botão do desembaçador
cazecrazy
Número de Mensagens : 382
Re: botão do desembaçador
Mensagem por cazecrazy em Seg 19 Set - 18:59:39
se precisar tenho um completo
André Souza
Número de Mensagens : 57
Data de inscrição : 26/05/2016
Mensagem por André Souza em Seg 19 Set - 19:15:52
cazecrazy escreveu:se precisar tenho um completo
Não teria como vc mostrar ele internamente? Assim eu poderia ter uma ideia de como era como funcionava.
cazecrazy
Modelo do carro : 78 coupe
[|O|------ss------|O|]
Mensagem por cazecrazy em Seg 19 Set - 19:48:18
desculpe mas ñ vou abrir uma peça funcionando. oq posso dizer é q ela tem uma mola interna. vc apersta e ela volta, a unica função é enviar um pulso pro rele e ele fica enviando corrente para o vidro por algum tempo. enquanto tiver corrente a luz do botão fica acesa.
é esta a duvida??
André Souza
Idade : 17
Modelo do carro : Caravan Comodoro 2.5 88
Cruze LT 1.8 2015
Cilindros : 8cc
Mensagem por André Souza em Seg 19 Set - 19:52:51
cazecrazy escreveu:desculpe mas ñ vou abrir uma peça funcionando. oq posso dizer é q ela tem uma mola interna. vc apersta e ela volta, a unica função é enviar um pulso pro rele e ele fica enviando corrente para o vidro por algum tempo. enquanto tiver corrente a luz do botão fica acesa.
é esta a duvida??
Vou achar uma molinha para colocar, era essa a duvida, obrigado Smile
cazecrazy
Mensagem por cazecrazy em Seg 19 Set - 20:02:04
coisa simples kkkkkk v se tem uma mola de tucho sobrando, acredito q sirva.
André Souza
Idade : 17
Cruze LT 1.8 2015
Cilindros : 8cc
Mensagem por André Souza em Seg 19 Set - 20:09:38
Quando ele estava instalado a cada buraco que passava ligava (estava sem a mola) e mesmo ligado não desembaçava nada, o que pode ser? como posso testar o rele, filamentos do vidro?
cazecrazy
Mensagem por cazecrazy em Ter 20 Set - 1:47:59
filamento dos vidros acredito q com um multimetro, mas apenas nas entradas de fio e na lata, testa o fio q vai do rele até o vidro, confere os filamentos, olha um por um, cada mm uma fendinha corta corrente, ve se o rele ta em ordem é um laranja. v tbm onde sai do vidro pra lata, tira o parafuso e coloca de volta.
Mensagem por opala4cc em Ter 20 Set - 8:47:13
cazecrazy escreveu:coisa simples kkkkkk v se tem uma mola de tucho sobrando, acredito q sirva.
Acho que não serve. Uma das molas do tucho é muito dura e maior. A outra, acho que é muito fraca. Talvez uma mola de escova de alternador, desde que cortada.
Mensagem por opala4cc em Ter 20 Set - 8:50:34
Eu começaria, como o colega já disse, com o multímetro. Mas começaria no vidro do vigia traseiro. Desplugue os terminais do desembaçador nas laterais do vidro e ponha o multímetro em modo de resistência. Se pelo menos um dos filamentos estiver bom, deve aparecer continuidade. Depois, se o botão estiver removido, testaria a continuidade do botão na posição ligado. Por fim, a continuidade na fiação.
    Data/hora atual: Qui 21 Jun - 22:04:28
