» marca de bóia do tamque
30 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 30 Visitantes :: 2 Motores de busca
Juntas laterais do motor 6cc
leorodrigues80
Mensagem por leorodrigues80 em Ter 1 Set - 16:29:02
Pessoal, boa tarde.
Preciso substituir as juntas das tampas laterais no meu 6cc. Gostaria de saber se para colocar as juntas novas, além da limpeza da superficie onde as untas irão ficar, eu preciso fazer mais alguma coisa, tipo, colocar cola ou akelas colas de alta temperatura... ou se tem algum macete para q não fique vazando depois.
abraços a todos
betodacaravan
Cilindros : 6 cil, fututo 4.4
Re: Juntas laterais do motor 6cc
Mensagem por betodacaravan em Ter 1 Set - 18:12:22
fala leorodrigues80
eu troquei as minhas juntas e coloquei silicone ( alguns nao recomendam) entre a tampa e a junta, nao no motor, so na junta, sem deixar escorrer pra dentro e nem deixar excesso de cola tbm, so espalha uma fina camada, nao vaza nada, e aconselho trocar as buchas do parafuso da tampa, as borrachinhas, que se gastam e quando são recolocadas pode vazar por ali..
ja faz um mes e nao vazou nada, e olha que eu rodo todo dia de 6 cil.. meu motor é seco sem vazamentos
abraço boa sorte
100
Mensagem por 100 em Ter 1 Set - 19:24:52
se precisasse de cola,não usaria junta!!!
para ficar mais fácil de encaixar as tampas com a junta,coloque apenas uns pinguinhos de cola 3m nos cantinhos da tampa,coloque a junta e espere secar BEM...dpois só montar...
nos parafusos vai uma juntinha também...eu uso o anel o'ring...só levar um parafuso num auto peças que vc encontrá um que sirva...
até mais
100
100
Mensagem por 100 em Ter 1 Set - 19:27:59
Uma outra coisa que faço é o seguinte:
eu coloco as tampas apoiadas belas laterias e dou uma rebatida para alinhar ela...
vc tem que colocar ela no motor e o meio onde vai os parafusos não pode encostar na rosca....se encostar,pode colocar quantas juntas quiser que irá vazar pois,como os parafusos ficam só no meio,depois de um certo tempo,as tampas
acabam envergando assim,as pontas onde vai a junta,acaba perdendo
pressão,encostando primeiro o meio e não fazendo pressão na junta...
até mais
100
    Data/hora atual: Seg 25 Jun - 0:01:21
