Hoje à(s) 7:15:57 por Diplo87
» marca de bóia do tamque
42 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 38 Visitantes :: 2 Motores de busca
allantomazi, Denis viterbo, Fernandohluiz, lucasklaus
Regulagem de Valvulas - 6cc
funirdo
Cilindros : 6CC 4.1/Sti - futuro
Mensagem por funirdo em Sex 18 Dez - 13:33:51
Boa tarde pessoal, vou colocar minha caravan pra andar novamente e preciso regular as valvulas dela, ela é 6cc a alcool com tucho mecanico, alguem pode me ensinar.......vlw
Padilha4100
Masculino Número de Mensagens : 346
Modelo do carro : Opala luxo
77 Comod...4100,
Corcel II guerreiro
Re: Regulagem de Valvulas - 6cc
Mensagem por Padilha4100 em Sex 18 Dez - 13:53:06
É meio dificil explicar assim teclando,tem gene que mesmo vc mostrando não aprende, mas vamos la.primeiro coloque a marca da polia do vira coincideindo com a o 0 da lata que vai no bloco, te 0,A,B.Com a marca ai vc tem os pistoes 1 e 6 na PMS (perfeito mesmo só com o relógio comparador).A principio não sabemos se é o 1 ou 6 que esta explodindo.Gire o motor manualmente sentido horariouns 90°, se no primeiro cilindro abrir a valvula de escape, era o 1 que explodia ent~~ao começe a regulagem por ele. se abrir a admissão volte sincronize as marcase comesse pelo cilindro 6.Parece complicado mas não é ,o melhor mesmo é vc chamar um mecanico e ver como ele faz,pois se vc regular errado pode ter uma valvula encontrando com o pistão ou um comando ralado.Me passa seu i-mail que explico melhor e com fotos.
Mensagem por Paulo Corso em Sex 18 Dez - 14:21:54
Reamente é complicado explicar sem mostrar mas vamos ver se eu consigo explicar um pouco melhor, primeiro vc tem que retirar a tampa das válvulas retire a tampa do distribuidor, coloque o 1º cilindro (o + proximo ao radiador) em PMS, em 4ª marcha empurre a caravan um toquinho para frente (vai facil), até a marca da polia coincir com o "0" na escala do ponto, agora olhe no distribuidor se o rotor estiver apontando para o um entalhe que tem no distribuidor na direção do cabo do cilindro 1.
Bom agora é mais fácil, se teu comando for do 250S as folgas serão 0,20mm nas válvulas de admissão e 0,25mm nas válvulas de escape, tem que usar laminas calibradas pra isso.
Ja com o pistão 1 em PMS, regule:
a) as duas válvulas do 1º cilindro;
b) admissão do cilindro 2;
c) escape do cilindro 3;
d) admissão do cilindro 4
e) escape do cilindro 5;
Agora coloque o cilindro em PMS superior, tem que fazer o vira da uma volta completa, empurrando o carro novamente, o rotor ira apontar para o cabo do cilindro 6, e na escala do ponto vai estar em "0" novamente, dai vc regula:
f) admissão e escape do cilindro 6;
g) admissão do cilindro 5;
h) escape do cilindro 4;
i) admissão do cilindro 3;
j) escape do cilindro 2;
Pronto ja ta regulado, agora monte a tampa de válvulas com uma junta nova pra não vazar óleo, não esqueça de regular com as folgas corretas. Espero que ajude, pra mim ajudou muito, pois tive que regular as marteladas das minhas, agora ta um reloginho.
funirdo
Mensagem por funirdo em Sab 19 Dez - 10:05:42
então meu e-mail eh funirdo@hotmail.com
quero ter o prazer de regular minha caravela sabe.......tem uns mecanicos burro aki......
vou ler e reler.....e mostrar o conteudo a um mecanico mas eu vou fazer, rsrsrsrsrs
vlw pessoal depois posto o resultado aki.......
Mensagem por Jean Bida em Sab 19 Dez - 14:49:39
Cada um tem um jeito...nessa que o Petuia diz de ficar de zóião em cima aprendi também, sempre colo o zóio em cada movimento do Alemão rsrsrs...o ruim que nunca confio na minha regulagem e acabo levando pro Alemão ...confio no tato dele...Mas ter Opala é um prazer imenso...regular as válvulas de um comando mecânico então...bote fé que tu faz de boa...se liga nas lãminas de cálibre que tem em mm e polegadas...
funirdo
Mensagem por funirdo em Dom 28 Mar - 23:08:23
com a ajuda do pessoal já reguelei minhas valvulas 2 vezes......pois troquei varetas e tuchos......um jeito q me ensinaram e achei facil, foi o seguinte:
bom no 6 caneco temos 12 valvulas esquecendo adimissão e demissão vc conta de 1 a 12.....
coloca o 1º cilindro em PMS e começa pela valvula numero 1, 2, 3, 5, 7, 9
depois poe o 6º em PMS e regula 4, 6, 8, 10, 11, 12 e pronto.....
tucho mecanico vai no calibre e tucho hidraulico vai girando a vareta e deixa ela girando sem travar........qualquer erro me corrijam......
Cmte. Carvalho
Modelo do carro : Jeep Cj5 1978 4.1/S
Fiat Linea 2010 1.9 Absolute
Cilindros : 4 + 6 = 10 cil.
Data de inscrição : 23/01/2010
Mensagem por Cmte. Carvalho em Sex 21 Jan - 7:07:17
funirdo escreveu:bom no 6 caneco temos 12 valvulas esquecendo adimissão e demissão vc conta de 1 a 12..... coloca o 1º cilindro em PMS e começa pela valvula numero 1, 2, 3, 5, 7, 9; depois poe o 6º em PMS e regula 4, 6, 8, 10, 11, 12 e pronto.....
Olá Funirdo, olá pessoal;
Funirdo, o método acima descrito funcionou bem com a sua Caravan? Meu motor possui tuchos hidráulicos - neste caso, basta verificar a folga nas varetas girando-as e, havendo alguma presa (sem girar), soltar o parafuso (ou a porca) superior do balancim até que a haste/vareta gire.. É isso?
Irei realizar este procedimento brevemente em meu Jeep e, sendo a primeira vez, estou buscando detalhes para evitar qualquer risco de fazer bobagem.
Abraços, até!
Última edição por Cmte. Carvalho em Sex 21 Jan - 7:23:49, editado 1 vez(es)
Mensagem por j ricardo em Sex 21 Jan - 7:22:57
Sim! e de preferencia com o motor quente... ( os tuchos estarão carregados e com a dilatação de uso correta).
preste atenção na ordem das valvulas!
Cmte. Carvalho
Mensagem por Cmte. Carvalho em Sex 21 Jan - 7:25:44
j ricardo escreveu:preste atenção na ordem das valvulas!
Certo; Outra dúvida: preciso fazer também o alinhamento com o PMS, ou basta seguir a ordem das válvulas?
Mensagem por j ricardo em Sex 21 Jan - 7:35:43
se estiver sozinho e ninguém para ajudar faça assim:
retire a 6 velas e só a tampa do distribuidor...
-alinhe o 1º cilindro no pms com uma chave de fenda para ter certeza que tá no ponto certo(nos carro originais e hidráulicos tem uma tolerância de milimetro)...
-aí regula desse cilindro...
- pronto gire mais um poquinho o motor e verá que o 5º cilindro vai chegar em pms... confira novamente com a fenda... e assim por diante... seguindo a orden de explosão, não tem como se embaralhar...
é melhor ter algun ajundante, pelo menos para girar o motor enquanto comfere com a fenda o pms dos cilindros...
Mensagem por frederico santos em Sex 21 Jan - 13:12:34
eu faço regulagem tirando as velas engatando a 4°marcha e virando o motor com a roda.e seguindo os procedimentos acima.virar o motor na correia é foda...pois dificilmente tem espaço pa rodar na polia..
gm_sparco
Modelo do carro : Diplomata SE 89/89
6cc injetado
Opala STD 78/79
F100 81 4.100 288° 446 6x2 Dana 44 3,07
Cilindros : 6cc Mono Injetado com Pandoo
6cc Turbo injetado com pandoo
Mensagem por gm_sparco em Sex 21 Jan - 19:04:03
Depois que aprendi mecanico nunca mais,dá o maior prazer ouvir os tuchos batendo tec tec tec
Marko4100
Mensagem por Marko4100 em Sex 21 Jan - 19:14:23
OKK acompanhando...
cwaintuch
Astra CD 2.0
Ipanema GL.1.8
Cilindros : -6+4+4=8
Mensagem por cwaintuch em Sex 21 Jan - 19:48:39
Cmte. Carvalho escreveu:
Abraços, até!
Podem ir nessa que é quente...
Fui no mecanico um sabado de manha, ele não podia regular na hora e me deu esta mesma dica...
Fiz nos tuchos hidraulicos da minha Caravan e ficou muito bom...
Depois que pega o jeito é mole mole
Abs
César
haymo ribeiro
Idade : 49
ÁLCOOL - GRAFITE
RODAS DE CIVIC 16"
MS1-light(megasquirt)
caixa de blazer 5m 4.3
monza S/R 2.0 S com weber 40
vectra CD 2.2 16v cinza
Mensagem por haymo ribeiro em Ter 29 Mar - 11:07:58
será que mesmo com a admissão do omega posso regular frio e depois que ligar o carro esperar esquentar e desmontar a caixa inerte e tirar a tampa para fazer com o motor quente ????? só vou gastar um jogo de junta, na verdade posso até fazer com silicone alta temperatura e só colocar a junta no final depois de regulado....
haymo ribeiro
Idade : 49
ÁLCOOL - GRAFITE
RODAS DE CIVIC 16"
Mensagem por haymo ribeiro em Ter 29 Mar - 11:08:49
alias e se o tucho for travado ? como vou saber...dá pra destravar....
paulo alessandro
Número de Mensagens : 545
Modelo do carro : caravan ano:89
opala diplomata ano:85
Data de inscrição : 05/07/2009
Mensagem por paulo alessandro em Dom 17 Jul - 17:13:47
puts to com o mesmo poblema e nao concigo regular estes numeros ai de cima pior ainda
ricardo rick
4cil
Mensagem por ricardo rick em Sex 14 Out - 21:04:25
pessoal to com uma duvidas meu opala 6canecos ta fazendo um barulho tec tec
foi depois que troquei os tuchos tinha ums tuchos hiraulicos travados (mecanicos)
ai coloquei hidraulicos com comando 250s ai ta com esse tec tec tec
se fazer essa regulagem resolve eu fiz só a regulagem sem tirar a vela putss fiz tudo errado é isso vlw
ricardo rick
4cil
Mensagem por ricardo rick em Sex 14 Out - 21:08:29
funirdo
eai cara vai ter encontro de opala em hortolandia é o Dinho q ta montando
eai sua caravam ja ta com injeção coloca fotos ai blz T+
Mensagem por frederico santos em Sab 15 Out - 17:06:49
Saiu na revista racemaster um esquema de regulagem de valvulas q é colocar o primeiro cilindro em ponto morto superior como de normal e regular as valvulas nas seguintes ordens:123579 e depois girando o motor mais 180graus fazendo o mesmo procedimento portanto começando a contagem de traz p frente.como base na parede de fogo sentido radiador..ou seja o sexto cilindro seria como o primeiro..pelomenos foi isso q entendi mas ñ tentei ainda.
VICTOR-73-6CC-
CARAVAN 1986 COMODORO
4 boconas na CARAVELA
Mensagem por VICTOR-73-6CC- em Sab 15 Out - 20:02:04
Paulo Corso escreveu:Reamente é complicado explicar sem mostrar mas vamos ver se eu consigo explicar um pouco melhor, primeiro vc tem que retirar a tampa das válvulas retire a tampa do distribuidor, coloque o 1º cilindro (o + proximo ao radiador) em PMS, em 4ª marcha empurre a caravan um toquinho para frente (vai facil), até a marca da polia coincir com o "0" na escala do ponto, agora olhe no distribuidor se o rotor estiver apontando para o um entalhe que tem no distribuidor na direção do cabo do cilindro 1.
Assim é quente!!! para comandos hidráulicos originais,mas tem de prestar atnção no PMS vale a pena tirar as velas(1e6) e conferir,já ví polias do vira "mentir" o meu eu regulava só assim,agora mudei para um 272°-276°regulei assim, enforcou escape e bateu admissão...Daí regulei cil. por cil. em pms COM OS TUCHOS CHEIOS ficou jóia!!! mas se for original assim é o mais fácil,e mais rápido tmb. OKK
ricardo rick
4cil
Mensagem por ricardo rick em Sab 15 Out - 22:27:00
qual numero da revista (Exemplar q saiu) racemaster que saiu
pra regular a valvula com comando 250s com tuchos hidraulicos é a sim tbm da uma ajuda ai pessoal T+
VICTOR-73-6CC-
Mensagem por VICTOR-73-6CC- em Dom 16 Out - 17:49:48
ricardo rick escreveu:frederico santos qual numero da revista (Exemplar q saiu) racemaster que saiu pra regular a valvula com comando 250s com tuchos hidraulicos é a sim tbm da uma ajuda ai pessoal T+
É ASSIM TMB... FALOU OKK
Mensagem por frederico santos em Ter 25 Out - 18:34:21
sem ser a q saiu desse mes a outra..2 atraz..
ricardo rick
4cil
Mensagem por ricardo rick em Qua 26 Out - 8:55:01
vc ñ sabe qual era o numero revista
coloca a capa ai blz vlw T+
Mensagem por j ricardo em Qua 26 Out - 9:10:01
RACE MASTER #22
tem o opala do gil na capa e o camaro amarelo...
Mensagem por j ricardo em Qua 26 Out - 9:12:58
e não se apegue muito a isso, porque a explicação da revista é a mesma que já tem nesse tópico, se não entendeu aqui, tambem não vai se localizar lá...
agora me diga, xará: porque insiste em andar com tucho hidráulico no comando 250S?
mrrjorge
opala diplomata 1986 coupe
opala diplomata se 4 sedan
Cilindros : 6cc 250s
6cc 250s
6cc 250s
Mensagem por mrrjorge em Qua 26 Out - 10:39:33
regular com o motor funcionando e errado? ricardo, o que tem de errado ou certo usar tucho hidraulico no comando 250s? somente curiosidade!! abraço, mrrjorge
Mensagem por j ricardo em Qua 26 Out - 10:53:03
mrrjorge escreveu:regular com o motor funcionando e errado? ricardo, o que tem de errado ou certo usar tucho hidraulico no comando 250s? somente curiosidade!! abraço, mrrjorge
regular com o motor funcionando não é o certo, mas é mais rápido, pratico e funciona, então...
cada comando tem uma desenho de rampa de levante para cada tipo de tucho, nos comandos mais mansos, tipo os originais, aceitam bem os tuchos 'errados' e regulagens fora do padrão...
o 250s veio com tuchos mecanicos porque os hidráulico flutuam em rotações acima de 5000.... alias tucho hidráulicos muto usados, descarregan depois de umas puxadas acimas de 4500, quando voce para o carro, fica batendo valvulas por uns instantes em marcha lenta...
o tucho mecanico não é uma opção, é um mal nescessario para motores giradores...
mrrjorge
6cc 250s
6cc 250s
Mensagem por mrrjorge em Qua 26 Out - 10:58:20
eu so perguntei pois ja vi um cara regulando com o motor em funcionamento, ate vi que ele colocou uma tampa de valvulas furada onde tem as porcas, assim nao sujava de oleo!!! quando os tuchos era curiosidade!!! obrigado pela dica, forte abraço, mrrjorge
Eduardo Cruz
Cilindros : 4100/6 cilindros
Mensagem por Eduardo Cruz em Qui 28 Jun - 10:52:24
vo regular o meu tb boas dicas pra seguir
ricardo rick
4cil
regular valvulas
Mensagem por ricardo rick em Qui 28 Jun - 11:57:16
Eduardo Cruz escreveu:vo regular o meu tb boas dicas pra seguir
Eduardo blz vc esta perto do Ivo Filho só ir na casa dele !
Eduardo Cruz
Mensagem por Eduardo Cruz em Qui 28 Jun - 12:09:45
o Ivo é o meu mentor sempre q surge uma duvida corro nele
ricardo rick
4cil
Mensagem por ricardo rick em Qui 28 Jun - 16:00:43
Eduardo
então hoje tive que correr a ele tbm
troquei o comando ai tive que regular valvulas
ele deu adica como faz explicou legal T+
http://www.opaleirosdoparana.com/t19980-tutorial-para-montar-o-distribuidor
Eduardo Cruz
Mensagem por Eduardo Cruz em Sex 29 Jun - 9:50:25
é nesse tutorial esta bem explicado msm,tb vou trocar o comando vo colocar o do omega so estou esperando chegar as ferramenta q comprei pra sacar a polia do vira segunda se der tudo certo,t+
adrianopascutti
Mensagem por adrianopascutti em Ter 25 Mar - 10:27:07
Muito útil o tópico.
paolocruz
Modelo do carro : Opala de Luxo 1978, 4 Portas, 3 marchas na coluna, GM 250 6cil com Weber 44, comando ISKY 270H, tuchos CompCams, escape 2.5", Flowmaster, bomba eletrica.
Data de inscrição : 30/11/2012
Pre-Carga dos Tuchos
Mensagem por paolocruz em Ter 13 Maio - 10:09:24
funirdo escreveu:com a ajuda do pessoal já reguelei minhas valvulas 2 vezes......pois troquei varetas e tuchos......um jeito q me ensinaram e achei facil, foi o seguinte:
Amigos, faltou um detalhe sim.
Tuchos hidráulicos precisam de pre-carga para poder trabalhar corretamente sem folgas e fazendo a mola do tucho acionar.
A pre-carga é feita da seguinte forma:
Faça a regulagem das válvulas normalmente, porém deve-se apertar o parafuso até a vareta parar de girar, travando.
Após verificar que a vareta travou e não gira mais livre, deve-se dar mais meia volta de aperto na porca. Isso vai causar o pré-acionamento da mola do tucho e fazer com que ele trabalhe corretamente, gerando o fluxo correto e pressurizado de oleo dentro da vareta.
Regular tuchos hidráulicos e não fazer a pre-carga é incorreto. Apenas aplica-se folgas em carros com tuchos mecânicos.
Abraço!
Diplo87
Masculino Número de Mensagens : 930
Mensagem por Diplo87 em Sex 17 Jul - 15:46:57
paolocruz escreveu:
Abraço!
Olá amigos,
Estou tentando regular meu motor após ter substituído os tuchos hidráulicos originais pelos tuchos CROWER hidráulicos, mas acho que não estou acertando a regulagem de alguma maneira, pois quando faço o procedimento descrito pelos amigos paolocruz funirdo, o motor não funciona, se volto 1/4 de volta as varetas giram facilmente e o motor funciona mas todo áspero e sem torque, a marcha lenta fica regular mas o motor fica tremendo, alguém já passou por isso?
Obrigado,
paolocruz
Mensagem por paolocruz em Sex 17 Jul - 16:22:40
Certamente você apertou demais as válvulas travando os tuchos.
Solte tudo de novo a ponto da vareta ficar solta, refaça a sequencia sem aperto absurdo, essas são peças moveis,
não é pra apertar até o final da rosca. Aperte a porca ate a vareta frear na PONTA dos seus dedos, depois
aplique mais meia volta e funcione o motor por 15 minutos, acelerando um pouco pros tuchos carregarem com óleo.
E era isso.
Diplo87
Mensagem por Diplo87 em Sex 17 Jul - 18:24:50
Oi paolocruz,
Estranho e que não apertei muito, foi como o pessoal diz e no manual do motor, apertei até a vareta parar de girar e depois nem dei meia volta foi só 1/4 de volta...
De qualquer forma, amanha vou refazer tudo de novo, começando do zero novamente, depois coloco aqui o resultado.
Obriga do pelas dicas.
Diplo87
Mensagem por Diplo87 em Seg 20 Jul - 8:12:11
Olá pessoal,
Consegui fazer a regulagem, conforme as dicas dos amigos aqui, agora o 6 canecos tá roncando como um relógio suísso!!! Show de bola pessoal, obrigado pelas dicas!
Abraço.
LucasPiologo
6x2 de inox 446
Cilindros : Truca não que é 6
Mensagem por LucasPiologo em Seg 20 Jul - 9:46:37
Galera, preciso regular as válvulas do meu opala, mas minha polia por algum motivo não da a marca certa, se regular com ele funcionando tem algum problema? a regulagem fica zero?
4.1/s tucho hidráulico !
Diplo87
Mensagem por Diplo87 em Seg 20 Jul - 9:54:52
Oi Lucas,
A minha polia também não tem a marca, eu consegui fazer a regulagem pela posição do rotor do distribuidor, um cilindro por vez, com muita paciência, sem pressa voce consegue.
Abraço.
LucasPiologo
6x2 de inox 446
Mensagem por LucasPiologo em Seg 20 Jul - 10:04:53
Valeu mano !
LucasPiologo
6x2 de inox 446
Mensagem por LucasPiologo em Ter 28 Jul - 9:37:41
Galera, regulei o danado, ficou ótimo, ta pegando mais fácil ta um pouco mais esperto, MAS, a válvula do 1° cilindro teima em bater, fiz a regulagem 2 vezes, e a maldita fica silenciosa e conforme o carro vai esquentando ela começa a bater.
O que pode ser?
    Data/hora atual: Seg 25 Jun - 7:33:04
