folga pistão - minimo e máximo
nachtwolf
Modelo do carro : Monza SL/e
Cilindros : 2000cc
Mensagem por nachtwolf em Sex 4 Set - 3:11:04
Olá!
alguem saberia ou teria, uma tabela que informa a folga minima e a máxima que os pistões do opala podem ter?
desde á agradeço..
abraços!
IrGo4100
Data de inscrição : 04/05/2008
Re: folga pistão - minimo e máximo
Mensagem por IrGo4100 em Sex 4 Set - 9:06:52
Pelo que sei a mínima folga quando Std eh de 0,05 mm, porém alguns preparados deixam com 0,09 mm para o motor ficar mais livre, como eu fiz na minha.
nachtwolf
Cilindros : 2000cc
Mensagem por nachtwolf em Sex 4 Set - 17:52:21
irgo4100!
muito obrigado pela resposta.
e a máxima, vc não sabe?
um abraço!
IrGo4100
Mensagem por IrGo4100 em Sex 4 Set - 18:40:54
Não tenho certeza mas pelo que ouvi dizer um motor com bastante folga pode chegar a 1 mm
nachtwolf
Cilindros : 2000cc
Mensagem por nachtwolf em Sab 5 Set - 12:05:20
irgo4100!
muito obrigado por exclarecer as dúvidas!
um grande abraço..
Marcelo Pitbull
Ex... SS71
Ex... Especial 73
Cilindros : 18 cil
Mensagem por Marcelo Pitbull em Sab 5 Set - 12:11:31
De 0,5 à 0,8 se forem pistões originais, se forem forjados a folga é maior variando de 0,8 à 12.
Varia também dependendo do uso (rua ou pista) aí é como os preparadores.
Mensagem por Jean Bida em Sab 5 Set - 14:18:29
Faz original Nach.pedir folga só pra motor que fecha e vai direto pro pau brabo...pra um carro normal e prejuízo a médio prazo,pois será como pegar um carro zerro com motor(somente anéis e cilindros) com 50 Mkm, ou seja monta original e boa.Se tiver pretenção se derreter pneus, puxar mesmo, ai a folga é válida , um motor novo é mais preso.
Marcelo Pitbull
Ex... SS71
Ex... Especial 73
Cilindros : 18 cil
Mensagem por Marcelo Pitbull em Sab 5 Set - 14:32:07
Jean Bida escreveu:Faz original Nach.pedir folga só pra motor que fecha e vai direto pro pau brabo...pra um carro normal e prejuízo a médio prazo,pois será como pegar um carro zerro com motor(somente anéis e cilindros) com 50 Mkm, ou seja monta original e boa.Se tiver pretenção se derreter pneus, puxar mesmo, ai a folga é válida , um motor novo é mais preso.
Perfeito, mas... todo motor, mesmo zero tem folga nos pistões. Motivo? Dilatação dos pistões.
    Data/hora atual: Dom 24 Jun - 3:24:41
