55 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 54 Visitantes :: 2 Motores de busca
Motor Pronto........e problema !
opalera6
Modelo do carro : Comodoro 90
Mensagem por opalera6 em Qua 30 Set - 0:17:37
Fala povo
montei meu motor ontem, meia volta na chave e pegou de primeira, so que tem um problema, o carro n mantem o giro, se ficar acelerando blz mais se tentar segurar em algum Rpm ele morre,
me falaram que é falta na baixa, pra por a mão na boca do carburador pra fechar um pouco só, e se ele segurar a lenta é falta isso confere ?
pq de resto o carro fico filé, giro sobe rapido e sem buracos
foi feito cabeçote (1,5mm, sedes e angulos) e comando Isky 278º e tuchos mecanicos Crower e MSD blaster ss
as folgas estão 0,20 Adm e 0,30 Escap
se alguem souber oq pode ser eu agradeço
Felipe Faloppa
Modelo do carro : Caravan 1977 Azul Hawaii
Data de inscrição : 13/04/2009
Re: Motor Pronto........e problema !
Mensagem por Felipe Faloppa em Qua 30 Set - 7:05:43
Faaala opalera6.... eu montei o meu 4 cilindros com comando 298 com a DFV 446... dei partida, aquele TRUPE da tropa toda tropeçaaa, e o motor não parava nem com a peste na lenta... pedi as dicas pro Mestre Heerdt, estava com o mesmo problema que o seu... Aumentei os gicles de lenta, e o motor ficou um "sino manco", ficou belezinha na lenta...
Abraço!
ESP72
Mensagem por ESP72 em Qua 30 Set - 7:32:50
Amigo, imagino que este comando seja o 525B da Isky, 278° x 109° center lobe, então as folgas de válvulas deste comando não são estas não, as recomendadas pelo fabricante são .025"(mas em polegadas) o que dá 0,636 em mm, e deve ser regulada a quente, a frio vc pode colocar 0,65mm tanto na adm. como no escape.
Parece muito, mas não é não, é bom seguir as recomendações se não quiser ter um desgaste prematuro no seu comando, além de afetar diretamente no ajuste do motor.
opalera6
Mensagem por opalera6 em Qua 30 Set - 9:48:08
opa pode deixar, vou regular elas novamente e tbm ver os gicles
Padilha4100
Masculino Número de Mensagens : 346
Modelo do carro : Opala luxo
77 Comod...4100,
Corcel II guerreiro
Mensagem por Padilha4100 em Qua 30 Set - 11:24:39
Oi amigo, oque pareçe pelo que vc disse é o seguinte:seus venturis,canais ou gicleus principais estão intupidos ou sujos.O motor funcina acelerando porque o esquincho da rápida esta alimentando.Tire os gicles e bata um ar comprimido,monte e veja oque aconteçe. Vc esta usando dfv.?
opalera6
Mensagem por opalera6 em Qua 30 Set - 12:27:17
opa, o carburador eu limpei e troquei os reparos antes de montar
Padilha4100
77 Comod...4100,
Corcel II guerreiro
Mensagem por Padilha4100 em Qua 30 Set - 12:49:30
Vc sabe dizer quais gicles principais,de ar e canetas que esta usando?POrque os venturis são respnsáveis pela faze média e alta.
100
Mensagem por 100 em Qua 30 Set - 19:41:06
folga de válvula num tem nada aver com não segurar lenta!!!
eu monto 525b/525c com 010 E 015 odeio barulho de válvula,parece motor velho
até mais
100
opalera6
Mensagem por opalera6 em Qua 30 Set - 20:52:11
liguei para o jeferson hj ele me disse pra deixar 0,40 Adm e 0,45 Escap, amanha eu vejo isso, e o carburador eu vou abrir aqueles gicles compridos de baixo da tampa do carburador para 1mm, me falaram q isso vai resolver,
a informação confere ?
Padilha4100
77 Comod...4100,
Corcel II guerreiro
Mensagem por Padilha4100 em Qui 1 Out - 7:15:05
Aqueles gicles são da lenta não precisa abrir,só encontre o modelo original do motor a alcool.Essas folgas de valvula de for p/ motor frio ta valendo.
opalera6
Mensagem por opalera6 em Qui 1 Out - 8:24:18
opa
então mais a minha DFV é original alcool e esse caroço n segura a lenta heheheh
abraço
Padilha4100
77 Comod...4100,
Corcel II guerreiro
Mensagem por Padilha4100 em Qui 1 Out - 8:30:38
mas a lenta fica alta ou ele apaga de baixa?qual gicle vc esta usando e o coletor é aquecido só no meio ou por inteiro?
opalera6
Mensagem por opalera6 em Qui 1 Out - 9:56:05
ele pega de boa, mais se tentar manter um giro ele morre, se ficar acelerando ele n desliga, coletor é aquecimento original
    Data/hora atual: Seg 18 Jun - 22:36:54
