72 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 70 Visitantes :: 2 Motores de busca
Paulo Corso, Paulo Opala 4cc
O que preciso comprar antes de Pintar o carro. 4cc para 6cc
Victor4100
Opala SS 1979 (a reformar)
Opala STD 1976 (a restaurar)
Mensagem por Victor4100 em Ter 27 Out - 11:06:36
Olá pessoal....olha eu aee denovo com minhas duvidas ..... rsrsrsrs.......
Um de nossos filhos agora vai virar 6cc !!! Já estamos finalizando a negociação dos valores da funilaria e pintura e gostariamos de tirar a seguinte duvida....... o que precisamos já colocar no carro para mandar pra pintura ..... além dos suportes do radiador do 6cc ????? Tem mais alguma coisa que a gente já troca logo agora antes de ir pintar ???? Sei que os suportes do radiador devemos trocar logo agora para que tudo seja pintado de uma vez !!!!
Valeu galera e no aguardo da resposta !!!!!!!
Re: O que preciso comprar antes de Pintar o carro. 4cc para 6cc
Mensagem por raphaelcaronti em Ter 27 Out - 11:31:09
-tem que trocar toda a suspenção da frente ne;
-dependendo do cambio que vai usar, fazer a adaptação;
-encurtar o cardã;
acho que é so.
Victor4100
Mensagem por Victor4100 em Ter 27 Out - 13:56:28
Mas isso é depois de pintar ........ o que quero saber é o que tenho que colocar no carro antes de pinta-lo. Como dei de exemplo os suportes do radiador: se vc num soldar ele s antes de pintar, depois estraga toda a pintura do cofre pra retirar na furadeira e soldar os novos. Creio que de primeira vista seja só isto não ???? Mecanica vou fazer só depois que pintar ..........Valeu pelas suas dicas..... serão uteis após este processo !!!
betodacaravan
Cilindros : 6 cil, fututo 4.4
Mensagem por betodacaravan em Ter 27 Out - 16:38:00
acho que so o suporte do radiador mesmo e dependendo do ano do seu carro, modificar o local da bateria....isso acho eu, nao tenho certeza...pois ten locais de bateria que sao ao lado do suporte do radiador e tem que ser colocado à frente, ao lado do farol direito
abraço
opaleiro_bva
Mensagem por opaleiro_bva em Qua 28 Out - 8:46:55
betodacaravan escreveu:acho que so o suporte do radiador mesmo e dependendo do ano do seu carro, modificar o local da bateria....isso acho eu, nao tenho certeza...pois ten locais de bateria que sao ao lado do suporte do radiador e tem que ser colocado à frente, ao lado do farol direito
abraço
Exato Beto... lance da bateria tem de ser observado sim!
Victor4100
Mensagem por Victor4100 em Qua 28 Out - 10:05:11
O meu é do ano 76... a bateria fica ali perto da parede de fogo do lado direito.... será que precisa trocar de lugar ??? Caso precise ... a bateria vai lá pro porta-malas !!! rsrsrsrsrsrs...... valeu galera........ indecisão no momento é o meu segundo nome !! rsrsrsrsrsrs....
Mensagem por raphaelcaronti em Qua 28 Out - 10:08:15
so se você for instalar ar condicionado dos modernos
senão nem precisa.
Victor4100
Mensagem por Victor4100 em Qua 28 Out - 15:18:06
Valeu galera.... mas tenho outra questão...... um agregado da suspensão dianteira de um Diplo 89 6cc cabe no Opala 76 ???? Da pra colocar sem problema nenhum ???? Valeu !!!!
Victor4100
Mensagem por Victor4100 em Qua 28 Out - 15:18:52
No caso quis dizer o quadro da suspensão completo !!!!!!
Mensagem por tabarbosa em Qua 28 Out - 15:39:51
no monobloco só os suportes de radiador mesmo... bateria muda em caso de uso de AC como disseram... fique atento pois os radiadores dos 75-79 tem suportes diferentes dos do que a maioria de radiadores que a turma usa (geralmente dos quadrados, mais faceis de achar), especialmnete os inferiores...
pode usar o quadro do seu 4cil (que geralmente esta melhor conservado do que um 6 cil usado) e soldar os suportes do motor apenas... o resto da suspensão melhor trocar para 6 cil (dianteira, pois traseira é a mesma)....
o cambio dá uma leve recuada e lateralizada se manter o clec clec
cardã tem que encurtar e balancear... diferencial, se deixar o seu 3.54 fica bem curto, sem final...
Mensagem por thallisguimaraes em Qua 28 Out - 17:26:20
Mas se achar a suspençao do 6cil 89 e quiser pegar pode colocar que da!
Victor4100
Mensagem por Victor4100 em Qua 28 Out - 17:34:06
O meu projeto é o seguinte: Colocar o diferencial DANA 3,07 ..... cardan novo..... cambio clark moderno ré pra cima e motor 6cc !!!!! Será que dá pra fazer este projeto tranquilamente ou vai dar mto trabalho ??? Acham que compensa utilizar o clec clec mesmo ??? O meu ta zerado..... não encavala uma marcha !!!!
Quanto a este negocio de colocar o cambio em outro lugar ..... como farei isso ???? vou ter que cortar o tunel ???? cou ter que soldar os suportes do clec clec denovo ??? colo faço isso ???
Valeu galera !!!!!!!!
Mensagem por raphaelcaronti em Qua 28 Out - 17:39:23
olha se for colocar a dos mais modernos,
vai ter que comprar os suportes do cambio
acho que é preferivel usar a cleck cleck mesmo.
    Data/hora atual: Qua 20 Jun - 15:12:16
