34 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 32 Visitantes :: 2 Motores de busca
romuloruella, wfigueiredo
thallisguimaraes (17466)
Rubão6cc (10046)
raphaelcaronti (8510)
*******fusão caixa 4m com 5m para L6****
betodacaravan
Número de Mensagens : 1673
Re: *******fusão caixa 4m com 5m para L6****
Mensagem por betodacaravan em Seg 27 Set - 18:38:22
boa sorte e nao deixe de nos contar como ficou o procedimento.
Número de Mensagens : 6736
Mensagem por wyllerson punk em Ter 28 Set - 6:59:30
betodacaravan escreveu:boa sorte e nao deixe de nos contar como ficou o procedimento.
valeu a força.e eu acho que vai ficar bacana porque o mecanico que mexe no meu carro é muito informado alem de preparador e piloto de arrancada que se faltar uma quinta feira na pista ele adoece. mas eu vou postar sim sobre o resultado da caixa artesanal do bichao lá.té+
Mensagem por wyllerson punk em Qui 14 Out - 7:22:11
Marcelo Pitbull escreveu:
grapowski escreveu:Marcelo,
Não sei não. Por q a Eaton fez uma caixa inteirinha nova, sendo q poderia ter "fusado" (ahuehuaheu) a do 4 cil com a do 6zão?
Eu acho q eles tentaram e não deu certo, por isso o desenvolvimento de uma caixa nova.
Apenas relação!
As marchas do 4 cil são mais curtas do que as do 6cil. para compensar a menor potência.
A 5a marcha do 4 cil é mais longa que a 4m do 6 cil, por isso vc pode fazer essa fusão. não tem haver com resistência (dureza).
tem certeza? pois a quarta das caixas é exatamente a mesma 1:1 que é tambem a terceira do tres marchas. a diferença esta no diferencial. o de 4 cc. é 3:54 e 6cc 3:07 se fosse assim a relaçao da minha quinta que é de caixa montada tirada de uma 4 cc seria a mesma ou inferior a minha quarta que é de 6cc. meu carro tem a caixa citada no topico, posso estar errado mas vou confirmar se uma é mais reduzida que a outra. imagine, eu coloco quarta subo o giro e coloco quinta, e o carro nao aumenta a velocidade. tipo existem duas engrenagens do mesmo tamanho na caixa e nenhum mecanico que montou reparou ate agora que se trata de duas quartas na mesma caixa ha ha ha.as engrenagens do 6 cc. sao frisadas no meio pra facilitar a identificaçao. mas uma coisa eu tenho certeza, a quinta é quinta de qualquer forma. e anda muito
Mensagem por wyllerson punk em Qui 14 Out - 7:45:08
caixa de 6cc montada na carcaça de 4cc com quinta de 4cc.diferencial 3:07, motor de 200 e alguns cavalos.
meu carro dava 210 de quarta a 5 mil e 500 giros, tentei fazer isso mas agora falta motor pra fazer ele passar de 4 mil e 500 giros de quinta devido ao vento. vou continuar tentando mas como mexi no motor e tenho que esperar ele amaciar um pouco pra acertar ele pra bravo de novo, vou aprendendo a cambiar ele rapido como antes ate dar os 500 km que o mecanico pediu pra mudar o acerto e assim eu poderei ver do que ele é capaz. mas a caixa bem montada pode ser a soluçao mais pratica pra quem tem pouca grana e "tem" que andar na frente sempre...
diplo1987
Modelo do carro : diplomata
Cilindros : 6 silverado
Mensagem por diplo1987 em Qui 14 Out - 19:02:20
e ai cara blz me conta como ficou a fusão , eu tenho uma caixa do 6 cil moderno num motor de silverado com diferencial dana 3,07 e ta sobrando motor pra cassete então falta uma 5 marcha , essa fusão é de confiança e aguenta um borrachão devez em quando
Rafhael
Modelo do carro : .
Opala Especial 74 Branco
Opala SS6 72 Laranja
Blazer 4x4 Americana
BMW e46 M3 Coupe e Cabrio
Cilindros : 151/350/262/
Mensagem por Rafhael em Sex 22 Out - 12:36:51
wyllerson punk escreveu:caixa de 6cc montada na carcaça de 4cc com quinta de 4cc.diferencial 3:07, motor de 200 e alguns cavalos.
Amigo agora o carro continua mesma coisa até quarta e quando engata a 5 ele consegue alongar mais ainda então??quala maxima atingida?? sera que guenta uns 250 hp nas rodas com dana 46 relação 3,07?
j135
Modelo do carro : diplomata se 90
Data de inscrição : 13/08/2008
Mensagem por j135 em Sex 29 Out - 13:13:38
será que alguem tem foto da adaptação do console central? porque a vareta do cambio vem um pouco pra traz e tem q cortar um pedaço do tunel.
rafaelpd
Masculino Número de Mensagens : 142
Modelo do carro : '73, Especial coupe
Data de inscrição : 16/07/2010
Mensagem por rafaelpd em Sex 29 Out - 19:50:34
Então, aqui esse link não funciona. Já fiz o cadastro e to procurando o tópico, mas esse link não abre. Só avisando.
Mensagem por Xann em Qui 4 Nov - 8:00:46
j135 escreveu:será que alguem tem foto da adaptação do console central? porque a vareta do cambio vem um pouco pra traz e tem q cortar um pedaço do tunel.
Brother, aí que tá o segredo da coisa toda, tem que fazer um trampo nessa "vareta" pra alavanca ficar no lugar certo sem precisar cortar túnel ou console.
Mensagem por wyllerson punk em Qui 4 Nov - 9:11:08
o que foi feito no meu carro foi desse jeito que o xann disse aí. a alavanca continua no mesmo lugar ,alias é a mesma alavanca e me parece que a vareta foi refurada.ficou MUITO BOM a carro ficou longaço que o
Mensagem por wyllerson punk em Qui 4 Nov - 9:26:05
Rafhael escreveu:
é o seguinte, meu carro foi mexido no motor esta raquitico para dar uma acentada nos aneis que coloquei. mas ele anda normal mesmo ate a qurta, como era antes, e a quinta é um sonho viu parceiro, se tiver um bom mecanico aí pode fazer que aguenta sim 250 hp. o meu se engordar a mistura no carbura ele ja da isso facil, e eu dou pau...mas eu medi ele na metade do giro normal dele e de 2700 rpm +ou - ele da 115 no gps. o velocimetro aumenta 10 km. entao se ele voltar aos 5500 rpm ele deveria dar o dobro, mas deve dar uns 220 devido a aerodinamica do carro . como meu mecanico mora em outra bcidade nao estou podendo ir la acertar o carro mas assim que colocar ele fino vou esperar a madrugada pra pegar a br limpa aqui e saberemos quanto ele dara de final. (to ansioso por isso)
Reinaldo Faria Tavares
Data de inscrição : 17/11/2010
Caixa para Opala.
Mensagem por Reinaldo Faria Tavares em Sex 19 Nov - 8:21:47
Muda muito pouco a mudança da caixa.
Aliás, o motor 4100 ou 250 não precisa de mais do que três marchas bem escalonadas.
É o motor que fala, devido à sua elasticidade, de quantas marchas ele precisa, para arrancar e para a final.
O motor 4100 tem uma faixa de torque muito ampla, tem torque de 1500 rpm a.....
Mensagem por wyllerson punk em Sex 19 Nov - 11:01:42
[quote="Reinaldo Faria Tavares"]Muda muito pouco a mudança da caixa.
O motor 4100 tem uma faixa de torque muito ampla, tem torque de 1500 rpm a.....[/quot
a diferença em relaçao a quinta é gigante em relaçao de motor trabalhar em baixo giro na estrada, nao tem carro pedindo marcha mais. se fosse bom ter cambio de 4 marchas pra que caro esportivo ter seis como stock car. seria muito melhor de 4 nao?//. e pra quem prepara carro qualquer coisa ja é diferença seja de 5 cv, se for a menos calcule o prejuizo. o carro anda no minimo 20 km de final a mais com o mesmo motor fica mais economico e bem mais gostoso de andar. o motor 4100 ou 250s nao sao mais muita coisa é ultrapassado, pra andar tem que mexer nele senao o cara toma ate de milzinho e vc sabe disso.um 4100 de 4 marchas original faz no maximo 180 km e bebe tanto pra perder de um monza tubarao que da dó de ter um motor daquele tamanho e tao fraco, ja tive um
knd
Masculino Número de Mensagens : 109
Idade : 98
Modelo do carro : Opala diplomata 85
corcel 2 85
Cilindros : 6 a alcool
4 a alcool(1.6)
Data de inscrição : 26/09/2010
Mensagem por knd em Ter 22 Fev - 23:16:52
100 escreveu:Pessoal,
sempre recebo mps perguntando como fazer caixa 5m para L6 usando a do L4...dou as dicas de como fazer mas sem fotos fica dificil...
bom,achei um tópico no CAO onde tem fotos e muitos relatos de como fazer:
http://www.amigosdoopala.com.br/forum/index.php?topic=25873.0
LEMBRANDO QUE NO CAO,só quem tem registro que pode acessar...o link acima dará erro se não estiver logado...basta fazer o login depois colar o link acima na barra de endereço...
até mais
100
Última edição por knd em Seg 1 Ago - 19:54:54, editado 1 vez(es)
Mensagem por wyllerson punk em Qua 2 Mar - 6:27:43
a caixa aguenta ate pau de 6 boca, mas é tipo um diferencial braseixos e outro dana. um dia essa caixa relaxa. use ela ate poder restaurar a outra e junte as duas com a quinta pra vc ver que loucura de carro que vc tera. ate mais
knd
Idade : 98
corcel 2 85
4 a alcool(1.6)
Mensagem por knd em Seg 7 Mar - 12:27:15
wyllerson punk escreveu:a caixa aguenta ate pau de 6 boca, mas é tipo um diferencial braseixos e outro dana. um dia essa caixa relaxa. use ela ate poder restaurar a outra e junte as duas com a quinta pra vc ver que loucura de carro que vc tera. ate mais
valeu mesmo, sobre a fusão ja tenho em mente fazer isso... mais no momento tenho q deixar em dia a 4marchas original do l6 , depois só agrupa as duas... muito obrigado...
Mensagem por wyllerson punk em Qua 9 Mar - 7:06:40
procure um preparador bom e que saiba a manha da furaçao do garfo pra sua alavanca nao ficar fora do lugar. abraço
Jeepala
Modelo do carro : Jipe 51
Cilindros : Seis canecos
Mensagem por Jeepala em Sab 26 Mar - 18:47:30
Amigos,boa noite,eu gosto muito de desafio,tanto é que tenho um jipe willys 1951 com a mecanica toda do opala 6cc,inclusive a suspensão com disco nas traseira tudo adaptado por mim e meu pai,esse carro tem caixa clack 4m 6cc,da pra usar o miolo da minha na caixa 5m do 4cc com trambulador em cima?Queria apenas um norte pra começar o serviço,disposisão não falta,e posto o resultado na primeiras volta..rsrrsrs um abraço
Mensagem por wyllerson punk em Seg 28 Mar - 16:37:26
monta as engrenagens do 6 cc. no eixo do 4 com a quinta . as do 6 sao frisadas nos dentes pra mostrar que sao mais duras. poe tudo dentro da carcaça do 4cc. e veja aonde vai ficar a alavanca, fure ela de modo que fique na posiçao original, compre o reparo da alavanca do 4, se nao conseguir essa parte nos pergunte.monte com carinho pra nao precisar abrir de novo. boa sorte
Jeepala
Mensagem por Jeepala em Sab 2 Abr - 20:18:54
A minha caixa 4M é clack/varetada/ré pra cima no lugar da segunda certo,oque eu vou usar dela é só o eixo primario da caixa do 4M?vou usar a carcaça,eixo segundario da 5M,como vai ficar a posição das machas,não entendir quando falou de furar a alavanca?pelo o que eu imagino a alavanca da caixa varetada fica deslocada da caixa que a alavanca é em cima da caixa,tem algum recurso para não mexe no açoalho.obrigado e boa noite.
Mensagem por wyllerson punk em Dom 3 Abr - 6:52:02
Uma última pergunta, já q estou quase convencido em fazer a fusão:
Qual a relação da quinta marcha do 5m do 4cc?
Pergunto pois algum jumento colocou a relação mais curta de diferencial no meu carro, e ele fica mto esquisito para andar na estrada.
Então eu queria saber se essa configuração de marchas vai me servir, e se eu vou precisar alongar ou encurtar o cardã para trocar minha caixa.
nao me lembro da relaçao da quinta mas ja fiz a caixa e nao consegui quebrala com meu opala preperado. o diferencial é melhor vc colocar um 3:07 de 6cc. pra andar melhor e o cardan é o mesmo
Mensagem por wyllerson punk em Sex 15 Abr - 14:22:53
passei muito tempo tentando fazer a tao sonhada caixa de 5 m. 6 cc. quando fiz vendi o carro e nem aproveitei direito. mas o cara tirou o propulsor preparado e a caixa que eu fiz do meu ex opala, vendeu o carro sem motor e a caixa e "eu comprei ela de volta" pra colocar no meu monza. (original 3 marchas automatica, mas esta sem)vou usar ela pra economizar em peças pra colocar ele rodando e depois compro uma de c20 pra aguentar cacete do v8 nervoso, muito bom
Mensagem por BANDIT em Sex 15 Abr - 15:39:20
se vc. colocasse a 5M Clarck dos opalas 92 iria aguentar
agora essa caixa feita é 2 serviços :
montar .....até esperar o estouro ...
e desmontar tudo....
põe uma de dodge ....
Mensagem por wyllerson punk em Sex 15 Abr - 17:45:06
mas o carro é pra rua, 4 marchas é muito beberrona. o clark de dodge seria legal.mas o dono desse carro andava nele de 250s e caixa de opala e apesar que ele disse que o diferencial é longao, como nao medi ainda vou ver quando o carro ficar pronto.como geralmente a quarta é relaçao 1:1, quero quinta marcha pra aliviar na br. onde eu moro tem que pegar a 381 pra tudo.acho que se nao for de pickup. um importado seria legal dependendo da grana que eu puder gastar na epoca, mas 5 marchas ou 6 se eu der sorte
evandro de angelis
Idade : 53
Modelo do carro : diplomata 89/90 cinza berillo
Data de inscrição : 29/01/2011
Mensagem por evandro de angelis em Dom 8 Maio - 18:44:46
Alguem conheçe ou indica alguem na região do ABC ou nas proximidades que faz essa fusão das caixas.
Obrigado
igor braga
Idade : 22
Modelo do carro : opala comodoro 1982 e um 1986.
Cilindros : 4 cc
Data de inscrição : 24/05/2011
Mensagem por igor braga em Dom 29 Maio - 17:14:45
olaa!
ganhei um opala de herança do meu avo e queria saber se eu posso colocar um 6canecão na caixa 5m(ré p/ tras)4cc e no diferencial 3.54!pq nao posso gastar muito dinheiro nele agora mas to doido pra ver o motorzão rodar!
Mensagem por wyllerson punk em Ter 31 Maio - 8:01:24
igor braga escreveu:olaa!
o diferencial 3:54 so e curto mas aguenta . a caixa do 4cc vai te deixar a pe aos poucos mas da pra usar ate vc comprar a de 6.aí vc junta as duas e tem cambio pro resto da vida pra rua. eu tenho uma 6cc 4 marchas pra vender, 800 conto. moro em minas, grande bh
igor braga
Idade : 22
Cilindros : 4 cc
Mensagem por igor braga em Ter 31 Maio - 12:41:38
opaaa!eu tambem!
to interessado nela!da pra dar uma dividida rsrsrs?
Mensagem por wyllerson punk em Ter 31 Maio - 14:33:33
igor braga escreveu:opaaa!eu tambem!
me liga que talvez possamos dar um jeito,vc tem cartao de credito ou cheque? posso te passar alguma coisa que vc possa comprar pra mim e assim da pra dividir sem dor de cabeça pra nenhuma das partes.
celulares 9409-5447 ou 9860-3899, fixo horario comercial 3522-1156.
estou em igarapé
opalavicio
Modelo do carro : diplomata 91 6cc e diplomata cupe 84 4 cc
Cilindros : 6 + 4
Data de inscrição : 02/01/2011
Mensagem por opalavicio em Sex 29 Jul - 20:14:31
eu fiz a fusao das 4m e 5m ficou melhor que eu esperava.so nao acertei o velocimetro que aparentemente esta marcando menos.
alguem sabe onde consigo um pinhao do velocimetro para caixa de 5m com apenas 18 dentes ?
knd
Idade : 98
corcel 2 85
4 a alcool(1.6)
Mensagem por knd em Sex 29 Jul - 23:58:10
opalavicio escreveu:eu fiz a fusao das 4m e 5m ficou melhor que eu esperava.so nao acertei o velocimetro que aparentemente esta marcando menos.
olá amigo,fora as peças do cambio 4 e 5 marcha ,foi preciso algum componente especifico (serviço de torno etc..)ou ajuste???,e o interruptor de ré como ficou????
muito obrigado...
Mensagem por wyllerson punk em Sab 30 Jul - 7:40:09
knd escreveu:
muito obrigado...
vou me intrometer aqui, mas espero mais dicas tambem. quanto a que eu fiz a unica coisa alem de trocar peças foi a furaçao do garfo pra alavanca continuar no mesmo lugar.alguns mecanicos ainda nao pegaram essa manha e cortam o tunel pra tras. quanto ao fato do velocimetro o meu tambem nao funcionou nem com adaptador. mas vendi o carro sem saber a soluçao, quem sabe ensina pra gente aí.
a proposito a minha esta jogada na casa de um amigo que comprou e se alguem mora em bh ou regiao ele vende ela
opalavicio
Cilindros : 6 + 4
Mensagem por opalavicio em Dom 31 Jul - 7:25:26
isso mesmo e so usar o garfo na posiçao da 4m para isso basta refurar a vareta do garfo e usar o da 5m na posiçao dela q aciona a re.
o meu velocimetro esta rodando com 1 pinhao azul de 20 dentes. porem o origial da 4m para diferencial 2.73 e 18 e isso esta influenciando muito. ele marca bem menos so nao sei qto.
a caixa fica muito boa a relaçoa da 5ªm eu ainda nao sei como se calcula + aparentemente fica um pouco + curta que da clarck 5m.
andei numa caravan com clarck 5m e diferencial 2.73 tambem e paresse que o motor tem menas retomada.
alguem sabe dizer se realmente e clarck 5m e mais longa que a fusao da 4m com 5m ?
o resultado ficou exelente o motor cai uns 500 giros de 4ª para 5ª fica silencioso e nao perde muita retomada se isso acontecer acima de 1500 giros.
opalavicio
Cilindros : 6 + 4
Mensagem por opalavicio em Dom 31 Jul - 7:29:04
knd escreveu:
muito obrigado...
foi nescessario alem das 2 caixas apenas um serviço de torno no eixo da 4m, uma freza para a trava da 5m que a unica diferença entre os 2 eixos.
sou de itaborai rj. o mecanico cobrou 350,00 para fazer a fuzao e gastei + 50,00 de torno. obs as 2 caixas na mao ele nao tira e nem coloca a caixa no carro
Mensagem por wyllerson punk em Seg 1 Ago - 8:10:08
opalavicio escreveu:isso mesmo e so usar o garfo na posiçao da 4m para isso basta refurar a vareta do garfo e usar o da 5m na posiçao dela q aciona a re.
quando fui mexer na minha encontrei num site as relaçoes de diversoso cambios, opalas, c20, mavericks, dodges, a diferença entre as quintas é pouquinha em todos esses casos. eu calculava meu carro andando com ele de terceira ate ele chegar a final, dava 150km. e 5500 giros.nisso eu acertava ele sem precisar ir longe na br. aí era só andar a 2750 giros aproximadamente de quatra ou quinta e dava pra saber com o carro a 5500 giros qual seria a final, mas o vento rouba muita potencia acima de 200 km. de quarta meu carro dava 210. de quinta nao cheguei a ver, vendi antes
FABIO SAMPAIO
Idade : 48
Modelo do carro : CARAVAN DELUXO 78 Gas.
CARAVAN COMODORO 82 Gas.(vendi )
CARAVAN DIPLOMATA 88/89 Alcool.
Caravan 76 Gas. (projeto RAT LOOK)
Cilindros : 4 Cc e 6Cc
Data de inscrição : 26/04/2011
Mensagem por FABIO SAMPAIO em Ter 16 Ago - 19:35:24
boa noite "irmaos" perdoem-me a ignorancia mas me ofereceram cambio 5m com carda e gostaria de saber se posso coloca-lo em minha caravn 78 4CC .........
obrigado!!!!
Masculino Número de Mensagens : 9352
Mensagem por j ricardo em Ter 16 Ago - 19:40:41
FABIO SAMPAIO escreveu:boa noite "irmaos" perdoem-me a ignorancia mas me ofereceram cambio 5m com carda e gostaria de saber se posso coloca-lo em minha caravn 78 4CC .........
obrigado!!!!
SIM! mas terá que fazer um trampo no túnel...
knd
Idade : 98
corcel 2 85
4 a alcool(1.6)
Mensagem por knd em Qui 29 Set - 21:37:54
eu to fazendo essa fusão, é um trampo bem interessante, tipo fazer a engrenagem do velocimetro,usei a mesma do antigo cambio só fiz uma base pra ela, sobre refurar o eixo onde coloca a alavanca tbem ,oq tem de gente q vem de longe me dizer q não vai dar certo e que vai quebrar, mas nunca viram uma caixa de opala aberta,é um tiro no escuro,sobre os rolamentos serem mais frageis que o da cl 2205b é verdade, mais são os mesmos da 4 marchas do 6 cil
e falar das engrenagem movidas de 1 a 4, pra começar nem existe engrenagem de 4,só uma luva q interliga o eixo piloto ao eixo do cardã, o eixo piloto é o mesmo do 4 cil ,mesmo numero,e sem conta q a carcaça é a mesma, a tampra traz tbem,só é diferente as relaçoes de engrenagens e o trem de engrenagens fixas,se alguem tiver alguma duvida posso passar as fotos..
no meu caso as engrenagens do 6 não estão lá muito boas, penso muito mai nelas doque no grupo da quinta.
tem mais alguem q usa ou usou 5 marcha fusada ou não e tem algo de bom ou de mal pra falar????
Mensagem por wyllerson punk em Sex 30 Set - 7:20:26
eu acho q a fusada aguenta mais q a do 92, tem gente q diz que nao, eu acho q é a mesma ou mais forte q a 92, mais fraca nao acredito. ja vi muita gante quebrar a 2205b
Mensagem por j ricardo em Sex 30 Set - 8:17:37
wyllerson punk escreveu: eu acho q a fusada aguenta mais q a do 92, tem gente q diz que nao, eu acho q é a mesma ou mais forte q a 92, mais fraca nao acredito. ja vi muita gante quebrar a 2205b
ontem um mecanico disse que a 2205B não presta porque viu um cliente dele quebrar 2 caixas com motor original...
eu disse que era porque tinha alguma coisa errada... eu judiei muito com meu ultimo 6cil e o cambio está perfeito...
já andei muito num 6cil turbo com 303cv na roda e cambio original 4 matchas ré pra frente... quebrou uma vez, que saiu fritando numas costelas de vaca... mas fora isso, usou bem sem quebrar...
e a rufino quebrou uma 2205B esses dias.. mas também! motor de 360cv, fazendo varios borrachões de segunda!!! e quebrou a segunda!
e quantas caixas varetadas se quebran com motor 6cil original..
knd
Idade : 98
corcel 2 85
4 a alcool(1.6)
Mensagem por knd em Sex 30 Set - 11:53:32
tem razão...no meu caso uso o carro com motor original, pra falar a verdade tudo original,perfil de pneu e rodas tbem, não sou de fazer fritão, e mesmo se fosse choraria se quebrasse um parafuso de roda por mau uso da minha parte rsrsr.
pretendo montar um carro pra viagens,encontros como o OPalapa,o de telemaco borba , etc
muito obrigado pelas opinioes....
roberligervasio
Cilindros : 6 cilindros 4100
Mensagem por roberligervasio em Ter 1 Nov - 9:49:02
galera eu estou com um problema na quinta marcha do meu cambio do meu diplomata da 1 ate a 4 roda blz mas quando engata a 5 começa a zuar e aroncar eu queria abrir a caixa mas estou a procura de fotos e manual aguem vc s tem ???? porque desmontar está caixa no escuro fica dificil nao acham ??? se alguem tiver as fotos ou manualde montagem envien para este email ralfaromeo2300@hotmail.com okkk um abs a todos
diplo1987
Mensagem por diplo1987 em Dom 29 Jan - 9:34:30
to loco pra fazer essa configuração no meu opala mas tenho medo de não dar certo , tem uma que faz isso em lages sc sera que é opaleiro daki ? ta no ml
Masculino Número de Mensagens : 3302
Mensagem por opala4cc em Seg 30 Jan - 14:24:35
Tente nessa loja. Eles tinham várias dessas engrenagens:
http://www.nafil.com.br
helder
Cilindros : 6ZAO
Mensagem por helder em Dom 12 Fev - 17:48:53
alguem ja fusou os cambios cleck-cleck 3 marchas com o cleck de 4?
tipo 1,2 do 3marchas na de 4,
3 com relaçao 1:1 e ainda plantar uma engrenagem multiplicadora no lugar da 4,tipo uma engrenagem de 5
pra ficar uma quarta com relaçao 0,8alguma coisa ou 0,7alguma coisa????
alguem ja ouviu relatos?
no aguardo
Mensagem por BANDIT em Dom 12 Fev - 17:59:31
Eu diria que não tem a menor change de dar certo ......
Um cambio de Bazer se vc. procurar...procurar...acha a menos de R$2mil......pra que melhor....ou fazer experiência
helder
Cilindros : 6ZAO
Mensagem por helder em Dom 12 Fev - 18:04:52
BANDIT escreveu:Eu diria que não tem a menor change de dar certo ......
serio cara?
é só pra nao perder o cleck-cleck mesmo...
o foda é que eu nunca vi uma cleck 3 marchas aberta
Mensagem por BANDIT em Dom 12 Fev - 18:13:06
Coloque uma de Dodge .....que com sorte vc. encontra na casa dos R$600,oo...(3m.)
Masculino Número de Mensagens : 17466
Mensagem por thallisguimaraes em Dom 12 Fev - 18:56:51
diplo1987 escreveu:to loco pra fazer essa configuração no meu opala mas tenho medo de não dar certo ...
Tambem to coçando para fazer
garciapepe22
Modelo do carro : Diplomata SE
Mensagem por garciapepe22 em Dom 19 Fev - 14:43:34
Alguem sabe a relação ente as caixas do Opala e do Chevette. Eixos piloto e secundário. Digo isso porque os anéis sincronizadores são os mesmos para ambas as caixas. E o conjunto de 5a tem o mesmo num de peça:
ENGRENAGEM 5ª MARCHA OPALA 82/92 - 17 DENTES
52.283.959 CARAVAN 82/92
52.283.959 CHEVETTE 88/94
52.283.959 CHEVY 88/94
52.283.959 MARAJO 88/...
52.283.959 OPALA 82/92.
helder
Cilindros : 6ZAO
Mensagem por helder em Dom 19 Fev - 20:03:46
garciapepe22 escreveu: Alguem sabe a relação ente as caixas do Opala e do Chevette. Eixos piloto e secundário. Digo isso porque os anéis sincronizadores são os mesmos para ambas as caixas. E o conjunto de 5a tem o mesmo num de peça:
ambas sao bem parecidas,sao do mesmo fabricante mas nao quer dizer que sejam iguais...
as do chevete tem relaçao mais curtas
garciapepe22
Mensagem por garciapepe22 em Dom 19 Fev - 20:32:56
helder escreveu:
a GM compartilhava muitas coisas. No automatico por exemplo são 4 discos no Chevette, 8 no Opala 4cc e 12 no
6cc. Mas exatamente as mesmas peças.
nesse caso é só o conjunto da quinta. que é 0.87?
sé é o mesmo numero de peça certamente é a mesma peça.
o que queria saber é em relação ao primário e secundário, garfos e periféricos internos.
    Data/hora atual: Dom 25 Fev - 14:44:33
