Hoje à(s) 17:33:41 por Fernandohluiz
Hoje à(s) 17:32:27 por Fernandohluiz
» Cores linhas 88, 89 e 90
Hoje à(s) 17:32:12 por Luiz Araujo
Hoje à(s) 17:25:42 por Fernandohluiz
Hoje à(s) 16:40:10 por Pedro Fagundes
Hoje à(s) 16:21:34 por Pedro Fagundes
» Opala Águia
Hoje à(s) 16:19:09 por Caravan88
44 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 43 Visitantes :: 2 Motores de busca
Fernandohluiz
água no escapameno
julianbor
Masculino Número de Mensagens : 340
água no escapameno
Mensagem por julianbor em Dom 1 Nov - 19:40:54
ou ou!Minha caravan ,notei hoje que ela ta espirando água no escapamento,deixei funcionando um pouco fui la dei umas acelerada ,e continuou ,desliguei,depois de um tempo o escapa secou ,fui la liguei continuou a espirar;tambem com meus ouvidos de principiante sobre aquele tec tec assim que ligamos o motor eu acho que o meu motor continua mesmo depois de algum bom tempo.Eu vou restaurá-la toda pretendo eu mesmo fazer o quanto for possivel,ja estou cheio de ferramentas na cabeça pra compar tipo um gabarito saca mola uns par de cavalete um compressor e vamo que vamo,só que eu acabei de comprar a bichona e nao quero encostá-la pra desmontar agora quero ficar dando umas volta com ela,mas com esse detalhe ai tô cabrero,alguém teria uma idéia do que se passa com ela?
jffersonave
Cilindros : 4 cil.
Re: água no escapameno
Mensagem por jffersonave em Dom 1 Nov - 19:53:56
olá julianbor.não acho isso um problema na verdade muitas vezes é o proprio combustível que possue agua por quauquer motivo ,essa agua não queima e é espelida pela descarga.mas deicha que vai ter varios "diagnosticos" ainda.a rapaseada ta chegando aí.
Mensagem por Adrianofb em Dom 1 Nov - 20:13:30
Geralmente é isso msm, a agua fica acumulada no escape e qdo liga o carro ela sai mas se constatar que a água sai direto e o nível de água do radiador baixar é pq pode haver algum problema de cabeçote...
Abraxxx!!
antonio neto
Masculino Número de Mensagens : 177
Data de inscrição : 15/07/2009
Mensagem por antonio neto em Seg 2 Nov - 8:39:25
eu fico com a do cabeçote,,,, embora ja vi gente lavando carro e colocando agua pra dentro do escape....ou até mesmo escape furado...., mas fique de olho na agua do radiador.... se baixar.... é zica....
mas gostaria que alguem pudesse esplicar melhor como que a agua que tem na gasolina, pudesse passar pela camara de combustao, e nao evaporar com a explosao e sair intacta para o escape? sinseramente, acho dificil
Mensagem por Adrianofb em Seg 2 Nov - 8:45:21
antonio neto escreveu:
A água q contem no combustível após a queima sai em forma de vapor e depois em contato com escape condensa e se acumula no sistema de exaustão pra então na partida sair os gotejos de água novamente...
Abraxxx!!
grapowski
Cilindros : 6 cil - 4.1
Mensagem por grapowski em Seg 2 Nov - 19:08:07
Se a quantidade é muito grande meu amigo, fica esperto. É problema de cabeçote na certa...
Mas seu carro é gasolina ou álcool? Obviamente, se for álcool vc não tem com oq se preocupar.
leorodrigues80
Mensagem por leorodrigues80 em Ter 3 Nov - 11:50:24
Mesmo os carros a álcool não devem espelir água pelo escapamento. A agua proveniente do combustivel adulterado (alcool ou gasolina) nao entra em combustao e por isso sai pelo escape.
Se o carro for a álcool, a agua é proveniente de álcool com muita água OU batizado.
Se o carro for a gasolina, significa q a quantidade de alcool por litro de gasolina está acima do recomendado pela ANP (Agencia Nacional de Petroleo).
De qualquer forma, esta agua não deve ser mais q algumas gotinhas durante a aceleração. Qualquer coisa alem disso significa problemas no sistema de arrefecimento (tipo: a ferrugem corroeu as paredes do bloco e a agua está passando para a camara de combustão no cabeçote). A ferrugem é devido a falta de uso do aditivo do radiador.
Meu carango é a alcool e nao sai nenhuma gota de agua pelo escape.
betodacaravan
Cilindros : 6 cil, fututo 4.4
Mensagem por betodacaravan em Ter 3 Nov - 14:37:02
o que o amigo acima citou é bastante certo
a anp divulga uma mistura de 25% de alcool na gasolina
pode ser uma mistura a mais mesmo, gasolina batizada
agora cabeçote nao pode ser pois a agua quando o cabeçote esta ruim ela desce para o óleo, ficando uma cor como cafe com leite saca? e tbm superaqueceria tbm, esse é o sinal mais provavel de cabeçote rachado.
julianbor
Mensagem por julianbor em Ter 3 Nov - 20:34:33
Vocês são d+ heim!
Eu dei uma reparada no óleo tá normal.
Hoje olhei o nivel da água depois de umas voltas tava o mesmo.
Só nâo fui ver se estava epirando no escape.
Mas vou ficar de olho.
Abraços.
opalera6
Modelo do carro : Comodoro 90
Mensagem por opalera6 em Qua 4 Nov - 5:23:19
se o carro é alcool, pode estar passando agua do aquecimento da admissão pro motor, o meu estava assim, passava pela flange e saia no escap
Victor4100
Opala SS 1979 (a reformar)
Opala STD 1976 (a restaurar)
Duvida sobre agua no escape
Mensagem por Victor4100 em Qua 4 Nov - 9:40:40
Galera... eu e um brother estavamos lendo o tópico sobre água no escapamento de um amigo do forum de uma caravan dourada...... ficamos curiosos e fomos ver isso nos carro e tivemos uma surpresa: o carro dele quando é ligado frio... depois de uns 2 minutos ligado... ele solta pelo escape umas gotas de água, porém meio pretas... parece que tem óleo junto......... oque pode ser ????
ficamos grilados e toda a vez que ele ia dar a primeira partida ele começou a reparar......nem toda a vez solta as gotas.......reparamos tbm no escape em si (6x2) e no final do abafador acumula meio que uma fuligem preta onde sai a fumaça do carro.....
Será que alguem imagina o que pode ser ???? Será que é só gasolina adulterada mesmo ou tem algo de errado no motor ???
Grande Rafa
Masculino Número de Mensagens : 394
Mensagem por Grande Rafa em Sab 7 Nov - 6:47:59
Meu pai, na década de 82 quando tinha o opalão dele coupe, já passou por tudo isso em viagens, e eu acompanhando desde pequeno, desde engrenagem de comando quebrada, cabeçote trincado por ter fervido motor (água no óleo) motor fora do ponto carburador desregulado etc. A situação do nosso amigo julianbor tem mais probabilidade de ser combustivel adulterado, tem muito posto meia boca por aí, os preços são atrativos, mas nao caia nessa.
jean santi
Cilindros : SEIS
Mensagem por jean santi em Qua 11 Nov - 8:55:07
se a agua do radiador nao abaixa é a agua do combostivel mesmo e ela ser preta é fuligem do escape
julianbor
Mensagem por julianbor em Qua 11 Nov - 14:52:39
o nivel da água está constante ; aquela aguacera era do combustível mesmo esses postos beira de estrada nos 300km que percorri se é que faz diferença
agora até diminuiu pra quase nada a espirraçao de água
betodacaravan
Mensagem por betodacaravan em Qua 11 Nov - 15:59:27
sem contar que tem postos que adicionam tbm solvente no combustivel, ae sim acaba com o motor, a agua nem tanto assim, só um escape podre em pouco tempo.
antonio neto
Mensagem por antonio neto em Qua 11 Nov - 19:57:07
poise, meu iramo tem aqui em casa escondido um audi a3 que ele pego de sei la quem e sei la pq nao posso andar com ele.... mas emfim, ele joga de boa se eu ficar ums 5 mins com ele ligado, ele joga ums 100 ml de agua pra fora.... o oleo realmente esta com cara de café com leite.... e alem do mais ele nao tem marcha lenta regular, tampouco aceleraçao lisa..... esse ja era... o que vcs acham...
CELO SC
Modelo do carro : opala comodoro 1981 cupe
Mensagem por CELO SC em Sab 20 Mar - 0:46:44
antonio neto escreveu:poise, meu iramo tem aqui em casa escondido um audi a3 que ele pego de sei la quem e sei la pq nao posso andar com ele.... mas emfim, ele joga de boa se eu ficar ums 5 mins com ele ligado, ele joga ums 100 ml de agua pra fora.... o oleo realmente esta com cara de café com leite.... e alem do mais ele nao tem marcha lenta regular, tampouco aceleraçao lisa..... esse ja era... o que vcs acham...
Última edição por CELO SC em Sab 20 Mar - 0:49:44, editado 1 vez(es) (Razão : pois e galera,o meu so sai uns pingos quando ligo demanha,ou quando esta o motor bem frio,logo para! acho que e a gasosa!!)
Rodrigo ss
Cilindros : 4, 6, 4
Mensagem por Rodrigo ss em Sab 20 Mar - 10:37:40
é so ver nos carros novos, o que sai de agua do escape quando os caras arrancam em sinal, é normal mesmo com as gasosas de hoje, e por iss oque corrói tudo o escapamento depois de algum tempo.
betodacaravan
Mensagem por betodacaravan em Seg 22 Mar - 19:28:48
eu acho que esse audi ae ta com o motor arrombado, por isso ele falha e tem agua no oleo e joga agua pelo escape..vai gstar uns 7 paus pra fazer o motor.
Marko4100
Mensagem por Marko4100 em Ter 7 Set - 9:31:23
DAE PESSOAL...
DEU ZICA....
APROVEITANDO O TÓPICO... E SE BAXAR ÁGUA D RADIADOR E ESSA AGUA FOR PRO CARTER?
CABEÇOTE TRINCADO?
QUANTO CUSTA UM CABEÇOTE? OU PODE SER OUTRA COISA.... F*
GRATO!
leciano
Masculino Número de Mensagens : 304
Modelo do carro : opala 1977
Data de inscrição : 14/06/2009
Mensagem por leciano em Ter 7 Set - 10:03:10
CABEÇOTE TRINCADO talvez nao. mas junta queimada pode ser...
Mensagem por Adrianofb em Ter 7 Set - 10:37:43
É mais provavel cabeçote estar trincado e como mandar soldar num fica 100% o melhor mesmo é procurar um outro... a faixa de preço varia então a dica é procurar bastante..
Abraxxx!!
Marko4100
Mensagem por Marko4100 em Ter 7 Set - 11:55:45
essa agua estava "minando" enquanto soltava os parafusos do cabeçote... ate o fim da tarde tenho mais umas fotos... os dois ultimos cilindros estavam encharcados....
betodacaravan
Mensagem por betodacaravan em Ter 7 Set - 17:09:27
junta queimada na certa...se forre rachadura a agua passaria direto para o oleo pois a maoria das rachaduras ocorrem entree as camaras.
so trocar que fica zerado e aproveita e da uma plainada nele, melhora ate a performance.
Mensagem por Adrianofb em Ter 7 Set - 17:11:12
Vendo a foto agora realmente é junta q foi pro saco... tira fora e manda pra uma retífica para avaliar..
Abraxxx!!
Marko4100
Mensagem por Marko4100 em Ter 7 Set - 18:42:40
DANDO SEQUENCIA ...
ACREDITO QUE FOI BEM APROVEITADO PRA SOLUCIONAR MEU PROBLEMA, DEVERIA TER ABERTO ANTES. PROBLEMÃO POR SINAL.
OS SINTOMAS ERAM, AGUA PELO ESCAPE, ÓLEO NO CARTER COM ÁGUA, PISTÃO FALHANDO. ESTAVA SEM TRINCAS NO CABEÇOTE.
AGORA ELE VAI PRA RETIFICA E VOU COMPRAR AS JUNTAS....... A JUNTA DO CABEÇOTE NAO ME PARECEU TAO RUIN.... PELA QUANTIDADE DE AGUA DENTRO DO CILINDRO.
SEGUEM AS FOTOS:
Marko4100
Mensagem por Marko4100 em Ter 7 Set - 19:47:08
"a membrana da bomba de combustível,não está mandando alcool pro carter?"
ALGUEM TEM FOTO EM DETALHE DA BOMBA?
betodacaravan
Mensagem por betodacaravan em Sex 10 Set - 19:28:56
pode ser tbm....qundo dá essa mistura o oleo fica brnco parecendo leite..aaproveita e da uma conferida na bomba..se der troca logo.
Marko4100
Mensagem por Marko4100 em Sex 10 Set - 19:35:30
betodacaravan escreveu:pode ser tbm....qundo dá essa mistura o oleo fica brnco parecendo leite..aaproveita e da uma conferida na bomba..se der troca logo.
Amanhã é o dia de checar td ... obrigado a todos pelos posts....
betodacaravan
Mensagem por betodacaravan em Sex 10 Set - 19:58:03
tamos ae.
Luiz 225
Data de inscrição : 08/02/2015
Mensagem por Luiz 225 em Seg 9 Fev - 13:33:27
Marko4100 escreveu:essa agua estava "minando" enquanto soltava os parafusos do cabeçote... ate o fim da tarde tenho mais umas fotos... os dois ultimos cilindros estavam encharcados....
não vejo imagem ?
chevy250
Modelo do carro : Opala Comodoro 1990 4.1/S
Data de inscrição : 29/06/2014
Mensagem por chevy250 em Seg 9 Fev - 17:38:27
Só lembrando que a combustão da gasolina ou do álcool ainda que puros (sem água) resulta idealmente em calor, água (H2O) e gás carbonico (CO2). Na prática, como a queima não é perfeita, sai também monoxido de carbono (CO), enxofre (S2) e outros. Ainda mais num carburado antigo.
Claro que a água resultante da queima sai em forma de vapor, que é invisível. Quando a gente "vê" o vapor significa que estamos vendo já uma condensação do vapor.
Assim, no escape de qualquer carro sempre tem água sendo expelida mas na forma de vapor.
Quando o sistema de escape está frio ocorre a condensação e podemos ver em forma de fumaça branca (micro goticulas) ou em gotas que escorrem mesmo.
Uma vez o escape estando bem quente, a água sairá em forma de vapor, que como disse é invisivel.
Esse vapor pode condensar e ficar acumulado nos silenciosos. Às vezes o carro é pouco usado e não dá tempo de esquentar todo o sistema para evaporar essa água.
No caso do amigo ai, o melhor é controlar pelo nível do arrefecimento e usar combustivel bom. Se não estiver descendo a água e o combustivel for bom, tá normal.
Luiz 225
Mensagem por Luiz 225 em Seg 9 Fev - 17:48:25
Bem não sou mecânico, eu futuco o meu kkk) ontem futucando eu mexi na mistura e hoje pela manha vi água sair da descarga com manchas pretas,  Eu acredito que a sujeira seja fuligem seja devida a queima de gases, já a água com cheiro de gasolina deve ser por conta, da mistura muito rica, bem mas isso e o que eu acho, pois o meu não estava cuspindo água antes de eu futuca, fui lá na mamadeira do brinquedo, ( carburador ) e apertei mais ou menos como estava !  E não e que diminuiu muito a água e o cheiro de gasolina kkkkk, só temos que tomar cuidado para não deixar a mistura pobre pois podemos frita os pistões. mas no meu caso eu futuco e pronto. o legal seria levar para um especialista. tipo este aqui, que eu achei na internet:     OBS: não conheço este profissional, mas parece ter muito conhecimento.
    Data/hora atual: Qui 21 Jun - 17:42:46
