Hoje à(s) 7:58:01 por cidadão
65 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 63 Visitantes :: 2 Motores de busca
Müller, Paulo Corso
Coletor de admisão mais em conta....
antonio neto
Masculino Número de Mensagens : 177
Data de inscrição : 15/07/2009
Mensagem por antonio neto em Dom 11 Out - 23:40:05
bom dia galera, conversando com algums amigos e pençando um pouco.....
sera que funciona adampar uma flange em cima de um coletor de admisão...
essa flange, teria entrada para 6 bicos.....
dai ficaria assim....
motor --> coletor de admisão carburado --> flange contendo 6 bicos --> borboleta --> filtro...
essa flange, daria certo ou tem algum incoveniente?
grato
Re: Coletor de admisão mais em conta....
Mensagem por thallisguimaraes em Seg 12 Out - 10:29:07
O problema é que dependendo o coletor original vai amarrar a mistura, indo somente ar
Os coletores da Engine e demais tem o fluxo aumentado evitando esse risco
Mas isso depende do seu carburador
antonio neto
Mensagem por antonio neto em Seg 12 Out - 11:20:40
quer dizer entao que nao se misturaria direito o ar com o combustivel?
o coletor que tenho é original e o carbura é um 446
grato
Mensagem por thallisguimaraes em Seg 12 Out - 11:55:52
antonio neto escreveu:quer dizer entao que nao se misturaria direito o ar com o combustivel?
grato
So uma coisa, vai injetar??
Se os bicos forem perto do cabeçote, nao tem problema nao
Agora se for junto a borboleta, ai tem o risco de ir so combustivel, o ar nao consegue ir
Isso em preparaçao, muito combustivel, se for num dia a dia pode ir com esse original mesmo
renato732
Número de Mensagens : 317
Mensagem por renato732 em Seg 12 Out - 12:37:27
Vc tem que lembrar que pra injeção o combultivel nao é "emulsificado" é injetado.
Tendo isso na cabeça, vc tem que ver o leque dos bicos. Ficos de baixa (os normais) tem um leque aberto, e são recomendados a ficarem perto do cabeçote. Já os de alta (ate os reabertos tb), tendem a ter um legue mais fechado, e fica interessante coloca-los mais distantes, pois quando chegar no cabeçote o leque já abriu. Muita gente nao da importancia a isso, mais pra uma injeção BEM FEITA isso é importante, principalmente em baixas rotações.
Caso nao queira gastar com coletor, vc terá duas opções. Ou faz ele monoponto, ou então faz que nem muita gente, fura o coletor original e adapta bicos e flautas. Particularmente nao acho viavel, pelo tempo e canseira em alinhar tudo.
Procura em lojas de preparação. Se negociar bem, consegue um coletor barato. Compramos pra um opala (nao o meu), e saiu ate barato.
antonio neto
Mensagem por antonio neto em Seg 12 Out - 21:37:21
com certeza sera injetado.... 6 bicos de 90 e poucas libras, modulo msd 6al, cabo de vela msd, bobina msd braster 3, injeção HIS, comando 310° e porai vai... achei na belquip, por 700 mangos o coletor, realmente nao fica viavel furar, e fazer enjambras.... ja que a foto que vi, ja tem a borboleta...
renato732 ,voce podeira me dizer por quanto e onde comprou o coletor?
até o festival força livre, eu compro...
mas se achar mais barato, compro antes...
grato
renato732
Mensagem por renato732 em Seg 12 Out - 22:17:34
Kra, lembro que tinha um anincio na revista que tinha a TBI na foto, e nao tinha nenhuma mensagem falando que a TBI nao acompanhava o produto. Ao ligar eles falaram que nao acompanha. Não vou saber precisar se era da Belquip.
Foi comprado na Crestana, um coletor pra Heber 40 turbinado. Tem o encaixe pra esse carbura, e o lugar e flauta para os 6 bicos. E tb comrpamos um corpo duplo de 40mm (que tem 2 lugares pra bico, serão tampados). Lembro que nao foi mais de 850,00 esas duas peças.
antonio neto
Mensagem por antonio neto em Ter 13 Out - 18:11:48
n meu caso, o opala tera NOZ... nesses buracos que voce tampou, certamente poderia por o NOZ né?
ja vi na plenum tambem...
tem alguma regra para instalaçao dos injetores?
renato732
Mensagem por renato732 em Ter 13 Out - 22:35:33
Regra pra instalação?
Seiria ligação eletrica, ou encaixe?
Se for encaixe, lubrifique as borrachas de vedação.
Se for eletrico, vai depender do modulo que vc vai usar.
Ah.. parece que o foram colocar o coletor no opala e pegou no hidrovacuo. Na foto parece mesmo:
Amanha abrirei o capô dele pra analizar com calma.
Edit: Colocamos prisioneiros em todos os pontos de fixação dos coletores. Antes estava com apenas guias nas duas extremidades do cabeçote. Dessa maneira tende a qeuimar junta e vazar.
antonio neto
Mensagem por antonio neto em Qua 14 Out - 7:48:39
sim claro.... e se poracaso, pegar no hidro vaco? é só dar um entortadinha? kkkkkkkk
nao nao, do NOZ queria saber se tem algum buraco especifico ou tem que ser feito em algum lugar X .....
Marcelo Pitbull
Ex... SS71
Ex... Especial 73
Cilindros : 18 cil
Mensagem por Marcelo Pitbull em Qua 14 Out - 8:38:55
antonio neto escreveu:sim claro.... e se poracaso, pegar no hidro vaco? é só dar um entortadinha? kkkkkkkk
Para colocar os foggers do NOS vc precisa centraliza-los bem entre os dutos, normalmente ficam próximos ao cabeçote.
Um pouco mais próximos do que aquela furação da foto.
    Data/hora atual: Qui 21 Jun - 9:50:19
