Ontem à(s) 20:15:41 por fauzi
A porcaria da cruzeta Nakata
^Marcos^
Mensagem por ^Marcos^ em Dom 13 Set - 17:33:54
Mandei meu cardã para conserto e alinhamento, uma das cruzetas havia trocado ha 3 meses, coloquei Spicer, na quinta feira quando fui montar o cardã, decidi trocar a outra cruzeta que esta com uma aparencia não muito boa e como já estava desmontado para pintura resolvi comprar uma nova. Na loja (peças genuinas GM) o vendedor me disse que só tinha Nakata, (conheço a Nakata como fabricante de amortecedores e terminais de direção) e que éra tão boa quanto a Spicer ou se duvidar até melhor, eu muito do idiota, acreditei no boneco, montei o carro na sexta, levei para alinhar a suspensão, e hoje ia na Decatlhon de Santo Amaro, quando na Marginal Pinheiros sinto um tranco e um barulho no assoalho, resultado a maldita trava da cruzeta Nakata saiu e junto com ela um rolete, o carro começou a vibrar e teve que voltar para casa de guincho, se não tivesse seguro guincho estaria ferrado esta hora.
Pode até ser que a cruzeta da Nakata preste, mas a trava é uma mérd#, então aconselho a não usar este lixo
A trava e o rolete que voaram na Marginal
A trava de rolete lixão
A abençoada
sds
Marcos
Última edição por ^Marcos^ em Dom 13 Set - 18:01:46, editado 1 vez(es)
Re: A porcaria da cruzeta Nakata
Mensagem por thallisguimaraes em Dom 13 Set - 17:38:17
Comeu a luva ou foi so impressao minha?
Tambem ja fiquei na estrada por causa dessa maldita trava, so que nao lembro se era nakata, sei que foi igual voce, so ouviu o tranco, tivemos de rodar 5km na rodovia sem a peça la, sorte que era vazia a rodovia
100
Mensagem por 100 em Dom 13 Set - 17:42:28
bom,
Nakata para mim,só pivo e terminal...
mas este teu problema pode nem ter sido pela marca em si e sim,pela trava mesmo...eu quando monto cruzeta,sempre procuro usar as velhas originais...
mas uma coisa que pode ter acontecido,as vezes,a treva nova vem um pouco mais grossa,o que se faz,alguns esmerilham a trava para entrar na cava...sito deixa a trava sem pressão suficiente...escapa mesmo...
confesso que eu mesmo já fiz isto e no Opala que ando...fui no encontro do CAO,quando voltava,a mesma coisa,um tramco e já era..sorte que estava perto do Extra Anhanguera...deu para entrar no estacinamento...peguei um buzão e fui buscar o carro no outro dia já com um cardã pronto na mala...
chego lá,o pneu traseiro dri. mucho...bom troquei o cardã,estepe e vamos embora...quando levamos o pneu no borracha ehehehe a surpresa:
a trava que voou entrou no pneu e rasgou a lateral Sad
no teu caso,num posso dizer...mas acho que num é tanto pela marca ter sido Nakata não...agora lixo mesmo é aquela Platinum...
até mais
100
opalera6
Modelo do carro : Comodoro 90
Mensagem por opalera6 em Dom 13 Set - 18:03:43
eu uso a SPICER axo q é isso
^Marcos^
Mensagem por ^Marcos^ em Dom 13 Set - 18:06:48
Eu até pensei em usar as travas antigas (Spicer) que estavam, mas achei (inocencia minha) que aquelas trava segurariam o tranco.
A luvas desgastou unm pouquinho, me parece que não efetou, depous vou olhar com mais carinho, se for o caso lá vai mais barão
Eu conferi depois que coloquei, se a trava estava perfeitamente encaixada na cavidade, tanto que até dei umas batidinhas para ver se entrava mais, mas ao comparar as duas travas dá para ver que as Nakata são muito mais frageis que as Spicer.
Já estas Platinun, não conheço e nem quero conheçer, de porcaria já estou legal
Marcos
Mensagem por Adrianofb em Dom 13 Set - 18:10:12
Eu troquei recentemente as duas do meu cardan e a primeira coisa que pedi ao mecânico foi pra usar Spicer... é uma pena que no teu caso na hora da compra o cara não tinha senão com certeza não teria acontecido isso... e que bom q tu tem seguro guincho pois quebra um galhão, sempre tive em meus Opalas esse seguro e se eu tivesse de pagar todas as vezes que fui rebocado eu tava Salcifufu... hehe
Abraxxx!!
Grande Rafa
Masculino Número de Mensagens : 394
Mensagem por Grande Rafa em Qui 1 Out - 8:09:37
Cruzeta é Spicer, buchas são Axios, e assim vai... Vivendo e aprendendo!! eu cobraria do boneco que indicou esse lixo!!! abraço Marcos
100
Mensagem por 100 em Dom 4 Out - 9:17:43
Grande Rafa escreveu:Cruzeta é Spicer, buchas são Axios, e assim vai... ...
e o que vc me indica como o melhor para pivo e terminal
até mais
100
Grande Rafa
Mensagem por Grande Rafa em Dom 4 Out - 11:41:57
100 escreveu:
até mais
100
100 , beleza? eu vi muitos tópicos seus no fórum, sei que vc é uma pessoa muita instruida na parte de mecânica, funilaria e afins, não sou mecânico, sou só curioso, acho que inclusive aprendi num dos seus tópicos que pivo e terminal sem dúvida é da marca NAKATA, mãããsss, estava me referindo exclusivamente, como o Marcos disse, ao rapaz que vendeu a cruzeta botando a mão no fogo dizendo que era 100%; IRÔNICO porque deixou o cara no meio da rua, acho que foi um transtorno, me coloquei no lugar do Marcos e ficaria put.. tb. Estou aqui para aprender tb, pois comentei das marcas anteriores porque aprendi aqui quais são as melhores, não estou aqui para me gabar de nada. Não estou metendo o pau na marca, mas sim na exclusiva peça que ele adquiriu comprando. Agora, saber se foi defeito, má instalação ou forçar a peça dando pau, não sei, vc poderia me dizer e ao Marcos qual a probabilidade maior de ter ocasionado essa situação inusitada. No aguardo.
Grande Rafa
Mensagem por Grande Rafa em Seg 5 Out - 16:15:37
100 escreveu:
até mais
100
Grande Rafa
Mensagem por Grande Rafa em Seg 5 Out - 16:17:07
100 escreveu:
até mais
100
100 escreveu:
até mais
100
100
aguardo.
100, tinha conversado com o Marcos, foi a luva
que estava com folga, fazendo com que a trava se soltasse e caisse o
rolete da cruzeta. Problema resolvido. Valew
thiago.santiago
Mensagem por thiago.santiago em Qua 7 Out - 10:42:53
Amigos,
Meu opala estava com as porcas do cardã afrouxando, daí coloquei arruelas de pressão novas e porcas autotravantes.
Depois disso algumas vezes, o carro dá umas tremidas no carro todo.
O que possa ser?
^Marcos^
Mensagem por ^Marcos^ em Qua 7 Out - 12:13:21
100 escreveu:
até mais
100
100 escreveu:
até mais
100
100
aguardo.
O fato da luva estar com folga, não causou o escape da trava, escapou porque a Nakata deveria pelo menos copiar direito a cruzeta da Spicer. ou continuar somente com os terminais de direção, pelo menos estes são razoaveis, mas os TRW são melhores.
^Marcos^
Mensagem por ^Marcos^ em Qua 7 Out - 12:16:09
thiago.santiago escreveu:Amigos,
O que possa ser?
Os parafusos não necessitam ser travantes (os originais não são) basta serem colocados corretamente que não soltam, cabeça para trazeira do carro, e uma arroela da pressão no lado da porca.
Se continuar vibrando, fazer balanceamento.
thiago.santiago
Mensagem por thiago.santiago em Qua 7 Out - 13:13:31
Mas não vibra constantemente.
Apenas tremeu o carro alguns instantes algumas vezes e nunca no mesmo dia.
^Marcos^
Mensagem por ^Marcos^ em Qua 7 Out - 13:51:07
thiago.santiago escreveu:Mas não vibra constantemente.
Seu cardan, esta balanceado?
Vc tem certeza que é cardan?
Verifique se não tem nada solto ou algum coxim trincado
thiago.santiago
Mensagem por thiago.santiago em Qua 7 Out - 13:52:05
Vou verificar os coxins.
O cardã não sei como verificar se ta balançeado e nem aonde confiro isso.
^Marcos^
Mensagem por ^Marcos^ em Qua 7 Out - 14:16:17
thiago.santiago escreveu:Vou verificar os coxins.
Tem que levar em uma oficina de balaceamento de cardans
o verifique demais possiveis problemas
thiago.santiago
Mensagem por thiago.santiago em Qua 7 Out - 14:17:36
Obrigado.
Grande Rafa
Mensagem por Grande Rafa em Qua 7 Out - 14:47:20
^Marcos^ escreveu:
100 escreveu:
até mais
100
100 escreveu:
até mais
100
100
aguardo.
Marcos, concordo plenamente com vc e assino embaixo. Abraço
Alemão_opala73
Modelo do carro : OPALA COUPE 1974 ESPECIAL
Data de inscrição : 27/10/2009
Mensagem por Alemão_opala73 em Ter 23 Mar - 9:52:09
bom dia amigos!
seguinte meu carro quando passa de 80 vibra a palanca das machas...
já sei q tem q alinhar o cardam e trocar as cruzetas!
bom seria 2 cruzetas ok? opala 73 com caixa clec-clec de 4 marchas.
o cara q vai fazer o serviço de alinhamento de cardã, vai trocar as cruzetas
da marca driveway, o que me dizem?
abraço
grapowski
Cilindros : 6 cil - 4.1
Mensagem por grapowski em Ter 23 Mar - 12:06:12
Compre Spicer, não arrisque.
Alemão_opala73
Mensagem por Alemão_opala73 em Ter 23 Mar - 12:36:12
ta 49 cada!
acho q ta no preço.....
parra
Mensagem por parra em Ter 23 Mar - 14:37:09
Alemão_opala73 escreveu:bom dia amigos!
abraço
driveway não sei não ... spicer na cabeça ... aproveita e troca o coxim do cambio também, faz o carro balançar menos na lenta.
Outra coisa a se dizer, a Nakata não presta mais, era uma vez que eram boas peças e com boa garantia.
[]'s !
Munutti
Modelo do carro : opala comodoro 1980 - 250/S
Data de inscrição : 10/06/2010
Mensagem por Munutti em Seg 14 Jun - 21:36:24
cara ! nao compre nakata ! porcaria !!! nao durou 1 mes ! antes eu tinha uma mais barata ainda durou 3 meses, a nakata nao durou 1 mes e cai na mesma conversa de q nakata eh o mesmo fabricante da spicer! alguem sabe de uma melhor q spicer??!! pq ta complicado trocar cruzeta a cada 3 meses !!!! no caso nakata 1 mes ! abraçoo!!!
Mensagem por j ricardo em Ter 15 Jun - 8:31:53
SPICER é DANA, melhor impossivel! Quando troquei do meu, o mecanico preferiu usar as travas que estavam no carro, mas mesmo assin as DRIVEWAY duraran 40 dias, tive que trocar denovo, mas aí comprei 3 cruzetas SPICER!
ZeCaravan
Cilindros : 4 2500
Data de inscrição : 22/01/2008
Mensagem por ZeCaravan em Qua 16 Jun - 8:59:21
Curioso, estou usando a 6 meses um par de nakata e o carro não vibra, não balança nem estrala. E olha que tem dias que judio, então se fosse pra aconteçer algo com toda certeza ja teria acontecido. Eu uso nakata e felizmente não tive problemas, vai entender!!
Munutti
Mensagem por Munutti em Qua 16 Jun - 22:21:59
é ... cara isso sim é sorte pq eu realmente nao compro mais ! e o pior q nao durou 1 mes !
kaio incerte
Mensagem por kaio incerte em Qua 16 Jun - 22:24:30
nao consigo ver as fotos!
endrao
Modelo do carro : Opala 81 250-s
Cilindros : 6cilindros
Data de inscrição : 26/12/2010
Mensagem por endrao em Sab 17 Set - 20:34:24
Eu estou usando nakata desde novembro passado, e nem folga tem, e é as vezes do uma judiada .... tava ficou perfeita!!
é muito justa, nem uma folguinha de nada... só comprei pq tem alguns amigos meus que recomendaram e não tiveram problemas, e o preço dela aqui é o mesmo da spicer, elas custam 52 reais aqui na autopeça!!!
Uso varias coisas da Nakata, flexiveis, amortecedores (garantia de 2 anos), cruzeta (garantia de 6 meses)... Não tenho do que reclamar...
VICTOR-73-6CC-
CARAVAN 1986 COMODORO
4 boconas na CARAVELA
Mensagem por VICTOR-73-6CC- em Dom 18 Set - 22:06:30
ZeCaravan escreveu:Curioso, estou usando a 6 meses um par de nakata e o carro não vibra, não balança nem estrala. E olha que tem dias que judio, então se fosse pra aconteçer algo com toda certeza ja teria acontecido. Eu uso nakata e felizmente não tive problemas, vai entender!!
Desculpem a cinceridade,mas o problema pode estar no jeito que se monta uma cruzeta não é bem assim,tem só um jeito certo de montar,eu uso nakata,vai beleza e eu tem dia que acordo com uns ventos na idéia...
^Marcos^
Mensagem por ^Marcos^ em Seg 19 Set - 9:59:05
Sorte de vc's que usam esta me%da e não tem problemas
Por acaso vc's já viram como é a trava deste lixo?
Não é a cruzeta que quebra é a trava vagabunda que escapa, tanto que quem conheçe um pouco esta cruzeta, usa a trava da Spicer (velha).
Agora não me venham com esta conversa de instalação errada, pois a trava fica em um cava e por mais imbecil que eu seja acho que consigo colocar uma trava em uma cava. Se precisar de doutorado para instalção, é só para o Nakata, pois a Spicer eu CONSEGUI instalar e não escapou mais.
VICTOR-73-6CC-
Mensagem por VICTOR-73-6CC- em Dom 25 Set - 13:12:15
^Marcos^ escreveu:Sorte de vc's que usam esta me%da e não tem problemas
É, de fato qualquer um põe uma trava... mas pode ser que eu esteja com sorte sim, vai entender...
Rafael quenutt
Modelo do carro :
Cilindros :
Data de inscrição : 16/10/2011
Mensagem por Rafael quenutt em Qua 19 Out - 16:43:39
^Marcos^ escreveu:Mandei meu cardã para conserto e alinhamento, uma das cruzetas havia trocado ha 3 meses, coloquei Spicer, na quinta feira quando fui montar o cardã, decidi trocar a outra cruzeta que esta com uma aparencia não muito boa e como já estava desmontado para pintura resolvi comprar uma nova. Na loja (peças genuinas GM) o vendedor me disse que só tinha Nakata, (conheço a Nakata como fabricante de amortecedores e terminais de direção) e que éra tão boa quanto a Spicer ou se duvidar até melhor, eu muito do idiota, acreditei no boneco, montei o carro na sexta, levei para alinhar a suspensão, e hoje ia na Decatlhon de Santo Amaro, quando na Marginal Pinheiros sinto um tranco e um barulho no assoalho, resultado a maldita trava da cruzeta Nakata saiu e junto com ela um rolete, o carro começou a vibrar e teve que voltar para casa de guincho, se não tivesse seguro guincho estaria ferrado esta hora.
A abençoada
sds
Marcos
Poisé cara, to com uma vibração no opala tbm, fiz o motor dele e o mecânico trocou um dos calços dele e disse que a caixa teria levantado um pouco, dai começou a dar um barulho como se algo solto tivesse batendo o cardãn, e ele vibra bastante tbm, oque pode ser? é perigoso?
    Data/hora atual: Qui 21 Jun - 2:04:13
