Hoje à(s) 12:22:27 por Alan Diplomata 87
Hoje à(s) 11:35:39 por sezil
» RIBEIRÃO OPALA E CIA
» Cores linhas 88, 89 e 90
51 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 49 Visitantes :: 2 Motores de busca
Helton Lopes, Lucas Duarte Diniz ikj
RONCO MONSTRO !
Convidad
Convidado
RONCO MONSTRO !
Mensagem por Convidad em Qui 10 Set - 15:59:46
Salve à todos !
Muitos daqui,viram aquele tópico,referente ao Dodge que insinuava esmagar Opalas e tal.
Agora,f...-se ele,o assunto é que,o ronco daquele Dodge me deixou MUITO estrigado.
P****A,aquilo é um ronco dos inferno de lindo !
Agora a questão da qual venho aqui é a seguinte :
Motor 151-S/4 Cil.
Com os seguintes dados do dono do Dodge :(peguei a conversa e briguinha dos comentários que tá lá,rolando o maior quebra pau)
"que comando vc usa grau e lob center,
Pra embaralhar tanto assim na lenta.
o motor limpa acima de quantos RPM?"
"DCC-4120231
Limpa depois de 3.000 RPM!!!"
____________________________
No meu motor,isso tem como deixar parecido,ou algo do 'gênero' ?
Abraaçoz !
Última edição por Giovani Parra em Qui 10 Set - 16:10:52, editado 1 vez(es) (Razão : palavrões)
Giovani Parra
Re: RONCO MONSTRO !
Mensagem por Giovani Parra em Qui 10 Set - 16:11:44
cara, sem querer te desanimar, mas ronco de V8 é ronco de V8...
vc só vai conseguir um ronco parecido com um motor V8...
Convidad
Convidado
Re: RONCO MONSTRO !
Mensagem por Convidad em Qui 10 Set - 16:20:02
Giovani Parra escreveu:cara, sem querer te desanimar, mas ronco de V8 é ronco de V8...
Isso eu ja imaginava,mais nada parecido,aquel esquema Cut Out do opala "A SAGA" 78 lá preto,do parceiro,sei lá,me de uma luz ahaha
Giovani Parra
Re: RONCO MONSTRO !
Mensagem por Giovani Parra em Qui 10 Set - 16:22:29
cara, no 4cil vai ser complicado...
o que vc pode fazer é um 4x2 ou então um 4x1...
mas não tem como mesmo... no máximo vai lembrar um 6cil com escape original sem abafador... hehehe
Convidad
Convidado
Re: RONCO MONSTRO !
Mensagem por Convidad em Qui 10 Set - 16:24:13
Giovani Parra escreveu:cara, no 4cil vai ser complicado...
Tá certo,valeu a ajuda.
Re: RONCO MONSTRO !
Mensagem por Jean Bida em Qui 10 Set - 16:46:44
Nem lembrar Gio...a ordem de ignição do 6 cil que faz embolar o ronco, lindo! o Marea 5 cil. até dá uma emboladinha...Como tu falou: Ronco de V8:motor V8...
Giovani Parra
Re: RONCO MONSTRO !
Mensagem por Giovani Parra em Qui 10 Set - 16:49:29
Jean, por isso que falei que no máximo vai lembrar... kkk
Pro-Mod 078
Modelo do carro : Pro Mod 1978 Special 4 Portas
Cilindros : Gm V8 350 5.7L
Re: RONCO MONSTRO !
Mensagem por Pro-Mod 078 em Qui 10 Set - 21:03:03
Nem Lembra Desse Dodge.... Eu "Repito" Eu Já Gosto Muito Do Ronco Do 6cc Turbo Sem Escape! Fica Muito Animal Mesmo!
Esse É O Meu Carro
cupe79
Cilindros : 6 - 4100cc
Re: RONCO MONSTRO !
Mensagem por cupe79 em Qui 10 Set - 22:54:16
a ultima chave é o que cara? Booster?
Pro-Mod 078
Re: RONCO MONSTRO !
Mensagem por Pro-Mod 078 em Sex 11 Set - 9:15:16
cupe79 escreveu:a ultima chave é o que cara? Booster?
Ventuinha! Pra Deixar Ligado Direto E Tal... Vou Vender Esse Kit Turbo Completo... Se Alguem Interessar Só Manda Uma MP
Giovani Parra
Re: RONCO MONSTRO !
Mensagem por Giovani Parra em Sex 11 Set - 9:18:35
rapaiz, que ronco lindo heim...
parabéns amigo... mto melhor que V8... hehehe
Re: RONCO MONSTRO !
Mensagem por BANDIT em Sex 11 Set - 9:50:03
Eu sempre compro opala 4cc pra passar pra 6cc , um vez comprei um diplomata 82 e tinha abafador mercedes , o carro deveria ter um furo em algum lugar do escape (não vi e não me preocupei em ver ) então esse carro na lenta era identico a um 6cc , mas só na lenta acelerou um pouco já fazia o barulho de vento de opala 4cc .
E quanto a dodge (hoje em dia é dificil, mas pra quem tem + idade e lembra ) praticamente TODO dodge é quadradão de baixa embrulhado isso não é comando nem melhorado de fábrica , é um comando original , nojento chysler que se vc. pega e mede (na época) é todo irregular todo came tem uma medida !!!!
E quanto aquele dodge especifico não achei nada de+ . Só porque o troço embrulha não quer dizer que ande .....já dei cada pau em opala embrulhadão , que bebendo depóis ficava dando risada , Os motores + limpos são os que melhor rendem na rua .....
Se vc pega um 250/S adianta comando , com um cabeçote taxado o carro já vai ficar todo stressado e burbulhando ....mas isso não quer dizer que ele vai andar + que um 250/S quietinho original
Convidad
Convidado
Re: RONCO MONSTRO !
Mensagem por Convidad em Sex 11 Set - 20:06:41
Nossa,o escape do meu Caravan quebrou pô,ta lindão o ronco memo hahaha
Mais tenho que arrumar logo antes que o assoalho vire um carvão de preto.
100
Re: RONCO MONSTRO !
Mensagem por 100 em Sex 11 Set - 21:06:26
+taxa= + potencia+potencia= andar + que um original
já sobre embaralhar,,esta é muito, nem precisa adiantar comando nem nada fácil,basta trocar de posição 2 cabos de vela que vai embraralhar que é uma beleza kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
até mais
100
Re: RONCO MONSTRO !
Mensagem por BANDIT em Sab 12 Set - 10:46:29
100 escreveu:
até mais
100
Certissimo 100 . oque eu quiz dizer é só em relação a pipoquera vc. enquadrar ,adiatar/atrazar com uma taxinha no original já faz ple,pelecpelec , agora se fizer isso sem mexer em ponto e melhorar o carburador , não dá diferença do original , agora é claro que feito certinho dá uma diferençinha .
Agora melhor que tira cabo de vela é só andar com o afogador puxado , dependendo da temperatura externa e a do carro é um embrulhadão.......
Carlos SS
Masculino Número de Mensagens : 96
Modelo do carro : SS 1978 6cil.
Cilindros : 6cil.
Re: RONCO MONSTRO !
Mensagem por Carlos SS em Qui 17 Set - 21:14:03
PINNO escreveu:Salve à todos !
Motor 151-S/4 Cil.
"DCC-4120231
Abraaçoz !
que tópico é esse coloca link dele ai...
^Marcos^
Re: RONCO MONSTRO !
Mensagem por ^Marcos^ em Sex 18 Set - 8:02:12
Não seo se o Dogde que estão falando é este
Pelo jeito um comando e um 8x2 sem miolo, tive um Maverick parecido
Agora um ronco deste em um 4cc, só se colocar outro 4cc no mesmo cofre
Re: RONCO MONSTRO !
Mensagem por BANDIT em Sex 18 Set - 12:36:53
Já sei .....gravamos em mp3 e colocamos pra tocar ......(brincaderinha ...)
Convidad
Convidado
Re: RONCO MONSTRO !
Mensagem por Convidad em Sex 18 Set - 16:08:47
Esse mesmo Marcos.
Thiago rodrigues gomes
Modelo do carro : opala comodoro sle 6cc-1988
escape 6x2 -446-rodas diplomata 92
Cilindros : 6 cc
Data de inscrição : 01/08/2012
duvida
Mensagem por Thiago rodrigues gomes em Sex 3 Ago - 22:35:49
pessoal fiquei curioso sobre essa historia de mudar 2 cabos de vela de posiçao,isso causar algum dano ao motor?pode ser usado assim direto?qual seria os cabos que eu deveria trocar no 6 cc
nicolas opaleiro
Re: RONCO MONSTRO !
Mensagem por nicolas opaleiro em Sex 3 Ago - 22:44:26
Shocked
comodoro8quatro
Re: RONCO MONSTRO !
Mensagem por comodoro8quatro em Sex 3 Ago - 22:58:59
Thiago rodrigues gomes escreveu:pessoal fiquei curioso sobre essa historia de mudar 2 cabos de vela de posiçao,isso causar algum dano ao motor?pode ser usado assim direto?qual seria os cabos que eu deveria trocar no 6 cc
nao faz isso, o motor tem uma ordem certa de ignição, se mudar os cabos nao vai funcionar, os caras tao de zoação
Cilindros : 6 cc
Re: RONCO MONSTRO !
Mensagem por Thiago rodrigues gomes em Sex 3 Ago - 23:10:27
comodoro8quatro escreveu:
brigado pela a dica cara,tava querendo uma maneira facil de deixar o ronco do 6x2 embaralhando... No
ricardo piretti
Modelo do carro : opala comodoro 1990
Cilindros : 6cc (gasolina)
Re: RONCO MONSTRO !
Mensagem por ricardo piretti em Sex 3 Ago - 23:27:27
não meu querido fica na boa isso e só doidera do pessoal aí,se fizer isso vai virar uma atrapaiera da porra.pra embaralhar beleza so mexendo no bicho mesmo falow.
Cilindros : 6 cc
Re: RONCO MONSTRO !
Mensagem por Thiago rodrigues gomes em Sex 3 Ago - 23:39:45
Brigado Ricardo,abraço! Smile
KLUNCK
Re: RONCO MONSTRO !
Mensagem por KLUNCK em Sab 4 Ago - 8:28:47
lol!
Re: RONCO MONSTRO !
Mensagem por BANDIT em Sab 4 Ago - 10:50:29
Puxe o Afogador......Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
comodoro8quatro
Re: RONCO MONSTRO !
Mensagem por comodoro8quatro em Sab 4 Ago - 11:04:22
mas que nao deve ficar liso pra andar isso sim IEUAHIUAEHIUHAEIUAEH
Re: RONCO MONSTRO !
Mensagem por BANDIT em Sab 4 Ago - 11:10:47
nada que um bom respiro de cárter não tire o "excesso" .......Laughing
Chevette 89 SL - Aspirado
Re: RONCO MONSTRO !
Mensagem por Jean Michel Colet em Sab 4 Ago - 11:39:18
BANDIT escreveu:nada que um bom respiro de cárter não tire o "excesso" .......Laughing
Vc está falando serio ?
Ghost
Re: RONCO MONSTRO !
Mensagem por Ghost em Sab 4 Ago - 12:33:22
Deve ta sim ... oh a naipe ... hahaha
Vendidos:
Re: RONCO MONSTRO !
Mensagem por Pedrão B. em Sab 4 Ago - 13:24:54
Cada um(a)...
Re: RONCO MONSTRO !
    Data/hora atual: Sex 22 Jun - 13:16:53
