45 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 44 Visitantes :: 2 Motores de busca
RBSF
[PROBLEMINHA} Opala esquentando
Bruno4100
Modelo do carro : Comodoro 86 4P
Cilindros : 4cil 151-S Gasolina
Mensagem por Bruno4100 em Qui 15 Out - 11:54:40
Então galera, talvez é aqui, talvez é no Elétrica... Mas agora foi aqui mesmo...
Meu Opala ta com um problema de superaquecimento... Digo... Na verdade acho que ele esteja...
Andando mais "forte" com ele, pegando estrada andando mais rapido, dando umas esticadas, a temperatura dele (pelo marcador) sobe consideravelmente...
Pegando trechos de serra então, chega quase no vermelho...
Mas ai que vem a questão, porque eu ja troquei a agua do radiador, aparentemente não esta entupido...a ventoinha é na polia... não tem mais válvula termostática (ja comprei ele sem ela..)
Estou achando que é problema no painel, até porque, o conta-giros também veio sem funcionar, e segunda feira o marcador de cambustivel morreu... Será que não é o marcador que está com problema?! Porque, eu acho, que se fosse pra ter fervido.. Ja teria acontecido...
Abraços!
Re: [PROBLEMINHA} Opala esquentando
Mensagem por Jean Bida em Qui 15 Out - 13:32:39
Minha Caravan desde que peguei marca sempre acima do meio, porém o colega que me vendeu disse que era só ali mas que ela não era quente, de fato nunca senti o bafão de calor ao abrir o capo nem quendo aciona a ventoinha e sai aquele calor debaixo do carro, já no Opala que tem 6x2 e o ponteiro nunca passa do meio o bafão é bem maior.Mas mesmio assim desmontei a termostática e coloquei pra ferver, penduradad no meio da panela, com um termômetro digital e um multímetro tiva a certeza de que a 97 graus ela abre completamente, então Ok termostática,com o sensor da ventoinha elétrica(87/92) da mesma maneira na panela , ela fechou contato exatamente nos 86 graus,então sensor Ok...tirei a tampa do radiador,funcionei o carro, deixeiem 1000 RPM até aquecer a abrir a termostática, espetei o termometro no radiador e a temperatura com a termostática aberta e ventoinha ligada estava p´roxima do 90/92 graus...Ou seja tudo certo, eu já imaginava pois como disse não tinha o bafão de carro quente, logo na minha Caravan ou é o sensor do cabeçote ou o marcador do painel que faz o ponteiro passar do meio, antes era incômodo, hoje após os testes sei que acima do meio "na minha" é normal...Na próxima vez que comprar na NAfil vou pedir um sensor do cabeçote, se não marcar correto ai sim só sobra, o fio térmico e o marcador de temperatura do painel que não está aferido.Mas pra ter certeza no seu carro devefazer os testes e andar sem termostática é tão ruim para o motor quanto andar com pouco óleo.
parra
Mensagem por parra em Qui 15 Out - 14:25:49
minha caravan é a mesma coisa Jean ... Marca ou 1 palito acima do meio, quando esta de boa ... ou um palito abaixo do vernmelho ... mas isso depois da retífica ... o bloco foi encamisado, e STD ... e o sensor de temperatura tb foi trocado ... o carro não parece estar quente como mostra no painel ... mas isso ainda me perturba hehe ...
Esse final de semana pretendo dar uma limpeza no radiador pois água é meio suja. O que vc me recomenda para isso ? Querozene, algum aditivo ... ?
[]'s !
Bruno4100
Mensagem por Bruno4100 em Qui 15 Out - 15:04:11
O meu é assim, andando na cidade transito normal, ponteiro no meio, ou até um pouco pra baixo...
Se eu der uma esticada na BR, vai lááá pra cima... Mas o motor não parece "fervendo"... A temperatura dele é um "quente-normal"... Mas é só aliviar que ela volta pro meio...
Parece que assim, em vez de ele subir só um pouco a temperatura, ele sobe "a mais" do que deveria... Tô quase partindo pra trocar o painel...
E a termostática eu quero sim colocar devolta...
Eu só queria umas dicas assim... O que fazer por eliminatória...
- Mandar lavar o radiador?
- Colocar a termostática?
- Trocar o sensor de temperatura?
- Trocar o painel?
MALAKA_OPALA82
Mensagem por MALAKA_OPALA82 em Qui 15 Out - 18:21:35
Um olha so ,,, o carro do meu pai ( não é um opala ) tava assim ,,andava de boa não subia de jeito nenhum ,, podia andar o centro inteiro, mesmo esticando as maxas não subia ,, mas era so pegar uma rodovia e deixar ali na 5 maxa por mais de 3 a 5 minutos em alta e a temperatura ia la em cima ,,,.. ,,, eu e meu pai quase ficamos louco com isso tentando axar ,,,, resolvemos levar no mecânico ,, e adivinha ,, era a junta já queimada ,,,,,, na verdade eu não acreditei muito no cara ,,., pensei ,, aaa o carro não falha , não tem água no óleo puxa bem ,, não e a junta nem a pau ,, eu axava q era tipo a bomba d água ,, mas daí o cara fez e nunca mas deu pau ,,,,,,,,, acredita ,,, essa eu nunca tinha visto ,,rsrsr
Mensagem por Jean Bida em Qui 15 Out - 18:29:16
MALAKA_OPALA82 escreveu:Um olha so ,,, o carro do meu pai ( não é um opala ) tava assim ,,andava de boa não subia de jeito nenhum ,, podia andar o centro inteiro, mesmo esticando as maxas não subia ,, mas era so pegar uma rodovia e deixar ali na 5 maxa por mais de 3 a 5 minutos em alta e a temperatura ia la em cima ,,,.. ,,, eu e meu pai quase ficamos louco com isso tentando axar ,,,, resolvemos levar no mecânico ,, e adivinha ,, era a junta já queimada ,,,,,, na verdade eu não acreditei muito no cara ,,., pensei ,, aaa o carro não falha , não tem água no óleo puxa bem ,, não e a junta nem a pau ,, eu axava q era tipo a bomba d água ,, mas daí o cara fez e nunca mas deu pau ,,,,,,,,, acredita ,,, essa eu nunca tinha visto ,,rsrsr
A Parati que troquei na Caravan também era assim Malaka...trajeto pequeno ia...mas na cidade ou mesmo estrada, subia, porém misturava com o óleo, fica bem café...Vale a pena verificar mesmo.
fontana
Masculino Número de Mensagens : 122
Modelo do carro : Ford Maverick Sedan
Agrale 27.5E
Data de inscrição : 17/09/2009
Mensagem por fontana em Sex 16 Out - 7:00:50
Bruno4100 escreveu:Então galera, talvez é aqui, talvez é no Elétrica... Mas agora foi aqui mesmo...
Abraços!
só uma pergunta:
por onde o ponto inicial desse teu motor????
ponto adiantado faz esquentar........
Bruno4100
Mensagem por Bruno4100 em Sex 16 Out - 7:15:19
Certo, vou colocar mais dois itens ai nas possibilidades... Junta do cabeçote e ponto...
Vou ver se consigo passar num mecânico e conferir o ponto amanhã! Obrigado!!
betodacaravan
Cilindros : 6 cil, fututo 4.4
Mensagem por betodacaravan em Sex 16 Out - 17:16:15
parra escreveu:minha caravan é a mesma coisa Jean ... Marca ou 1 palito acima do meio, quando esta de boa ... ou um palito abaixo do vernmelho ... mas isso depois da retífica ... o bloco foi encamisado, e STD ... e o sensor de temperatura tb foi trocado ... o carro não parece estar quente como mostra no painel ... mas isso ainda me perturba hehe ...
[]'s !
cara pra limpar o meu eu uso 300 ml de querosene, por no maximo 30 min pode rodar com o carro por esse tempo, ja é o tempo sufuciente pra desencrostar a crosta toda do sistema e do cabeçote e bloco tbm, depois coloque agua pra tirar tudo de querosene com o carro funcionamdo.
ae depois coloque agua destilada, que nao contem sal e nao corroi o sistema e tbm dizem pra usar oleo soluvel, uns 3 ml por litro, isso se encontra em casas de ferragens e etc.
Braga SC
Data de inscrição : 24/07/2009
Mensagem por Braga SC em Sex 16 Out - 23:04:29
fontana escreveu:
Abraços!
só uma pergunta:
O Fontana, até aqui você está?
Sou também do CM Fórum. Tenho a ignição que comprei do CM em 2007 e estou aguardando me desfazer do meu Tempra pra pegar um Opala. Minha ignição está zerada (nunca usei) criando "teia" rsrsrs...
Obs.: Atualiza mais vídeo no Youtube para a galera ver a tua barca verde sinistra, com aquele cambio que não tem mais fim....hehehe
Sds,
fontana
Agrale 27.5E
Mensagem por fontana em Seg 19 Out - 9:51:06
TMB TO AQUI..........HEHEHE.....
TEMPRAVIDATODA..........
VENDE LOGO ESSA COISA E COMPRA UM DODGE, OPA, DIGO UM OPALA.......
POIS É, TENHO QUE FAZER UM VIDEO DE DIA.....MAS QUANDO ARRUMAR UM CONTAGIRO PRA COLOCAR......
O CAMBIO NÃO É LONGO.....LONGO É O DIFERENCIAL 3,31 NO 4CIL.........
ABRAÇOS.......
Mensagem por raphaelcaronti em Ter 20 Out - 15:43:57
o meu fica até no meio,
tava sem termostatica, coloquei
troquei o cebolão, ai ele ficou assim, pois ele deu superaquecimento,
mas ele não passa do meio,
mas acho que tem algo de errado, pois antes dele esquentar ele custava a chegar no meio.
Wanderson G. Nunes
Masculino Número de Mensagens : 656
Modelo do carro : Caravan Comodoro 1981/82 - 6cc - automática
Opala Especial, vermelho Rosé 1973
Data de inscrição : 09/02/2010
Mensagem por Wanderson G. Nunes em Sex 29 Out - 10:43:31
Irei aproveitar o tópico do amigo.
Tenho um opala especial 4 portas, 1973, comprei ele de um amigo do RS e peguei o carro no início do mês. Pois bem, fui dar umas voltas com ele e em menos de 20 minutos o carro já estava com o marcador no vermelho. Abri o capô e de fato o carro estava super aquecido. Parei num posto, deixar abaixar a temperatura, meti aditivo de radiador, liguei e penbsei que podeira rodar... Menos de 10 minutos a mesma coisa, quase fervendo. Aí desisti, levei ele apara minha casa de guincho e não andei mais. Ontem fui dar uma volta perto de casa, mesma situação. Bom, liguei para o meu mecânico e ele deu vários fatores, bomba d'água, válvula termostática, radiador sujo e na pior da hipóteses junta de cabeçote ou cabeçote queimado.
Queria saber se alguém teve experiência como esta para me indicar certo o caminho das pedras, pois tô meio duro de grana e quando levar no mecânico quero saber exatamente o que é.
kdt_go
Modelo do carro :
Opala Coupé 250-S 1978/9
Cilindros : 6c, 250-S
6c, 4100
Mensagem por kdt_go em Sex 29 Out - 10:46:53
valvula termostatica é essencial, ainda mais com ventilador mecânico. E é barato. Coloque e veja se "sara", eu acho que vai sarar sim.
Wanderson G. Nunes
Mensagem por Wanderson G. Nunes em Sex 29 Out - 10:50:36
Agradeço imensamente a resposta, pois penso ser isso de cara, pois ela deve ter estrado fechada, aí esquenta muito rápido mesmo.
Agora uma dúvida que me surgiu, perdoe a ignorância, pois é um carro totalmente novo para mim, mas ontem com o motor ligado, vi que o vento das élices da ventoinha vão para o motor. É assim mesmo? Não era para ir para o radiador?
Buke_78 luxo
Masculino Número de Mensagens : 310
Modelo do carro : Opala de luxo 78
Data de inscrição : 17/01/2010
Mensagem por Buke_78 luxo em Sab 30 Out - 20:43:24
Wanderson G. Nunes escreveu:Agradeço imensamente a resposta, pois penso ser isso de cara, pois ela deve ter estrado fechada, aí esquenta muito rápido mesmo.
Cra to com o mesmo problema seu,sou leigo tamben, percebi que o vento da helice vem p trás, o meu ta com a junta do cabeçote nova,uma coisa que percebi é que quando vc liga o carro e não anda a mangueira do radiador fica normal, mas quando desliga ela fica fervendo ela chega a se retorcer,,,uns dizem que é normal pois para de refrigerar o motor mas não sei !!!
Wanderson G. Nunes
Mensagem por Wanderson G. Nunes em Dom 31 Out - 21:35:28
Buke_78 luxo escreveu:
Também já vi a mangueira torcida. Aí abro o radiador e ela volta ao normal...
Buke_78 luxo
Mensagem por Buke_78 luxo em Ter 2 Nov - 21:36:35
up
Pedro Malta
Cilindros : 4cc - 151
Mensagem por Pedro Malta em Qua 3 Nov - 1:40:49
A direção do vento é essa mesmo, na verdade a ventoinha puxa o ar para ele passar pelo radiador, se ela assoprasse ia assoprar contra o vento quando o carro andasse, concordam!?
Quando vc desliga o carro a bomba de água para, aih a agua para de fluir, deve voltar pro motor aih a mangueira se retorce com o calor e sem água... tem mangueiras com uma mola dentro, mas em geral mangueira nova não dá esse problema não..
Wanderson G. Nunes
Mensagem por Wanderson G. Nunes em Qua 3 Nov - 12:12:25
Então tá...
O negócio é ver então se o problema está na válvula termostática, bomba d'água ou radiador entupido.
Quero ver se eu levo sorte e acho um bom mecânico aqui em São Paulo - SP.
Mensagem por Jean Bida em Qua 3 Nov - 12:17:46
Meu marcador agora é normal no meio na City e abaixo do maio estrada, antes sempre lá em cima. Troquei o cebolão que vai no vabeçote e normal agora, fica a dica.
Mensagem por Paulo Corso em Qua 3 Nov - 12:36:41
O meu começou a trabalhar quente, cheguei a trocar de tudo, termostática, cebolão, sensor de temp, fiação, enfim era o radiador entupido, nada que uma varetada não resolvesse.
Buke_78 luxo
Mensagem por Buke_78 luxo em Qua 3 Nov - 20:43:38
Pedro Malta escreveu:A direção do vento é essa mesmo, na verdade a ventoinha puxa o ar para ele passar pelo radiador, se ela assoprasse ia assoprar contra o vento quando o carro andasse, concordam!?
Blz,,, então agora ta facil , mas eu ouvi falar que a valvula termostatica pode travar, ai pode ocorrer de esquentar o motor, mas alguém poderia me dizer onde fica e como faço pra verificar se ela esta OK...
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Qua 3 Nov - 21:47:02
Uploaded with ImageShack.us
fica embaixo dessa peça vermelha.
Buke_78 luxo
Mensagem por Buke_78 luxo em Qui 4 Nov - 19:39:29
eduardobezera escreveu:
Hum valeu Eduardo, abri essa tampa do meu,mas ela ta oca, sem nada dentro, peguei meu carro ja faz quase um ano mas ele ficou uns meses parado agora que estou rodando que percebi que ele esquenta, será que o antigo dono retirou ela,,,
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Qui 4 Nov - 22:49:28
rapaz não é bom andar sem essa valvula. compra uma pro teu carro e coloca pra garantir.
renangandini
Mensagem por renangandini em Sex 5 Nov - 11:43:23
se o carro esquenta somente qnd da o peh nele, pode olhar mistura pobre em alta, vai nisso q eh certo
Buke_78 luxo
Mensagem por Buke_78 luxo em Sex 5 Nov - 17:39:15
Será ele esquenta por eu estar sem ela,,, ou é mais por precaução ???
Buke_78 luxo
Mensagem por Buke_78 luxo em Sex 5 Nov - 17:39:32
renangandini escreveu:se o carro esquenta somente qnd da o peh nele, pode olhar mistura pobre em alta, vai nisso q eh certo
Como assim ??
renangandini
Mensagem por renangandini em Sex 5 Nov - 21:34:55
carro com mistura pobre tem um aquecimento muito grande, ai esta o problema de rodar com carro dando falta
rafael genezelli
Masculino Número de Mensagens : 58
Data de inscrição : 30/10/2010
Mensagem por rafael genezelli em Ter 9 Nov - 17:39:38
Veja bem Bruno é uma lista imensa cara, radiador, valvula termostáto, junta de cabeçote, cebolão do radiador, interruptor do cabrçote, aferição do relógio do painel "pode dar falsa impressão de super aquecimento", e até valvula presa pode ocasionar a alta temperatura .
Procure um bom macanico para não se dar mal !!!
Wanderson G. Nunes
Mensagem por Wanderson G. Nunes em Qua 10 Nov - 10:49:57
Um bom mecânico, é o que procuro em São Paulo Capital.
Achei um que dizem ser muito bom, mas está na cidade de São calos, 200 e poucos quilômetros daqui... E com o carro super aquecendo, como é que ele vai até lá... Sad
rafael genezelli
Mensagem por rafael genezelli em Qua 10 Nov - 17:58:23
Olha aqui em Cordeirópolis tem os irmãos Granço, são grandes conhecedores de chevrolet, opala e caravan os caras conhecem muito mecanicos da minha caravan são eles "vale a pena cada centavo pago pelo concerto".
PTGSA
Modelo do carro : Diplomata 1982
Aquecendo
Mensagem por PTGSA em Seg 6 Out - 1:18:21
Andando mais "forte" com ele,a temperatura dele (pelo marcador) sobe consideravelmente...
Abraços!
Oi Bruno,
Vou na seqüência: Em primeiro lugar vc precisa confirmar se de fato está superaquecendo. Pode usar um termômetro de mercúrio ou de espeto digital e mergulhar no radiador; pode usar um a laser e verificar o bloco.
Em segundo lugar, recoloque a válvula CORRETA para o motor e tipo de combustível. A função da válcula é a seguinte: quando o motor está frio (1a partda do dia) a válvula fica fechada e permanece assim para que o motor atinja a temperatura de trabalho. Quando isso ocorre ela se abre gradualmente, permitindo a refrigeração. Quanto mais quente, mais aberta; quanto mais frio, mais fechada. Ela regula automáticamente a temperatura. Normalmente quando um carrao antigo chega em uma oficina esquentando uma solução porca para o problema é tirar a válvula. Por quê? Porque em trechos urbanos curtos você vai sair com o carro frio e soluçando um pouco, vai chegar no trabalho e o carro aqueceu no caminho... só se engarrafar é que vai ferver. Na estrada, quando usar mais potência o calor gerado é maior e o sistema pode não dissipar porque a válvula também regula a velocidade da água que passa pelo radiador. Passando lenta demais não dá conta de refrigerar o motor; passando rápido demais não tem tempo de resfriar no radiador e retorna morna para o motor... Então, a conclusão: sem vélvula demora para esquentar, mas depois que esquenta também não resfria - a não ser, desligando e esperando.
Por fim: instrumentos no painel. Alguns instrumentos do painel, de uma forma ou de outra são ohmímetros dedicados; exemplo: o marcador de combustível, assim como o de temperatura medem um resistor variável. O próprio sensor com defeito (bóia, cebolinha), fiação, regulador de tensão, alternador... várias coisas podem ocasionar isto. É trabalho para o eletricista de autos, não para o mecânico.
Sugiro recolocar a válvula e observar se isto altera e como altera a marcação de temperatura; tentar medir a temperatura e, por fim, levar seu carro ao eletricista.
Abraço.
PTGSA
Olá Wanderson
Mensagem por PTGSA em Seg 6 Out - 1:35:12
Wanderson G. Nunes escreveu:Irei aproveitar o tópico do amigo.
Olá Wanderson,
Antes de ligar o carro pela manhã:
No seu caso, para subir tão rápido assim, pode ser junta de cabeçote. Sugiro o seguinte: retire as velas e verifique se estão sujas, molhadas, veja a cor... anote para cada cilndro.
Retire a vareta de óleo e verifique a presença de água na ponta da vareta ou se o óleo do motor tem cor de leite (ou café-com-leite).
Troque a água do radiador (solte a braçadeira da mangueira de baixo do radiador, deixe a água vazar toda, recoloque e complete com água novamente).
Ligue o motor sem a tampa do radiador. Veja se a água fica parada e nivelada no radiador. Deve ficar assim até o momento em que o motor se aquece e a termostátca começa a se abrir. Depois vc vai ver a circulação da água. Experimente tampar o radiador com a mão e veja se dá pressão (não vá queimar-se para depois querer me bater Smile )
Fico noo aguardo, Boa sorte.
PTGSA
Mangueira torcida
Mensagem por PTGSA em Seg 6 Out - 1:50:14
[quote="Wanderson G. Nunes"
Cra to com o mesmo problema seu,sou leigo tamben, (...), o meu ta com a junta do cabeçote nova,uma coisa que percebi é que quando vc liga o carro e não anda a mangueira do radiador fica normal, mas quando desliga ela fica fervendo ela chega a se retorcer,,,uns dizem que é normal pois para de refrigerar o motor mas não sei !!![/quote]
Também já vi a mangueira torcida. Aí abro o radiador e ela volta ao normal...[/quote]
Senhores, ninguém ia fazer um carro para retorcer as mangueiras da radiador... O sistema de refrigeração é fechado, ou seja, a tampa do radiador veda a abertura até um limite de pressão que varia de acordo com o motor. Verifiquem se a água não está baixando de nível no radiador.
Se vc abre o radiador de um carro e a mangueira murcha retorna ao normal é sinal de que ocorreu um vácuo dentro de um sistema que, ao contrário, poderia apresentar um aumento de pressão devido a expansão da água com a temperatura. Mesmo nos motores mais novos o radiador possui um reservatório (de expansão) para onde a água pode ir e voltar, mantendo nível e pressão. Mas se a água some, só pode estar indo para dois lugares: vazamento ou cilindro do motor. Verifique se as velas estão molhadas e a marcha lenta do motor se é estável a 750rpm. Pode ser junta queimada, empeno do cabeçote, cabeçote mal-torqueado (feito sem o torquímetro), trincas...
Abraço.
Gustavo Godoy
Data de inscrição : 10/08/2014
Mensagem por Gustavo Godoy em Seg 6 Out - 2:09:09
isso ja aconteceu comigo, aquela mangueira de baixo tem uma molinha de ferro por dentro e com o tempo ela enferruja e se acaba, acho que o retorcimento da mangueira ja foi previsto no projeto, justamente por isso que ela tem esse reforço por dentro pra evitar q isso aconteça, é só trocar a mangueira e pronto
Mensagem por Paulo Corso em Qui 9 Out - 15:26:02
Eu não uso mola na mangueira e nunca tive esse problema. Quando ocorre isso, da mangueira ficar chupada é problema de diferença de pressão, por isso que quando abre a tampa do radiador a mangueira volta o normal. É só trocar a tampa do radiador que resolve.
Mensagem por adpachec em Qui 9 Out - 15:39:04
PTGSA escreveu:
Tem um teste, saia com o carro, acelere um pouco e deixe a temperatura subir (não ferver!), levante o capô e aperte um pouco a mangueira, se estiver rígida com pouca flexão com certeza é radiador entupido.
luizgugelmin@hotmail.com
Data de inscrição : 07/04/2016
Mensagem por luizgugelmin@hotmail.com em Qua 13 Abr - 22:15:30
galera, sou novo por aqui e estou um um pequeno grande problema de aquecimento no meu comodoro 250s se puderem me ajudem!!
coisas feitas:
junta cabeçote nova
selos novos
cabeçote plainado
ponto certo
radiador varetado
tampa nova
helice 5 pas
bomba de agua nova
mangueiras novas!
fiz tudo isso e o carro ainda esta aquecendo! nao sei mais oque fazer
alguem tem uma dica?
Valeu grande abraço!
eduardobezera
Mensagem por eduardobezera em Qua 13 Abr - 22:46:46
Eu já queimei uma junta de cabeçote por não ter a "bendita" válvula termostática, resultado: gastei 1000 dilmas pra trocar a junta, podendo ter gasto 100 com uma válvula.
felipeleox
Mensagem por felipeleox em Qui 14 Abr - 6:56:06
Wanderson G. Nunes escreveu:Então tá...
Se tiver interesse, ali no Jaçan_SP, tem a Paccini, eles fazem a troca da colmeia e limpeza do radiador do Opala, um serviço muito bom.
PTGSA
Descobrindo
Mensagem por PTGSA em Qui 14 Abr - 7:35:59
luizgugelmin@hotmail.com escreveu:galera, sou novo por aqui e estou um um pequeno grande problema de aquecimento no meu comodoro 250s se puderem me ajudem!!
coisas  feitas:
junta cabeçote nova
selos novos
cabeçote plainado
ponto certo
radiador varetado
tampa nova
helice 5 pas
bomba de agua nova
mangueiras novas!
Oi Luiz,
Duas perguntas: 1-QUANTO o seu carro está aquecendo (mediu com termômetro ou está indo pela leitura do painel)?  2-Válvula termostática é a mesma, verificou se está abrindo na temperatura correta e se é a correta para o motor 4cc/6cc ?
Abraço,
André.
Em tempo: Você aplainou cabeçote. Quanto ficou a altura dele? Por que foram trocados os selos? Que defeitos ele apresentava antes dessa revisão toda?
Mensagem por luizgugelmin@hotmail.com em Qui 14 Abr - 20:27:51
Entao, foi plainado minima coisa, foi um rapaz de confiança mas acabei nao medindo, acredito que se ficasse muito baixo ele me avisaria, os selos foram trocados pois estavam vazando um pouquinho, a temperatura chega no vermelho no painel, e no outro manometro que comprei que marca de 40^120 tambem chegou no vermelho! chega ficar muito quente!
a valvula comprei hoje para montar do 6cil a gasolina mesmo, antes disso tudo ele estava aquecendo, e agora continuou!
abraço
Luiz
FelipeSebben
Mensagem por FelipeSebben em Sex 15 Abr - 0:01:46
Já verificou o cebolão do radiador?
Comprei um novo a um tempo atrás e o vendedor me mandou um de outro carro, o encaixe era o mesmo mas o grau térmico dele era diferente, sorte que eu vi antes de instalar.
Agora sempre confiro no catalogo da marca para ver se a aplicação esta correta.
PTGSA
Esquentando
Mensagem por PTGSA em Sex 15 Abr - 11:45:31
luizgugelmin@hotmail.com escreveu:Entao, foi plainado minima coisa, foi um rapaz de confiança mas acabei nao medindo, acredito que se ficasse muito baixo ele me avisaria, os selos foram trocados pois estavam vazando um pouquinho,  a temperatura chega no vermelho no painel, e no outro manometro que comprei que marca de 40^120 tambem chegou no vermelho! chega ficar muito quente!
abraço
Luiz
Ok. Mais perguntas:
A junta estava queimada? Onde?
Como estão as guias onde passam água e óleo?
Como vc ajustou o ponto?
E o carburador, como vai?
Mensagem por luizgugelmin@hotmail.com em Sex 15 Abr - 21:00:30
junta ok
galerias ok
ponto foi no ouvido
carburador ta bem redondo até
montei um defletor e uma helice de 7 pas
instalei a termostatica
no transito muito intenso ele esquenta um pouco, na estrada ok..
PTGSA
Me perdi
Mensagem por PTGSA em Sex 15 Abr - 22:30:48
luizgugelmin@hotmail.com escreveu: a temperatura chega no vermelho no painel, e no outro manometro que comprei que marca de 40^120 tambem chegou no vermelho! chega ficar muito quente!
Luiz
"no transito muito intenso ele esquenta um pouco, na estrada ok.."
Bom, eu me perdi em algum lugar entre estas duas afirmações... mas, vamos lá:
Acho que não vamos longe se eu ficar aqui só te perguntando um monte de coisas. Tentando raciocinar junto, entendi que ele esquentava, seu mecânico trocou tudo o que viu pela frente que poderia estar aquecendo, sem sucesso.
Na primeira alternativa, ele trocou alguma coisa errada: colocou silicone e o excesso entupiu alguma coisa, a bomba d'água ou outra peça não é a correta para o motor ou qq coisa do gênero. Neste caso, teria de rever o serviço dele. Aqui no fórum teve colega relatando até casos em que as pás da hélice foram montadas ao contrário.
Na segunda alternativa, ficou algo sem fazer. Aí você pode ter coisas muito variadas tipo: um bloco muito sujo por dentro, com muitos sedimentos incrustados; válvulas desreguladas ou com comando gasto; calor vindo do coletor de exaustão para o de admissão (tem uma válvula ali); polias pesadas; ar condicionado pesado... e se vc não é o primeiro dono, pode ter algo que todos pensam que é original e foi mudado.
Acho que não te ajudei em nada, mas tenho fé que outros aqui do fórum virão a contribuir.
Sucesso!
FelipeSebben
Mensagem por FelipeSebben em Sab 16 Abr - 13:20:51
luizgugelmin@hotmail.com escreveu:junta ok
Está ai a tua resposta, como o PTGSA mencionou, verifica se essa hélice ai não esta invertida, pois se ele esquenta somente no transito intenso quer dizer que não está tendo refrigeração forçada o suficiente, de outro modo iria esquentar na estrada também.
Verifica também o sensor de temperatura que pode estar com o grau termico incorreto.
Sergio Rocha
Modelo do carro : Caravan 92
Mensagem por Sergio Rocha em Sab 16 Abr - 16:45:29
Grande chance de ser radiador. É o que mais faz carro esquentar. A minha caravan era assim, até eu checar o radiador. Aparentemente não tinha nada, quando abriu estava quase a metade entupido. Eles entopem de baixo para cima , vão entupindo as canaletas de baixo e agente jura que ele etá bom, mas quando abre é uma surpresa.
    Data/hora atual: Dom 24 Jun - 16:49:34
