Hoje à(s) 10:58 por Marlon Jassanan
Hoje à(s) 10:39 por adpachec
Hoje à(s) 8:58 por cidadão
Hoje à(s) 8:52 por Heitor Gruber
Hoje à(s) 5:10 por parrud0www
Hoje à(s) 5:04 por parrud0www
Ontem à(s) 22:12 por Fernandohluiz
Ontem à(s) 21:50 por Fernandohluiz
Ontem à(s) 21:36 por Fernandohluiz
77 usuários online :: 9 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 68 Visitantes :: 2 Motores de busca
Amilton Bonotto, antiqueira79, Fernandohluiz, Ivo Filho, João Ricardo da Mota, Marlon Jassanan, Paulo Corso, Rubão6cc, Sandro Pires
O recorde de usuários online foi de 523 em Qua 15 Dez 2010 - 20:01
Qua 1 Mar 2017 - 9:19 por levizito
junta para carbutrador
ANDREZEPPELIM
Data de inscrição : 14/12/2009
Mensagem por ANDREZEPPELIM em Ter 29 Dez 2009 - 9:32
bom dia pessoal eu tenho uma duvida como é comum empenar a base dos carburadores eu fiquei pensando se eu nao poderia fazer a junta (com um vazador e uma tesoura nimguem m segura) com um material mais grosso tipo cortiÇa para compensar o enpeno pois isto é o maior inimigo dos nossos carburadores entao penso q material seria melhor? . aquele curso d carburador q tem p ai na net apesar d começar com os weber tem uma boa parte dos solex em especial o h34 q é o q eu to usando e apesar da dor d cabeça recomendo pois o desempenho é incrivel
Re: junta para carbutrador
Mensagem por BANDIT em Ter 29 Dez 2009 - 15:22
A inicistiva é boa mas acho que não vale o empenho porque junta é tão barata .......e só o trabalho de comprar....recortar ....
Nunca substime uma tesoura ....uma vez abri um carburador solecão com uma tessora de escola aqualas cromadinhas sem ponta !! isso de noite com iluminação de um poste de luz , tava voltando do velório da minha avó ( não tinha pão com mortandela lá ) iria jantar em casa e retornar pra lá ..
bruno_andré
Masculino Número de Mensagens : 550
Modelo do carro : 1980 - Opala
Mensagem por bruno_andré em Qua 30 Dez 2009 - 8:41
Olha é mais facil vc pegar e colocar mais de uma junta pra compensar o empenado e apertar, Não fica assim uma Brastemp mas fica bão hehehheh...
fontana
Masculino Número de Mensagens : 122
Modelo do carro : Ford Maverick Sedan
Agrale 27.5E
Data de inscrição : 17/09/2009
Mensagem por fontana em Qua 30 Dez 2009 - 8:54
ANDREZEPPELIM escreveu:bom dia pessoal eu tenho uma duvida como é comum empenar a base dos carburadores eu fiquei pensando se eu nao poderia fazer a junta (com um vazador e uma tesoura nimguem m segura) com um material mais grosso tipo cortiÇa para compensar o enpeno pois isto é o maior inimigo dos nossos carburadores entao penso q material seria melhor? . aquele curso d carburador q tem p ai na net apesar d começar com os weber tem uma boa parte dos solex em especial o h34 q é o q eu to usando e apesar da dor d cabeça recomendo pois o desempenho é incrivel
desmonta o carburador, pega um vidro e uma lixa ferro 100 e desempena ele........
julianbor
Masculino Número de Mensagens : 340
Mensagem por julianbor em Qua 30 Dez 2009 - 12:25
Também já pensei nisso , omeu é um 228 original coloquei duas junta mas ainda meleja gasolina .
Lixar em cima de um vidro no meu caso acho estranho porque a tampa tem o suporte da bóia
grampeado nela , a naão ser que eu vá contornando esse suporte heimm ???
Uma camara de ar até daria mas ela apodrece com a gasolina,
Fogo
Cilindros : 4 canecos
Mensagem por Fogo em Qua 30 Dez 2009 - 12:47
fontana escreveu:
Ai parceiro bem pra não ficar na dúvida resolvi pergunta como funciona ao certo esse lançe de plaina o carbura.........digo mais a parte do vidro q vc citou a cima desde ja
agradeço......abraçus
fontana
Agrale 27.5E
Mensagem por fontana em Qua 30 Dez 2009 - 12:50
julianbor escreveu:Também já pensei nisso , omeu é um 228 original coloquei duas junta mas ainda meleja gasolina .
a parte da tampa onde tem a agulha tem que ser feita com um taco de madeira e uma lixa.....
eu plainei o meu H34 assim.......
os dfv 446 todos eu uso o vidro........
julianbor
Mensagem por julianbor em Qua 30 Dez 2009 - 13:12
Gostei , bem esclarecido FONTANA.Vou encarar a empreitada...
ANDREZEPPELIM
Mensagem por ANDREZEPPELIM em Qua 30 Dez 2009 - 16:42
ate q nao sou tao burro ein? eu tinha plainado o meu dfv assim. morrendo d medo de errar mas ficou uma beleza mas o meu h34 e cromadao a alcool entao a junta seria melhor opcao, entao pesquisando eu vi uma tal de junta liquida que substitui a solida falaran muito bem dela dizem q os motores novos vem com ela .alguem ai diz algo sobre ela? vcs estao d parabens pois o site é otimo realmente existe gente afin de ajudar obg
    Data/hora atual: Qui 21 Jun 2018 - 10:59
