Paulo Corso, Paulo Opala 4cc, Rubão6cc
Oleo para Turbo
opalera6
Modelo do carro : Comodoro 90
Oleo para Turbo
Mensagem por opalera6 em Seg 7 Dez - 22:59:33
fala povo,
então preciso comprar oleo pro meu motor que esta em fase final, gostaria de saber qual oleo eu uso no 6cil turbo, me falaram pra usar o Mobil 4T 20w50 + militec, isso procede ?
Re: Oleo para Turbo
Mensagem por Jean Bida em Seg 7 Dez - 23:15:31
Usa o Magnatec,é bem fino, faz a função do Militec...uso no Diplo.
parra
Re: Oleo para Turbo
Mensagem por parra em Ter 8 Dez - 10:50:03
até onde sei carros turbinados demandam oléo sintético e bem fino para circular mais rápido etc ... talvez não seja regra, mas o ideal são óleos 5w40, sempre esquentar o motor pra sair ...
http://www.lubrificantes.net/ole-004.htm
opalera6
Re: Oleo para Turbo
Mensagem por opalera6 em Ter 8 Dez - 10:53:41
blz obrigado
Padilha4100
Masculino Número de Mensagens : 346
Modelo do carro : Opala luxo
77 Comod...4100,
Corcel II guerreiro
Re: Oleo para Turbo
Mensagem por Padilha4100 em Ter 8 Dez - 11:59:11
Não se esqueça que se vc for colocar oleo sintetico tem desmontar o motor e lavar inteiro para tirar todo o residuo de oleo mineral,senão vira uma borra e intope tudo.Ja vi muito cara misturando os dois oleos e é desastroso.Passe depois como ficou o comportamento do carro com turbo.É vc que esta montando ou levou em alguma oficina?
Re: Oleo para Turbo
Mensagem por tabarbosa em Ter 8 Dez - 13:12:52
eu usava sintetico da BR, 5-40 ou 5-50, nao lembro mais, nos dois turbinados que tive (nenhum era opala, todos modernos)...
nao entendo nada de mecanica, mas acho que deve usar fino, pois apesar de o motor ter uma concepção antiga, a turbina é exatamento o oposto, girando bem mais e estando propensa a maiores riscos de quebra por falta de lubrificação...
Re: Oleo para Turbo
Mensagem por tabarbosa em Ter 8 Dez - 13:16:04
uma pergunta de quem nao manja muito: existe algum modelo de turbina com um sistema que a refrigera com liquido de arrefecimento?
pois em um carro que tive, tinha uma bomba dágua auxiliar, eletrica, que meu mecanico falou que era só pra turbina... diferente daquela grandona, mecanica que fica embaixo...
opalera6
Re: Oleo para Turbo
Mensagem por opalera6 em Ter 8 Dez - 13:46:35
eu tenho um gol GIII Turbo, e a turbina é refrigerada pela agua do radiador,
vou usar o Mobil 4T mesmo, meu preparador disse que pelo fato de ser um oleo proprio pra alta RPM é melhor, tem um Opala turbo aqui no bairro que tbm anda com o mobil 4T 20w50
odair
Número de Mensagens : 153
Data de inscrição : 30/09/2008
Re: Oleo para Turbo
Mensagem por odair em Ter 8 Dez - 18:01:04
O bom é usar um 5w60, o primeiro número se refere a viscosidade do óleo quando ele esta frio, e o segundo número refere-se a viscosidade do óleo quando ele esta quente.
Re: Oleo para Turbo
Mensagem por Jean Bida em Ter 8 Dez - 18:46:07
Dae!Penso que depois de gastar milhares no motor usar o Mobil 4T é controverso...Os caras usam pelo preço baixo, deve estar de 8a 12 o litro enquanto que um òleo mais top passa de 30 o litro, no Opala serão quase 200n reais...eu gastei no motor só pra fazer nem é pra turbo nem comandão...comprei o melhor óleo que pude depois de muito pesquisar e ler.Antes de fazer o motor usava sintético, o Opala veio com óleo comum acho, deste tipo Mobil de 12 conto...escoei coloquei sintético e rodei 3 mkm até abrir o motor pra fazer,além de não ter borra estava bem limpo internamente, eu não sei por que mas os motores modernos estão mais sujeitos a borra do que os nossos, então discordo por ver na prática do que disse o Petuia...pelo menos no meu carro o motor estava bem limpo,livre de qualquer acúmulo.Motor do Marea por exemplo é uma máquina de borra...nunca me interessei em saber por que....acho que vou ficar véio e andando de Opala mesmo rsrs...
opalera6
Re: Oleo para Turbo
Mensagem por opalera6 em Ter 8 Dez - 18:51:41
bom com todos os preparadores que falei me recomendaram esse Mobil 4T, eu ia usar o Castrol Gtx semi, 29 o litro e o cara falo q o mobil era melhor, meu primo usa do 147 dele tutbo com 2Kg o Mobil fazendo as trocas sempre com 3mil Km e nunca deu nda
KK
Modelo do carro : ABSOLUTO
Cilindros : 4+2
Data de inscrição : 23/08/2008
Re: Oleo para Turbo
Mensagem por KK em Ter 8 Dez - 18:59:07
Trabalho com lubrificantes, e posso afirmar, que colocar Mobil 4T em um motor de auto,hoje, veja be, hoje, nao tem nada a haver. esse oleo especificamente foi fabricado para motos que o cambio e junto com o motor, e por isso leva aditivos especiais para engrenagens, que no motor de carro nao existe pois o cambio e separado... Alem disso, ele tem um nivel de qualidade inferior aso oleos atuais, ele ainda possui API SF,hoje ja temos oleo SM. essa lenda foi criada pela ISHI, pois tinha parceria com a Mobil, e o unico oleo que tinha ponto de fulgor acima de 200 C na epoca era o 4T... nao que o oleo seja ruim, mas hoje temos produtos bem melhores. A evolucao dos lubrificantes permitiu a industria automobilistica a trabalhar com motores mais justos. Oleo se torna complicado discutir, pois as pessoas acham que so aquele determinado produto serve... ja fizemos no passado alguns testes de lubrificante e posso afirmar que temos bons produtos por um preco legal...
abc a tds
parra
Re: Oleo para Turbo
Mensagem por parra em Qui 10 Dez - 13:35:55
bom se nao for sintético eu recomendo Lubrax Top Turbo APi SL CI-4
Óleo heavy dutty para motores de frota mista Diesel/Gasolina/Alcool ...
Por atender a CI-4 e motores Diesel, ele é altamente resistente a temperaturas elevadas, dados que motores a diesel trabalham em lata temperatura assim como suas turbinas ...
o ólei é API SL 15w40 semi sintético, tem bom preço e qualidade superior ... óleo em classificação comercial é tudo rendido ... (CI)
opalera6
Re: Oleo para Turbo
Mensagem por opalera6 em Qui 10 Dez - 13:42:27
pior que ja mandei pro preparador os Mobil =/
odair
Re: Oleo para Turbo
Mensagem por odair em Qui 10 Dez - 17:07:37
Só uma dica , nunca misturem óleo sintético com óleo mineral.
abraço
grapowski
Cilindros : 6 cil - 4.1
Re: Oleo para Turbo
Mensagem por grapowski em Sex 11 Dez - 12:04:01
E para um motor de Opala, recém-retificado, com preparação leve, qual óleo usar?
20W50? Semi sintético? Sintético 5W50??
opalera6
Re: Oleo para Turbo
Mensagem por opalera6 em Sex 11 Dez - 16:15:34
cara eu usava no meu quando fiz aspro o Valvolina Super Competition 20W50 era muito bom
betodacaravan
Cilindros : 6 cil, fututo 4.4
Re: Oleo para Turbo
Mensagem por betodacaravan em Sex 11 Dez - 18:32:35
esse valvoline competition é excelente, usei por 2 anos sempre e o motor sempre limpinho....e trocado com no max 5000, na verdade eu troco com 4000...aki custa 12 o litro no hipermercado extra.
vou usar novamente.
Re: Oleo para Turbo
Mensagem por BANDIT em Sex 11 Dez - 19:35:55
Eu só uso ele a 10anos .....
andre-zambon
Modelo do carro : Comodoro 79
Cilindros : 4trinho
Re: Oleo para Turbo
Mensagem por andre-zambon em Sex 11 Dez - 20:16:30
Agora fedeu....
Comprei óleo pro meu motor essa semana e não sei qual óleo está no motor.. se é sintético ou mineral. Vou esgotar e trocar, mesmo assim dá problema? Comprei Castrol Alto Km.
parra
Re: Oleo para Turbo
Mensagem por parra em Seg 14 Dez - 11:14:16
andre-zambon escreveu:Agora fedeu....
problema não da não ... mas toda vez que se troca de marca/qualidade de oleo, deve ser rodar pouco com ele, e depois sangrar e trocar por novo. As X trocando por um óleo de qualidade superior, depositos de sujeira são desencrustados pelo aditivo contaminando ele ... []'s
Re: Oleo para Turbo
    Data/hora atual: Qua 20 Jun - 15:07:19
