10 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 10 Visitantes :: 2 Motores de busca
problemas no alinhamento !!!!!! alguém pode ajudar ?
gabriel kawase
Modelo do carro : caravan 4cc alcool
Data de inscrição : 21/10/2009
Mensagem por gabriel kawase em Sex 11 Dez - 8:21:31
caro amigos opaleiros !!!! to com problema sério de alinhamento !!!!! já mandei desmontar a suspensão inteira e não tem nada ruim , pivôs estão perfeitos , buchas , tudo ok ! só que de repente se eu cair em um buraco , por menor que seja o pneu já começa a cantar mesmo andando reto !!!!! estou usando o goodyear gps 3 na frente, medida 185/65/14 ? um mecanico me disse que opala e caravan a medida da altura não pode ser menor que 70 , é verdade ? alguém tem alguma experiencia parecida ´pra trocar informações ?
^Marcos^
Re: problemas no alinhamento !!!!!! alguém pode ajudar ?
Mensagem por ^Marcos^ em Sex 11 Dez - 9:46:49
Vc já verificou se o quadro não esta empenado, tem que gabaritar pata ter certeza que não esta torto
branco 75
caravan 1978 6 cil 4100
Mensagem por branco 75 em Sex 11 Dez - 10:03:03
gabriel, estou usando essa medida de pneu desde q mandei fazer toda a suspensão há uns 6 meses. e até agora tudo beleza....
Nain
Mensagem por Nain em Sex 11 Dez - 10:36:37
Como disse nosso amigo Marcos, verifica o quadro da suspensao se nao esta torto, o meu e do meu primo estava torto e nao dava geometria. E sobre os pneus eu ando com roda 17" perfil 205/45 e o carro fica perfeito.
Mensagem por Paulo Corso em Sex 11 Dez - 11:40:16
Isso ta com cara ou de longarina ruim ou agregado torto. sobre os pneu não tem nada a ver, eu uso perfil 60 no meu.
Mensagem por Müller em Sex 11 Dez - 12:39:12
Experimenta apertar os parafusos dos terminhais de direção, akeles na barrinha q regula a convergência. Pode estar até mesmo espanado
kanalha 88
Cilindros :
6-4.1 A
6-250-S
Mensagem por kanalha 88 em Sex 11 Dez - 13:35:02
olha pode ser o eixo empenado ou ate mesmo a longarina aquele braço que segua a bandeja no eixo c ali naquele local (onde o braço é parafusado no eixo canfere aquelas buchas tbm)estiver soldado ou remendado que é comun de opala (descuidado) nao da alinhamento mesmo
dai só trocando o eixo eu ja troquei dos dois opala meu agora c for o eixo só gabarita ele e boa...bandeja torta tbm num alinha....
betodacaravan
Cilindros : 6 cil, fututo 4.4
Mensagem por betodacaravan em Sex 11 Dez - 17:31:42
ja viu cambagem? se cair num buraco e começa a cantar pneu é cambagem fora da medida....vc pode tbm trocar os parafusos das balanças, podem estar empenados pelas batidas.
jffersonave
Cilindros : 4 cil.
Mensagem por jffersonave em Sex 11 Dez - 18:42:35
nossa amigo que pobleminha complicado,realmente pode ser quauquer coisa até detectar o problema ..é um saco,também da uma olhada na bucha e/do braço morto se nao tem folga.
Adir
Masculino Número de Mensagens : 64
Modelo do carro : Opala comodoro 86 completo
Data de inscrição : 13/07/2008
Mensagem por Adir em Sab 12 Dez - 9:17:52
gabriel kawase escreveu:caro amigos opaleiros !!!! to com problema sério de alinhamento !!!!! já mandei desmontar a suspensão inteira e não tem nada ruim , pivôs estão perfeitos , buchas , tudo ok ! só que de repente se eu cair em um buraco , por menor que seja o pneu já começa a cantar mesmo andando reto !!!!! estou usando o goodyear gps 3 na frente, medida 185/65/14 ? um mecanico me disse que opala e caravan a medida da altura não pode ser menor que 70 , é verdade ? alguém tem alguma experiencia parecida ´pra trocar informações ?
Resolvi um problema desses essa semana , estava a um tempão já com o pneu cantando e puxando, os auto center dizia q só dava pra alinhar e cambagem não dava pq tinha q gabaritar o agregado, eu puto da vida pq o agregado estava zerado e alinhado ia embora sempre, até fiu eu mesmo ver, tirei as rodas e fiu olhar a bandeja superior e vi estava sem nenhum espaçador de cambagem do lado direiro, comprei 2 espaçador grande e 2 pequeno, fui tirando e colocando até q cheguei na perfeição, não puxa mais e nem canta, só lembrando q minhas balanças, pivos, barra tava tudo novo, gastei só 5,00 reais kkkkkk
pneus 195/70/ 14
thiago.santiago
Mensagem por thiago.santiago em Ter 25 Maio - 8:33:00
Amigo, aldir, poderia me passaras fotos da onde seria esses espaçadores colocados?
mar_fu
Modelo do carro : Standard Cupê 1975 (Colorado I)
Standard Cupê 1982 (Carrão)
Comodoro Las Vegas 1979/80 (Colorado II)
à venda por motivos financeiros
Cilindros : 4cc - Motor 2500 (4ND)
Data de inscrição : 29/01/2008
calços
Mensagem por mar_fu em Dom 30 Maio - 11:11:29
Olá
Os calços ficam no parafuso (eixo) da bandeja superior.
Pergunto :
Estes calços podem sair sozinhos ??
Troquei minhas rodas e depois a convergencia e a cambagem ficaram ruins.
O carro foi elevado pelo centro do agregado.
e as rodas ficaram "caidas" pneus gritando, carro passarinhando... muito estranho..
Parece que ficou sem os calços, pois as rodas fecharam assim => \ -- /
Levarei p/ geometria e depois digo o que aconteceu.
Mensagem por Paulo Corso em Dom 30 Maio - 16:37:59
os calços só caem se não apertaram direito o parafuso da bandeja. Mas não adianta só colcoar o calço tem que medir pra ver se a cambagem ta na medida correta.
Mensagem por Müller em Dom 30 Maio - 17:00:26
mar_fu escreveu:Olá
Pergunto :
Se as rodas fikaram mto pra fora qdo ergueram o carro, tem 2 hipóteses: ou o quadro tá mto empenado ou tem calço demais na bandeja.
Agora, se as rodas fikarem assim com o carro no chão, a cambagem tá totalmente errada. Está mto positiva. Opala trabalha com 0º45' positivo, no máximo.
parra
Mensagem por parra em Seg 31 Maio - 12:34:43
meu carro estava cantando pneus na reta, em curvas bestas, hj resolvi o problema ... eram as duas buchas do tensor que estavam meio podres, ressecadas .... Não eram Axios, e ja havias estourado outra vez ... agora encontrei as Axios e é so alegria ... sobre os pneus, eu ja usei pneus de perfil mais baixo no opala, mas não ficam legal ... estou com os GPS3 so que 195/70/14 ... outraaaa coisa ... passa por buracose vc sente bem menos, força muito menos a suspensão devido perfial mais alto e adequado ao veículo.
[]'s !
mar_fu
buchas
Mensagem por mar_fu em Seg 31 Maio - 22:20:06
Pois é...
No agregado, bandejas, etc.. tudo tava legal.
Realmente as buchas dos tensores, tavam bem ruins, já passando...
buchas inferiores tambem ruins.
Amanha ( terça) pego o carro e vjo que rolou..
    Data/hora atual: Seg 18 Jun - 3:20:33
