tem que estar com a parte dobrada pra cima, senao fica froxo e num para o vidro qdo desce
yannavila
Modelo do carro : Opala 1979 Standard Branco ( atual )
Caravan 1980 Standard Bege ( atual, Era do vovo, em duvida se vou desmontar ou guardar ele pra reformar )
citroen jumper 2.3 2010/2011 (van de trabalho.)
Cilindros : Opala e Carava 4cc
Data de inscrição : 09/02/2012
Mensagem por yannavila em Qui 9 Fev - 17:54:52
krak, beleza aew galera, pow ai, tentei muito hj botar essa maquina so que nao consegui nem a pau!
tenho um opala 79 2 portas, ta fogo, acho q vou levar na loja pq to sem paciencia.. kkkk
e olha q eu nao fico sem paciencia pra mexer nessas paradas... kkkk
abracos galera
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Seg 2 Abr - 23:39:00
preciso da maquina do vidro eletrico lado do motorista do comodoro 88 alguém tem pra vender?
AndyShow
Masculino Número de Mensagens : 318
Modelo do carro : Opala Coupê 1978 de Luxo "Serie Ouro"
Caravan Comodoro 1985
Cilindros : Opala Coupê 4 Cil a Gasolina "Cabeçote a álcool"
Caravan 4 Cil a Gasolina
Data de inscrição : 22/11/2011
Mensagem por AndyShow em Ter 3 Abr - 0:49:26
eduardobezera escreveu:preciso da maquina do vidro eletrico lado do motorista do comodoro 88 alguém tem pra vender?
Tenho do Comodoro 85, mais Creio que seja Igual!
Qualquer Coisa dá um Toque!
Abraço!
brunoaguiarpereira
Modelo do carro : diplomata 85
Cilindros : 8CC
4 DO OPALA E 4 DO ESCORT
Data de inscrição : 14/03/2012
Mensagem por brunoaguiarpereira em Qui 19 Jul - 18:42:54
bom depois de tomar muita coragem troquei a maquina de vidro é um pouco complicado mais nem demorei muito !
Mensagem por wyllerson punk em Sex 20 Jul - 8:17:26
tenho q fazer essa proeza nos dois vidros lado motorista... bom q vi umas manhas pra facilitar
AndersonJF
Cilindros : 6c
6c
Mensagem por AndersonJF em Seg 1 Out - 9:57:06
Opa!
Consegui intalar no meu carro, foi relativamente fácil.....
Obrigado pela dica....
AndersonJF
Cilindros : 6c
6c
Mensagem por AndersonJF em Ter 16 Out - 8:41:33
Resolvi postar mais algumas fotos só pra ajudar a clarear pra galera...
Eu enrrolei os cabos uma volta pra cada lado como explicou o "ophala76", mas minha finalização não ficou pro lado da manivela e sim ao inverso...
Ai é seguir os procedimentos que ele citou acima:
"3° Antes de fixar a máquina na porta, desparafuse o parafuso do quebra-vento (ventarola) que fica na canaleta, pois o cabo de aço que vai na roldana de cima vai passar por ali."
como se vê na foto eu amarrei com aqueles grampinho de prender saquinho de pão....
depois de feito isso passei o cabo de cima para a roldana de cima...
Usei uma chave de fenda para auxiliar a segurar o cabo.....
Depois de passar na roldada de cima
siga o passo:
"8° Desça o vidro com mão até que a braçadeira fique aparecendo no buraco da porta, peça ajuda para alguém, ou coloque uma escora, pois o vidro é um tanto pesado.
tire apenas 1 parafuso da braçadeira, passe o cabo de forma que ele fique no meio, depois reaperte o parafuso"
o mais importante na minha opnião, não esquecer de afrouxar a roldana inferior para o cabo entrar nela tb..........
depois que fiz isso ai foi que eu aparafusei a máquina no lugar....
Ela entra esticada, mas é fácil, na porta do motorista fiquei meio agarrado, demorei umas 2 horas, mas depois que peguei o jeito no carona foi 10 minutos...
espero que complemente a explicação do amigo...
julio cowboy
Data de inscrição : 18/02/2013
Mensagem por julio cowboy em Seg 18 Fev - 13:46:55
rapaiz o meu opala quebrou o cabo de aço do vidro como q eu troco o cabo? urgente, nem posso sair com o carro!!
AndersonJF
Cilindros : 6c
6c
Mensagem por AndersonJF em Seg 18 Fev - 15:05:18
Cara acho que só o cabo não rola, tem que trocar a máquina com tudo....é só seguir o passo passo que o amigo postou que funciona perfeitamente.....
julio cowboy
Mensagem por julio cowboy em Seg 18 Fev - 21:07:58
brigado ai fi, amanha msm vou atras da maquina!! vlww abraço
AndersonJF
Cilindros : 6c
6c
Mensagem por AndersonJF em Ter 19 Fev - 6:10:25
Abraço e boa sorte....
julio cowboy
Mensagem por julio cowboy em Qua 20 Fev - 20:44:44
rapaiz fui coloca a maquina mais nao consegui, é normal ela entra muito esticada?
AndersonJF
Cilindros : 6c
6c
Mensagem por AndersonJF em Qui 21 Fev - 6:14:14
Opa!
Cara na parte de baixo da porta tem uma roldana que é esticador ao mesmo tempo....afrouxa os parafusos dela para poder regular a tensão do cabo......ok?
Daniel - Comodoro 1980
Modelo do carro : STD - 1980
Data de inscrição : 17/08/2011
Mensagem por Daniel - Comodoro 1980 em Qui 21 Fev - 6:33:09
Fica esticado, mas não tãaaao esticado!! pq tem o ajuste na roldana de baixo , como o amigo falou!!
Vc passou ele por cima do parafuso do quebra vento, como falaram no esquema lá no começo do tópico???
E só tome cuidado para não vincar o cabo (dobrar), se não ele escapa depois!!
eu tbm me lasquei nas primeiras tentativas!! mas depois vc pega a manha do serviço, como foi falado aeee!
na hora de passar o cabo na roldana de baixo, veja se realmente está passando certo, pode ocorrer de vc passar por trás dela, ai trava !! Exclamation
julio cowboy
Mensagem por julio cowboy em Qui 21 Fev - 9:10:35
eu fiz tudo q vc falou, mais vou tentar hj denovo hahaha vlww abraço
AndersonJF
Cilindros : 6c
6c
Mensagem por AndersonJF em Qui 21 Fev - 9:14:16
É meio enjoado mesmo, mas persiste que vai consegui,.....
qualquer coisa dá um toque
abraço
boa sorte
julio cowboy
Mensagem por julio cowboy em Ter 26 Fev - 19:17:07
consegui coloca fico bao dimais, o problema é q o antigo dono colocou a roldana debaixo ao contrario mais depois de ajeita ficou muito facil =) vlww pela ajuda!! abraços
AndersonJF
Cilindros : 6c
6c
Mensagem por AndersonJF em Qua 27 Fev - 6:25:06
julio cowboy escreveu:consegui coloca fico bao dimais, o problema é q o antigo dono colocou a roldana debaixo ao contrario mais depois de ajeita ficou muito facil =) vlww pela ajuda!! abraços
Opa! valeu a insistência...
Parabéns
Masculino Número de Mensagens : 4363
Mensagem por Ivo Filho em Sab 9 Mar - 8:10:49
topico morto mas muito importante. Estou fixando....
Se tem um sistema que pode ser considerado um quebra cabeças é esse da porta....agora quer sofrer de verdade, é regular os vidros de tras do coupe.
AndersonJF
Cilindros : 6c
6c
Mensagem por AndersonJF em Seg 11 Mar - 8:16:52
Ivo Filho escreveu:topico morto mas muito importante. Estou fixando....
Cara, isso é verdade, eu apanhei muito pra poder desembolar esse lance de vidros, mas consegui....agora parece mais fácil mas apanhei muito...
As dicas do amigo que lançou esse post foi de suma importancia sem elas eu não teria conseguido....
Rafael Panhin Torres
Modelo do carro : Opala 1975 SS
Data de inscrição : 19/04/2013
Mensagem por Rafael Panhin Torres em Sex 19 Abr - 22:16:38
Bom Pessoal Tenho algumas duvidas...
Quando vou subir o vidro do meu opala,analisando a "engenharia do sistema", o cabo de
aço enrola fora do sulco da "polia" e da uns trancos e barulho, tentei deixa o cabo mais tensionado mas não deu muito certo...Será que tenho que trocar todo o conjunto ou só regulagem mesmo..
Abçç
Mensagem por Daniel - Comodoro 1980 em Seg 22 Abr - 12:51:05
Rafael Panhin Torres escreveu:Bom Pessoal Tenho algumas duvidas...
Abçç
Vc fala da polia de cima ou a de baixo?
Acho estranho o cabo tensionado acabar saindo da polia tão fácil scratch
Se estiver saindo da polia de baixo, dá uma conferida se os dois parafusos que seguram ela estão bem apertados .Se eles estiverem meio frouxos, a polia corre e o cabo afrouxa.
Mensagem por Rafael Panhin Torres em Seg 22 Abr - 21:30:27
Olá amigo!!
Consegui resolver! cheers
Por fim acabei trocando a máquina,a antiga estava ruim, com o cabo desfiado e com jogo na roldana (da maquina).
Segui as dicas rigorosamente, em meia hora já estava pronto!
silvaade
Modelo do carro : opala 78 bege nevada restaurando .
Data de inscrição : 08/10/2012
Mensagem por silvaade em Qua 29 Maio - 9:03:36
cara esse topico foi minha salvação ja havia tentado uma vez com outro opala que eu tinha passei muita raiva e não consegui com a ajuda agora em menos de meia hora troquei a minha .
valeuuuuuu!!!
andreklp
Modelo do carro : diplomaTA 4 POSTAS
Data de inscrição : 24/06/2010
Mensagem por andreklp em Sab 18 Jan - 15:20:09
salvo minha vida agora
Murilo R
Masculino Número de Mensagens : 1231
Cilindros : 4 CC
Mensagem por Murilo R em Sab 18 Jan - 15:36:30
facinho facinho agora eu memo vou faze o serviço sem paga pro zotro valeo pelo tutoria
tiguassa
DANA 3.07
Câmbio 5M (ré na "sexta")
Comando 113 X 290/290
2500 cc
Mensagem por tiguassa em Dom 19 Jan - 14:47:19
Ontem remontei toda a porta do meu coupe lado do motora, só falta regular a porta em si. Foi foda pq tinha desmontado td p/ limpar e lubrificar... depois que montei a máquina e o vidro é que me liguei que tinha que ter colocado a fechadura antes kkkk. Desmontei td novamente e remontei. Bom q com a prática o lado do passageiro ficará mais fácil.
A única dica que dou a esse respeito seria passar os cabos pelas roldanas superior e inferior antes de prender a máquina na porta. Assim ficou bem mais fácil, pois p/ colocar a máquina no lugar dela usa-se o eixo da manivela como alavanca para prender os parafusos.
lucaslatavelha
Modelo do carro : Caravan comodoro ano 80
Data de inscrição : 13/12/2013
Mensagem por lucaslatavelha em Dom 2 Fev - 20:35:16
eu ia tirar a maquina da minha caravan pra dar uma manutenção mas dexa queto vou passar uma graxa na rodana sem mexer nela
shaolin01
Mensagem por shaolin01 em Dom 2 Fev - 23:15:53
lucaslatavelha escreveu:eu ia tirar a maquina da minha caravan pra dar uma manutenção mas dexa queto vou passar uma graxa na rodana sem mexer nela
Das Caravans de 80 pra cima com máquina manual são mais simples,pois possuem apenas duas roldanas à esquerda do mecanismo de engrenagem.Muito mais fácil de regular,esticar os cabos e fazer a manutenção.
castardo
Data de inscrição : 14/10/2010
Mensagem por castardo em Seg 5 Maio - 7:59:32
galera o vidro ele tem um "guia" para correr? onde o carrinho do vidro corre?
    Data/hora atual: Seg 23 Abr - 13:24:06
