cabos accel e som cortando....tem algo a ver?
betodacaravan
Cilindros : 6 cil, fututo 4.4
cabos accel e som falhando....o que será?
Mensagem por betodacaravan em Qua 25 Nov - 15:19:19
gente coloquei um dvd no carro eu mesmo instalei pois ja faço isso a uns 10 anos e ta tudo conforme o manual.
entao, quando acelero o som corta, na marcha lenta funciona que é uma beleza, mas é so acelerar que corta o som..seŕa os cabos novos?
a uns dias coloquei um jogo de cabos accel, na caixa diz que é tbm supressor de ruido e etc, mas será que sao incompativeis com dvd?
será bobina, ou se ligar direto na bateria, ou colocar os cabos antigos resolveria?
alguem ja passou por isso do som cortar quando acelera e nao ter relação com os cabos?
Re: cabos accel e som cortando....tem algo a ver?
Mensagem por BANDIT em Qua 25 Nov - 18:46:57
Eu sei ,tenho certeza que bobinas especiais mallory , msd , deixam chiado no som , agora somente cabos de velas nunca ouvi nada a respeito
Mensagem por Adrianofb em Qua 25 Nov - 18:52:38
Que eu saiba somente cabos não resistivos que dão interferência no som... mas tu pode experimentar trocar os cabos pra ver se melhora..
Abraxxx!!
bruno_andré
Masculino Número de Mensagens : 550
Modelo do carro : 1980 - Opala
Mensagem por bruno_andré em Qui 26 Nov - 4:40:44
No seu caso eu colocaria um fio + direto da bateria do carro no aparelho, claro com fusivel, como DVD usa mais energia que um Cd player, eu colocaria um fio de 6mm a 9mm, cabos de velas todos que tem aquela especie de lata em volta do conector que vai na velas não causam ruidos(claro quando não é essas marcas xing ling né heheh), agora se vc tem modulo e usa aqueles cabos RCA verefica aquele fio fininho que tem junto com eles se esta bem aterrado, e veja tbm se o fio REM (remote control) do modulo esta bem preso. Se você usa um modulo mais forte aconselho vc a colocar um fio+ mais grosso ainda. No meu tenho DVD, modulo Piramyd de 800W, dois alto falante de 12" Selenium, twiter e corneta profissional selenium, uso Fio + 16mm e fio negativo 6mm, fio do REM 3mm.
betodacaravan
Mensagem por betodacaravan em Qui 26 Nov - 16:58:53
gente resolvi o problema.
eu tbm pensava que o dvd precisava de mais energia para funcionar corretamente, entao coloquei um grosso de ampificador direto da bateria com fusivel que eu ja tinha aki e outro aterrado direto na lata de mesma espessura e com prisioneiro.
agora sim ta belez.
obrigado senhores pela ajuda e pelos toques de cabos e espessura bruno_andré!
bruno_andré
Mensagem por bruno_andré em Sex 27 Nov - 5:15:13
Tamo ai pra isso! Valeu!
Abraços..
    Data/hora atual: Qua 20 Jun - 3:35:20
