Câmbio 4 marchas ou 5 marchas?
Romulo Opala Comodoro 79
Idade : 47
Cilindros : 4 Cilindro
Data de inscrição : 15/04/2008
Mensagem por Romulo Opala Comodoro 79 em Sab 19 Abr - 22:16:48
Caros amigos, Preciso de ajuda. Tenho um opala comodoro 79, teto de vinil, modelo lasvegas. Estou reformando meu opala e gostaria de colocar um câmbio 5m. O que vcs me aconselham? Deixo o 4marchas mesmo, ou mudo para o 5m?. O que vai melhorar? vou tirar a originalidade do carro? Estou na dúvida. Quem puder me ajudar... Agradeço. Um grande abraço aos amigos do OPALA.
Opaleiro Rômulo
COMODORO91
Re: Câmbio 4 marchas ou 5 marchas?
Mensagem por COMODORO91 em Dom 20 Abr - 10:12:39
olha se eu fosse voce colocava sim um cambio 5m pois seu opala é 4cil e nao da problema nenhum, basta achar um cambio bom, e o que eu faria no seu caso e deixar a alavanca original. até eu que to usando um 6cil da silverado vou usar o cambio 5m, acho que andando na moral num vai dar problema nao!!!
Idade : 47
Resposta
Mensagem por Romulo Opala Comodoro 79 em Dom 20 Abr - 17:00:38
Caro amigo, Obrigado pela dica. Estou precisando mesmo desse apoio.
COMODORO91 escreveu:olha se eu fosse voce colocava sim um cambio 5m pois seu opala é 4cil e nao da problema nenhum, basta achar um cambio bom, e o que eu faria no seu caso e deixar a alavanca original. até eu que to usando um 6cil da silverado vou usar o cambio 5m, acho que andando na moral num vai dar problema nao!!!
Eduardo SSa
Administrador
Administrador
Cilindros : 16 Cilindros
Mensagem por Eduardo SSa em Ter 22 Abr - 13:36:31
Romulo Opala Comodoro 79 eu penso que você tem que ver o custo benefício,
Se a premissa é deixar o Opalão original eu sou meio xiita hehehe deixa do jeito que veio de fábrica.
Se não é radical vale a pena sim como a amigo acima falou
_____________________
Diplomata 88 Azul 4.100 Sedan
Edu SSa
www.opaleirosdoparana.com
Idade : 47
Agradecimento
Mensagem por Romulo Opala Comodoro 79 em Ter 22 Abr - 17:01:42
Caro amigo, Obrigado pela resposta. Acho que o dinheiro também conta, mas o opalão vai ficar melhor ou nào com 5 marchas?
Não vou vender o outro câmbio, vou deixar quardado para uma eventual troca...
Att Rômulo
Eduardo SSa escreveu:Romulo Opala Comodoro 79 eu penso que você tem que ver o custo benefício,
COMODORO91
Mensagem por COMODORO91 em Ter 22 Abr - 18:08:46
Romulo Opala Comodoro 79 escreveu:...mas o opalão vai ficar melhor ou nào com 5 marchas?...
engates das marchas super precisos e a economia da 5ª marcha é sem duvida muito melhor que o antigo 4m Wink
Mensagem por Xann em Ter 22 Abr - 21:59:12
Só não pode esquecer no tamanho da adaptação que vai ter que fazer, o câmbio 5M tem a furação da travessa diferente e o furo do assoalho tb.
Eduardo SSa
Administrador
Administrador
Mensagem por Eduardo SSa em Qua 23 Abr - 8:18:24
Edu SSa
Idade : 47
Agradecimento
Mensagem por Romulo Opala Comodoro 79 em Qua 23 Abr - 11:43:37
Caro amigo, Obrigado pela dica da travessa, pois não tinha atentado para isso. Vou comprar então o câmbio com a travessa do 5 marcha.
Obrigado pela dica.
Att Rômulo
Stéphane Louis Soibelman
Número de Mensagens : 5
Mensagem por Stéphane Louis Soibelman em Ter 12 Ago - 21:40:18
Ola Vcs teriam peças da caixa de cambio da caravam 88?
Ou poderiam me indicar alguem?
    Data/hora atual: Sex 22 Jun - 5:38:01
