62 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 59 Visitantes :: 2 Motores de busca
eleandro kalckmann, rafabragas, Sergio Rocha
carburador 446
Tchezão
Modelo do carro : opala 78ss
Data de inscrição : 29/07/2009
carburador 446
Mensagem por Tchezão em Dom 1 Nov - 13:24:09
caro colegas gostaria de sabe se o 446 consegue alimenta um comando mais forte tipo 300
NASSIB
446 carburaçao
Mensagem por NASSIB em Dom 1 Nov - 16:22:39
oi voce tem aumentar o tamanho das borboletas dos gigeles e canetas e fazer peça de aluminio para levantar a carburaçao aumento o torque do motor no alcool .
Marcelo Pitbull
Ex... SS71
Ex... Especial 73
Cilindros : 18 cil
Re: carburador 446
Mensagem por Marcelo Pitbull em Dom 1 Nov - 17:07:01
Alimenta sim, é claro que vc vai ter melhor rendimento com carburadores maiores, mas, em vista o investimento, uma 446 dá excelentes resultados!
betodacaravan
Cilindros : 6 cil, fututo 4.4
Re: carburador 446
Mensagem por betodacaravan em Ter 3 Nov - 15:09:23
existem varias receita de preparação com comando bravo, preparação no cabeçote e com a velha e boa 446 dá otimos resltados com pouco investimento, e nao esquece do 6x2 pra o motor respirar mais e a damper..ai sim teu carro será outro
MontiPaz
Modelo do carro : opala saia e blusa comodoro 89
Cilindros : 250s 4.4 a alcool
Data de inscrição : 02/04/2009
Re: carburador 446
Mensagem por MontiPaz em Qua 11 Nov - 20:52:37
betodacaravan escreveu:existem varias receita de preparação com comando bravo, preparação no cabeçote e com a velha e boa 446 dá otimos resltados com pouco investimento, e nao esquece do 6x2 pra o motor respirar mais e a damper..ai sim teu carro será outro
o q é damper???
abraço
Marcelo Pitbull
Ex... SS71
Ex... Especial 73
Cilindros : 18 cil
Re: carburador 446
Mensagem por Marcelo Pitbull em Qui 12 Nov - 5:21:49
MontiPaz escreveu:
o q é damper???
abraço
A polia Damper ou Dumper, é uma polia que possui um contra peso (algumas com metal e um anel de borracha e outras com óleo, também chamadas de FluidDumper) , serve para motores que possuem maior potência que os originais.
O virabrequim do Opala 6 cil. é muito longo e de um lado vc tem o volante do motor (extremamente pesado), do outro lado uma polia normal (extremamente leve). Pode-se perceber um desequilíbrio, quase igual ao de uma balança, certo?
Então, esse virabrequim, sob intenso esforço (potência) tende a vibrar na ponta onde está a polia (original), justamente pela falta de peso deste lado, podendo assim ocasionar a saída da polia (original), consequentemente quebra de radiador e até de virabraquim mesmo. Por isso o uso da polia Dumper, para equilibrar o peso e reduzir assim a vibração.
Entendido?
Re: carburador 446
Mensagem por Xann em Qui 12 Nov - 8:41:14
Ótima explicação Marcelão OKK
betodacaravan
Re: carburador 446
Mensagem por betodacaravan em Qui 12 Nov - 15:25:32
perfeita explicação...entendi melhor ainda que antes
Marcelo Pitbull
Ex... SS71
Ex... Especial 73
Cilindros : 18 cil
Re: carburador 446
Mensagem por Marcelo Pitbull em Qui 12 Nov - 15:27:30
Xann escreveu:Ótima explicação Marcelão OKK
Brigaduuuuuu
Marcelo Pitbull
Ex... SS71
Ex... Especial 73
Cilindros : 18 cil
Re: carburador 446
Mensagem por Marcelo Pitbull em Qui 12 Nov - 15:28:20
betodacaravan escreveu:perfeita explicação...entendi melhor ainda que antes
Que bão então...
MontiPaz
Re: carburador 446
Mensagem por MontiPaz em Qui 12 Nov - 19:27:56
Marcelo Pitbull escreveu:
MontiPaz escreveu:
o q é damper???
abraço
Entendido?
super entendido...valeu mesmo!!! mas apartir de que potencia é necessaria e é facil de achar essa polia???
estou querendo montar um motor de 250hp mais ou menos com um 6 boca q vou adquirir
Marcelo Pitbull
Ex... SS71
Ex... Especial 73
Cilindros : 18 cil
Re: carburador 446
Mensagem por Marcelo Pitbull em Qui 12 Nov - 22:06:12
MontiPaz escreveu:
MontiPaz escreveu:
o q é damper???
abraço
Entendido?
Passando dos 200hps já é bom colocar uma dumper, na Race Power (41 32781515 fala com o Édi) aí em Ctba vc vai achar, eles têm uma polia de excelente qualidade!
MontiPaz
Re: carburador 446
Mensagem por MontiPaz em Sex 13 Nov - 6:26:38
MontiPaz escreveu:
MontiPaz escreveu:
o q é damper???
abraço
Entendido?
valeu muito obrigado
odair
Número de Mensagens : 153
Data de inscrição : 30/09/2008
Re: carburador 446
Mensagem por odair em Sex 13 Nov - 19:36:29
Uma opção de cabura é o h-34 com difusores de 34mm.
burgueis
Modelo do carro : Caravan Std 1976
Re: carburador 446
Mensagem por burgueis em Sex 13 Nov - 19:57:42
ainda naum consegui andar redondo com minha solex................sempre fica um buraco entre o primeiro e o segundo estagio....................
Marcelo Pitbull
Ex... SS71
Ex... Especial 73
Cilindros : 18 cil
Re: carburador 446
Mensagem por Marcelo Pitbull em Sex 13 Nov - 20:06:39
H34 não é o bicho não p preparação, vai de 3E, 446 (prefiro), se sobrar... Weber 40! Só sucesso!
burgueis
Re: carburador 446
Mensagem por burgueis em Sex 13 Nov - 20:14:20
É, realmente é o que todos falam, que dfv eh o q ahhh............hehe..............mas vou partir pra injeção, pretendo colocar o coletor do omega e uma programavel...............dai adeus aos buracos...........axo.........rs
burgueis
Re: carburador 446
Mensagem por burgueis em Sex 13 Nov - 20:18:47
É, muitos jah me disseram isso, e todo mundo fala bem da dfv 446, mas jah vou partir pra injeçao..........coletor de omega e uma programavel, dai axo q vou dar adeus aos "buracos"...........rs
odair
Re: carburador 446
Mensagem por odair em Sab 14 Nov - 20:30:37
burgueis escreveu:ainda naum consegui andar redondo com minha solex................sempre fica um buraco entre o primeiro e o segundo estagio....................
No meu h 34 consegui eliminar este buraco aumentando progressivamente o gilclê principal do 1º corpo, por exemplo de 180 pra 182,5 depois 185 e assim por diante até elimar o buraco.
Re: carburador 446
    Data/hora atual: Dom 24 Jun - 18:05:38
