Cheiro Excesivo de Gasolina/Alcool
diegolpcosta
Número de Mensagens : 31
Modelo do carro : Opala Diplomata 91
Cilindros : 6 cilndros
Data de inscrição : 09/06/2008
Mensagem por diegolpcosta em Sab 12 Dez - 6:45:18
Olá pessoal! Peço perdão se este tópico se encontra em lugar que não seja o apropriado. Mas vamos lá.
Sempre ( geralmente a 1ª vez) que eu ligo o carro o cheiro de gasolina é um pouco acima dos padrões (acho). Minha roupa fica impregnada de combustível. Gostaria de saber se já aconteceu, ou acontece, com vcs. Quais as possiveis causas além de carburador, mistura pobre/rica, mangueiras, etc...?
Re: Cheiro Excesivo de Gasolina/Alcool
Mensagem por tabarbosa em Sab 12 Dez - 6:48:22
no meu que tem 446 é assim... fica impregnado de gasolina... para na garagem e fica umas 2 horas cheirando... mas diz que é que a cuba fica cheia de gasolina...
kdt_go
Modelo do carro :
Opala Coupé 250-S 1978/9
Cilindros : 6c, 250-S
6c, 4100
Mensagem por kdt_go em Sab 12 Dez - 7:20:29
Tem quem chame o DFV de DFVaza, porque a tampa da cuba empena com faciliade e causa vazamentos. Eu diria que essa é a causado cheiro forte. Mesmo se nao for DFV, isso pode acontecer com qualquer carburador.
Mensagem por thallisguimaraes em Sab 12 Dez - 8:41:51
NEm por isso, se voce parar o carro depois voce ver que a 446 joga um pouco de combustivel ainda, pode ser isso tambem
diegolpcosta
Mensagem por diegolpcosta em Sab 12 Dez - 11:42:10
tabarbosa escreveu:no meu que tem 446 é assim... fica impregnado de gasolina... para na garagem e fica umas 2 horas cheirando... mas diz que é que a cuba fica cheia de gasolina...
Justamente, tabarbosa, quando eu ligo o carro na garagem sai de baixo que o cheiro fica na casa toda. Eu queria bolar um jeito para que isso acabe.
Ex: vc toma uma banho caprichado, veste aquela beca maneira vai na casa da mulher buscá-la e chegando lá vc tá pura gasola! Sacanaegem!
diegolpcosta
Mensagem por diegolpcosta em Sab 12 Dez - 11:44:49
kdt_go escreveu:Tem quem chame o DFV de DFVaza, porque a tampa da cuba empena com faciliade e causa vazamentos. Eu diria que essa é a causado cheiro forte. Mesmo se nao for DFV, isso pode acontecer com qualquer carburador.
Eu chego até pensar em trocar meu 446 por uma weber 40 ou um 3E! mas se ficar na mesma não vai ajudar muito. ( mas o W40 vale o investimento cheirando ou não!)
diegolpcosta
Mensagem por diegolpcosta em Sab 12 Dez - 11:49:02
Quem aí tem Weber 40 instalada no Opalão/Caravan? Fica cheirando gasola tb???
peixe
Modelo do carro : Opala Comodoro 88
Data de inscrição : 28/11/2009
Mensagem por peixe em Sab 12 Dez - 11:59:28
Bom, eu tenho um 3E no meu e nunca reparei o cheiro de ALCOOL nem na garagem nem na minha roupa e muito menos dentro do carro!
Isso acontece apenas quando deixo o carro esquentando com a garagem fechada!
hehehehehehe
Mensagem por thallisguimaraes em Sab 12 Dez - 14:01:08
Meu colega tem um 3e que quando para fica o cheiro tambem, deve ser excesso
Mensagem por Jean Bida em Sab 12 Dez - 14:16:08
Dae! Veja bem, "se" for do carburador que vem o cheiro, ele está com algum problema, bóia muito alta,agulha sem vedar...446 não vaza, não afoga, não é ruim de acertar e não dá cheiro algum de gasolina,não pode! Pense que um dia o carro já foi zero e com 446 nova,se fosse assim o 446 teria afundado o Opala, imagina um carrão caro, zero, afogando, fedendo gasolina ou que não fosse 100% liso o funcionamento....O fato é que tem 446 da década de 70 em Opala 92,tem muito 446 ai com 20/30 anos rodando, carburador é uma coisa de doido, troca-se tudo novo, de marca e a peça não vai mais...deve ser galeria, empenamentos.Eu já tive duas recon do Genari eram perfeitas e agora essa que tirei da caixa,é liso, pode enfiar o nariz , não cheira, não vaza, parece injetado mesmo.Os defeitos citados da 446 , são mesmo defeitos da peça, não características.Tire a tampa, vire de ponta cabeça pra bóia descer, pegue duas réguas, atravesse uma régua na tampa do 446 bem no centro, de modo que a régua , tipo, corta a bóia bem no meio, ai com outra régua messa quantos milímetros falta pra bóia encostar na régua atravessada, o correto é 5,6mm.Outra parada, a válvula máxima pode estar travada aberta.O certo era comprar já um Kit Weber446 que vem "tudo"menos bóia e trocar.É quase certo que a tampa e corpo estão empenados, mas isso tu parelha com lixa em cima de uma mesa de vidro.
Mensagem por Jean Bida em Sab 12 Dez - 14:20:58
Tem mais um lance...mas esse fica cheiro dentro do carro...Lá atrás,tem um respiro conectado no bocal do tanque,sai dali e desce pro chão do porta malas,pode acontecer da ponta da mangueirinha desencaixar do furo , ai fica gotejando e o cheiro dentro do carro fica de arder, de uma olhada, porém não é o seu caso já que cheira por fora...
diegolpcosta
Mensagem por diegolpcosta em Sab 12 Dez - 17:55:07
Jean Bida escreveu:Tem mais um lance...mas esse fica cheiro dentro do carro...Lá atrás,tem um respiro conectado no bocal do tanque,sai dali e desce pro chão do porta malas,pode acontecer da ponta da mangueirinha desencaixar do furo , ai fica gotejando e o cheiro dentro do carro fica de arder, de uma olhada, porém não é o seu caso já que cheira por fora...
Jean, o carro cheira por dentro! Tú veste uma beca invocada e sai quando desce tá só o combustível!
Vou verificar o n° de série da 446 e assim verificar o ano de fabricação! Quanto ao tanque comprei um na jocar de 85 litros pra ver se ajuda no processo! Assim que chegar falo se melhorou. (se não melhorar vou trocando item por item). Mas se for trocar o carburador levarei em conta o W40! ( custo/ benefício).
opaleiro_bva
Mensagem por opaleiro_bva em Sab 12 Dez - 18:30:08
e tem outra moçada!!! perfume de opaleiro é cheiro de gasolina!!!! tao reclamamando do que?????kkkkkkkkkkkk
helinho
Masculino Número de Mensagens : 698
Idade : 46
Modelo do carro : caravan diplomata vinho 1991
Data de inscrição : 29/06/2009
Mensagem por helinho em Dom 13 Dez - 9:29:36
a caravan que eu tinha uma comodoro 79 teve uma vez que o suspiro do tanque ficou para dentro do carro e o cheiro de gasolina era forte de mais eu coloquei ele no seu devido lugar e pronto
Mensagem por Xann em Dom 13 Dez - 12:05:29
Sobre o 446 eu digo que estou 100% com tudo que o jean disse, quanto ao suspiro do tanque que ele citou, passei por isso tb, quanto mais eu andava com o carro mais fedia pelo fato do combustivel balançar dentro do tanque, mas se o carro ta parado e não tem cheiro algum de gasosa, aí vc dá partida e o cheiro começa a subir, eu chuto no excesso ou afogamento do seu carbura, ou simplesmente pode ter alguma mangueirinha de combustivel furada ou trincada. OKK O meu com 446 não provoca nenhum cheiro desse tipo.
Mensagem por Paulo Corso em Seg 14 Dez - 17:30:19
Cara é como o Jean falou tem muito 446 zuado rodando por ai, os caras saem trocando tudo sem a menor noção de seguir a tabela, usam junta de qualidade duvidosa, não regulam a alguma da bóia, dai da excesso e ficam xingando o bura.
Mensagem por Jean Bida em Seg 14 Dez - 19:14:39
diegolpcosta escreveu:
Mas verifique então o respiro, só puxar o tapete....
Mensagem por Jean Bida em Seg 14 Dez - 19:16:57
opaleiro_bva escreveu:e tem outra moçada!!! perfume de opaleiro é cheiro de gasolina!!!! tao reclamamando do que?????kkkkkkkkkkkk
Ow louco rsrsrsrsrs...só na hora de lavar peças isso....esse perfume ae é pra quem tem/tinha DT, RD....ou DKV....
    Data/hora atual: Dom 24 Jun - 5:09:27
