Hoje à(s) 7:49:13 por FabioM
Hoje à(s) 7:46:37 por FabioM
56 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 55 Visitantes :: 2 Motores de busca
sezil
Pneus 245/60/14, sera q cabem?
danielmborges
Número de Mensagens : 456
Re: Pneus 245/60/14, sera q cabem?
Mensagem por danielmborges em Sex 18 Jul - 20:52:20
Entao esse eh o lance ja vi caber sem ter q fazer nada isso q to falando esses carros nosso sao foda sem base kkkk tenta primeiro vai q da certo...
megadeth
Número de Mensagens : 462
Mensagem por megadeth em Ter 25 Nov - 8:45:38
Amigos! achei os hankook 245/60/14 com preço bom, será que cabem nas ralinho 80/84 originais acho que são tala 6, para colocar na traseira. se eu usar essa medida atrás e 195/70/14 na frente a altura dos pneus é compatível ou seja a frente vai ficar levantada por cauda da banda 70
obrigado!
gabriel.acosta
Modelo do carro : Caravan 83;
Opala granluxo 73;
Mensagem por gabriel.acosta em Ter 25 Nov - 9:55:56
Não, o pneu traseiro vai ficar um pouco mais alto que o dianteiro... Acho que fica bonito.
Só tem que ver se não vai pegar os traseiros
megadeth
Mensagem por megadeth em Ter 25 Nov - 20:52:46
Pra compartilhar com a galera ta aí os hankook 245 por R$402
http://www.hipervarejo.com.br/pneus/245/60/14?Mode=M&map=c,spec_fct_18,spec_fct_25,spec_fct_8
gabriel.acosta
Opala granluxo 73;
Mensagem por gabriel.acosta em Qua 26 Nov - 9:35:45
Mas este é coma s letras brancas? na foto não aparece.
Se for, está muito barato! Pena não ser o 235.
Edit: Achei o 235/60-14 muito barato também neste site: http://www.hipervarejo.com.br/pneu-235-60r14-dynamic-ra03-96h-letras-brancas-hankook/p?idsku=2000110&utm_source=Criteo&utm_campaign=FullCatalog&utm_source=criteo&utm_medium=cpc&utm_campaign=banners#.VHXsAdLF9z4
Mas não vou comprar agora, imagino que quando eu terminar a restauração do meu e for comprar estará o dobro do preço. Sou tão sem sorte
megadeth
Mensagem por megadeth em Qua 26 Nov - 14:53:05
gabriel.acosta escreveu:Mas este é coma s letras brancas? na foto não aparece.
Uia! esse fica melhor ainda! O que me diz da medida 225/70/14 na traseira?
gabriel.acosta
Opala granluxo 73;
Mensagem por gabriel.acosta em Qua 26 Nov - 16:48:31
Deve ficar bom, fica mais alto um pouco... E a diferença de largura é pouca.
Mas eu ainda quero colocar 235/60/14 na traseira e 205/70/14 na dianteira. Isso se não colocar rodas 15, mas acho que vou ficar com as originais!
megadeth
Mensagem por megadeth em Qua 26 Nov - 19:16:57
gabriel.acosta escreveu:Deve ficar bom, fica mais alto um pouco... E a diferença de largura é pouca.
Gabriel, como faço para calcular as equivalências de altura
gabriel.acosta
Opala granluxo 73;
Mensagem por gabriel.acosta em Qua 26 Nov - 19:27:48
É porcentagem... No caso de um pneu 235/60 a altura é 60% de 235mm.
Cars4100
Modelo do carro : Opala Coupe Gran Luxo 1974
Data de inscrição : 08/01/2011
Mensagem por Cars4100 em Qui 18 Dez - 6:51:14
E rodas originais do 92 com pneu Yokohama Radial 352 235/60/r15 na traseira? Será que fica bom (raspa ou não) no Diplomata 92 ou Coupe 74 com dana 44?
Obrigado pela ajuda.
França
Modelo do carro : Diplomata, opala 71 6cc
Data de inscrição : 12/03/2013
Mensagem por França em Seg 25 Jul - 13:03:04
Pessoal aro 255/60-15 na dianteira e traseira.... vou usar dana 44 encurtado e como o carro ta na funilaria quero mandar trabalhar os para-lamas será que cabe?
rafaelzanetin
Modelo do carro : Opala SS 1972
Data de inscrição : 19/10/2010
Mensagem por rafaelzanetin em Seg 25 Jul - 13:24:15
França,
Na traseira pode até ser com algum trabalho, mas na frente acho que não ficará bom não..... além de ficar bem pesado (a direção do Opala não é leve !), vai forçar bastante a longarina, que do Opala já não tem um histórico muito bom.
Eu particularmente não arriscaria !
Alias, a uns anos atrás lembro de ter visto uma tabela de recomendação que afetava diferentemente a segurança na relação de uso do tamanho dos pneus x largura das rodas..... se não me engano, medidas acima de 235 exigiam rodas tala 8..... vou ver se encontro para postar aqui.
Sr.Bianchi
Bmw E36 coupé 328I
Ford F-250 4x4
Cilindros : 6+6+4
Mensagem por Sr.Bianchi em Seg 25 Jul - 14:37:58
O meu na traseira com 245 ta pegando do lado de fora. Se o offset da rodas fosse um pouquinho mais positivo, daria certo.
Na dianteira...nem pensar. o meu 235 ta pegando. Também por conta do offset e não ter sido rebatido o paralama, mas de qualquer forma não é a medida ideal.
255/60 15 no opala vai parecer um jipe.
Mirão
Idade : 56
Mensagem por Mirão em Seg 3 Jul - 17:16:48
Nas rodas cabem, tem que ver é na caixa de roda, devido a largura. As rodas seguram perfeitamente.
Bruno Medeiros
Modelo do carro : Opala Cupê 1983
Cilindros : 4 cil. 2.5
Data de inscrição : 27/04/2017
Mensagem por Bruno Medeiros em Dom 23 Jul - 9:39:14
Peguei meu carro esse ano, estava com pneus ruins na dianteira, e novos na traseira.
Coloquei um par novo na dianteira, e como dito por outro participante não acho recomendável pneus mais largos na frente porque vai pesar a direção.
FICOU ASSIM
195/70 R14 na dianteira
205/70 R14 na traseira
Futuramente quero colocar um Hankook Dynamic na traseira.
Medida 235/60 R14, minha dúvida é se serve sem qualquer modificação de roda e caixa de roda e se dá aquela impressão de traseira mais alta.
Masculino Número de Mensagens : 5976
Mensagem por adpachec em Dom 23 Jul - 14:37:16
Bruno Medeiros escreveu:Peguei meu carro esse ano, estava com pneus ruins na dianteira, e novos na traseira.
FICOU ASSIM
Primeiro lugar, qual a tala da roda, para esta medida a tala é 7,5 a 8.
Segundo lugar, qual o off set da roda?
Em terceiro lugar, uma trena, meça a distância da borda externa da roda até a parte interna da caixa de roda, e seu diâmetro também, em todas as posições, se usar na roda dianteira também.
Pronto, agora já sabe se vai dar certo ou não.
Bruno Medeiros
Mensagem por Bruno Medeiros em Seg 24 Jul - 19:49:36
adpachec escreveu:
FICOU ASSIM
Sim, minha dúvida é a tala necessária para esse tipo de pneu.
Em uma das mensagens falaram que esse pneu cabe na roda original dos opalas dos anos 1970, só se alargaram a tala.
Mirão
Idade : 56
Mensagem por Mirão em Seg 24 Jul - 22:26:35
Não é bem a tala, são os diâmetros das caixas de rodas. Elas possuem limites de talas. Vejo algumas pessoas confundirem o assunto. O offset tem que ser observado, lógico, mas você têm que ver qual a maior medida de largura de roda seu carro suporta, e essa "largura" é também determinada por um offset para defender o conjunto de rodas/pneus da lata e suspensão.Tem maluco que enfia pneus 245 em talas 5,5, o pneu fica subdimensionado na roda. Outros colocam pneus 175 ou 195 em talas com alargamento superdimensionado para o pneu e dá aquele aspecto de pneus expandidos e banda de rodagem fininha. Medidas 245 exigem uma tala de 8" no mínimo, dadas as proporções do pneu instalado junto ao offset correto, resta saber se cabe ou não nas caixas de rodas. 245 pra mim é muito para um opala com suspensão e caixas de rodas normais, o que vejo por aí é 235, na traseira e 215 na dianteira e bem no limite.
Mensagem por tcheco 8687 em Ter 25 Jul - 15:02:24
por ai mesmo.
215 na frente e 235 na trazeira.
estou com 225 nas 4 e pega um pouco na frente qdo vira tudo
Mirão
Idade : 56
Mensagem por Mirão em Ter 25 Jul - 15:17:49
Uso 205 nas quatro rodas originais do Opala, mas pretendo adquirir um segundo jogo (depois de restaurado) nas medidas 215 dianteiros e 225 traseiros com talas 5,5 e 6,5 respectivamente. Sempre no aro 15. Queria um conjunto 17 mas compreendo agora que um leve rebaixamento de 1,5 ou 2 elos da mola, deixa o carro muito bonito sem comprometer a suspa, utilizando aros 15 ou 14. Sem querer ser repetitivo, tento esclarecer que a beleza do conjunto é balizado pela tala da roda, não a largura da banda de rodagem do pneu em si.
LucasPiologo
Masculino Número de Mensagens : 926
6x2 de inox 446
Cilindros : Truca não que é 6
Mensagem por LucasPiologo em Qua 26 Jul - 8:23:17
da pra usar as serrinha 14 com hankook 235/60 nas 4 rodas?
lucasklaus
Masculino Número de Mensagens : 349
Modelo do carro : Dart Gran Sedan '74 (atual)
Opala Especial '72 (ex)
Opala Diplomata '88 (ex)
Cilindros : 8, 6 e 6
Mensagem por lucasklaus em Qua 26 Jul - 8:28:24
LucasPiologo escreveu:da pra usar as serrinha 14 com hankook 235/60 nas 4 rodas?
Se a tala for original, sim! Até 245 dá, só vai precisar rebater as bordas dos paralamas traseiros (e os dianteiros caso estiver rebaixado).
Mirão
Idade : 56
Mensagem por Mirão em Qua 26 Jul - 13:00:19
O pneu fica buchudo, pelo fato da tala original ficar estreita em relação à largura da banda de rodagem. Isso torna a direção perigosa. Pode desembeiçar o pneu em curvas. Para exemplificar, há um jogo de rodas montados corretamente, à venda aí no fórum. Dêem uma olhada. É uma cruz de malta, devidamente bem montada e centrada em seu offset para opala.
Mirão
Idade : 56
Mensagem por Mirão em Qua 26 Jul - 13:03:23
Pneus buchudos costumam cortar facimente as laterais também. Elas espalham nas rodas dando aquele aspecto. Mas se gostam de se arriscarem em acidentes, manda ver.
Mirão
Idade : 56
Mensagem por Mirão em Qua 26 Jul - 13:30:04
Corrigindo meu parco vocabulário, quando descrevi "buchudos" entendam por "barrigudos".
Bruno Medeiros
Mensagem por Bruno Medeiros em Qui 27 Jul - 8:00:15
Perfeito Mirão.
Minha dúvida era exatamente essa, os pneus mais largos encaixariam mas a banda de rodagem seria mais larga que o encaixe da tala, assim o pneu fica comum perfil meio triangular.
Acho que a solução para um 235 será colocar rodas mais largas mesmo, ou deixar o pneu 205.
lucasklaus
Mensagem por lucasklaus em Qui 27 Jul - 8:36:36
205/60 é o perfil que eu uso todo dia no meu carro há alguns anos, diria até que seja a "melhor" configuração entre estética/perfomance de pneus pro opala pois é largo o bastante pra ter uma boa aderencia mas não largo o bastante pra ficar remoendo nas beiradas das caixas de rodas, mesmo com algumas voltas de molas cortadas.
Melhor entre aspas pois é um pouco subjetivo.
Nunca conheci alguém que teve problema com pneus largos em rodas tala 6 e 7, (nem em relatos de forum) tenho até alguns amigos que utilizam os hankooks dessas medidas, especialmente um maverick que tem rodas "gauchas" tala 7 e o usa 245/60 a bem mais tempo do que eu já tenho de opala.
Mas não discordo da ciência, realmente não é o encaixe para qual esses pneus foram fabricados.
    Data/hora atual: Seg 18 Jun - 11:51:37
