» Alavanca de Câmbio
Hoje à(s) 13:11:31 por krust
58 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 55 Visitantes :: 2 Motores de busca
Allilobo, leonardogf2003, Wil75
Solução para Escapamento 6X2
dexter_opala
Mensagem por dexter_opala em Qui 14 Jan - 9:22:19
Salve Rapaziada
Não sei se é no forum de mecanica para postar isso mas, mesmo assim segue uma sugestão,
meu opala estava com o dimencionado 6x2 me incomodando, pois ele passava por baixo da travessa do cambio e, como meu carro é um pouco rebaixado, ele ficava com o escape a poucos centimetros do chão, tornando quase que impossivel de andar sem esmagar o tubo do escape,
Bom essa semana levei numa loja e mandei cortar essa travessa , levantar o escape e soldar ela novamente.
Feito isso problema resolvido
Queria saber se alguem ja fez isso.
Segue as fotos
Quando eu colocar ele numa rampa ai vou bater fotos melhores
Última edição por dexter_opala em Sex 15 Jan - 9:39:18, editado 2 vez(es)
^Marcos^
Re: Solução para Escapamento 6X2
Mensagem por ^Marcos^ em Qui 14 Jan - 9:37:49
vc cortou a travessa do cambio?
dexter_opala
Mensagem por dexter_opala em Qui 14 Jan - 11:04:00
^Marcos^ escreveu:vc cortou a travessa do cambio?
sim cortei e soldei denovo numa posição que não atrapalhe, pois a curva original da travessa não tem espaço pra passar dois tubos de 2'5 polegadas
opaleiro_bva
Mensagem por opaleiro_bva em Qui 14 Jan - 18:35:45
o doido!! rsrs
mr opala
Mensagem por mr opala em Qui 14 Jan - 20:11:31
era mais facil vc erguer o carro do que fazer uma coisa dessas!!!!!!!
desculpa a franqueza mais ficou sinistro!!!
antonio neto
Masculino Número de Mensagens : 177
Data de inscrição : 15/07/2009
Mensagem por antonio neto em Qui 14 Jan - 20:52:29
tocale a solda e marreta..... se aguentar blz, se nao, poem foto ae....
mas na real, muito estranho vc cortar essa parte do chassis
nicolas opaleiro
Mensagem por nicolas opaleiro em Qui 14 Jan - 23:21:59
eu eim melhor anda de escape original do q fazer isso
parra
Mensagem por parra em Sex 15 Jan - 8:15:30
hehee não era mais facil adaptar o escape ? Cortar ele ao inves do carro ?
[]'s !
opaleiro_bva
Mensagem por opaleiro_bva em Sex 15 Jan - 9:00:39
tbm fiquei de kra!
dexter_opala
Mensagem por dexter_opala em Sex 15 Jan - 9:50:26
parra escreveu:hehee não era mais facil adaptar o escape ? Cortar ele ao inves do carro ?
[]'s !
Não, pois
essa travessa atrapalha muito, não tem outra alternativa e conforme o cambio essa travessa muda, meu opala é 76.
Que eu saiba isso não faz parte da longarina, portanto não fiz nenhuma alteração estrutural do carro.
essa é a peça que cortei :
Leandro Pine
Modelo do carro : Coupe Standard 1976 - Laranja bronze
Mensagem por Leandro Pine em Sex 15 Jan - 14:57:18
eh.. soh q essa peça "soh" segura o cambio hehhe
rogerioh
Cilindros : 6 bocão
Mensagem por rogerioh em Sex 15 Jan - 18:46:26
mas amigos....
concordo com o dexter.....essa peça não tem outro jeito, pois estou instalando uma 4x2 e naum tem jeito.....ou o cano se arrasta no chão ou tambem vou cortar a travessa da caixa, como o colega fez, ao meu entender não altera em nada na estrutura e funcionamento do cambio....
flw
Leandro Pine
Mensagem por Leandro Pine em Sex 15 Jan - 20:09:24
olha amigo, acabei de colocar o 4x2 e nao tive problema.... na verdade o 4x2 q eu comprei a saida dele era bem em cima da travessa do cambio... dai o mecanico acabou descendo a saida dele....
mas o meu carro tah com a suspensao original... peço q vi sua caravan tah rebaixada neh? hehehe dai complica mesmo
rogerioh
Cilindros : 6 bocão
Mensagem por rogerioh em Sab 16 Jan - 7:04:04
isso ai Leandro....minha caravan é rebaixada......
flw
dexter_opala
Mensagem por dexter_opala em Sab 16 Jan - 8:03:13
rogerioh escreveu:mas amigos....
flw
realmente não altera em nada o funcinamento do cambio, tanto é que ela foi cortada com o cambio no lugar, claro que devidamente calçado para que não saia nada do lugar, e tambem foi tudo soldado na solda mig.
Nada minha opinião o escapamento foi projetado por ultimo quando fizeram o projeto do opala, pois não ha um lugar especifico para passar o escapamento sem que esse fique mais abaixo de todo o assoalho do carro
flw
a_galvao
Mensagem por a_galvao em Sab 16 Jan - 8:22:29
dexter_opala escreveu:
flw
flw
Ola Dexter, otima solucao!
O problema que ha muitos "puritanos", no forun....
Mensagem por Jean Bida em Sab 16 Jan - 14:57:21
a_galvao escreveu:
flw
flw
Tá certo Galvão...Na real quem usa escape dimensionado já está na adaptação, cortar uma peça pode parecer a primeira vista uma atrocidade com o carro, mas essa peça ai, é lixo em desmanche de carro velho, tem de bola por que ninguém precisa, logo se resolveu o problema é o que vale, se quiser coloca outra, se cortasse longarina ai sim seria irreversível.E depois se tu não coloca a foto e comenta ninguém nunca saberia que fez isso, entendi bem o sistema, foram eliminadas as dobras, se o cambio continua firme, o escape não enrrosca tá show acho...Da dó mas, a cada lombada sentir o cano lixando e sendo amassado e vindo de encontro ao fundo do carro seroa pior.Penso que valeu a dica pra quem tem o mesmo problema.
mr opala
Mensagem por mr opala em Sab 16 Jan - 19:39:35
vcs me desculpem, mas nao e questao de puritanismo nao galvao, e questao de logica, o meu e um 72 e é rebaixado, mas o carro lamber o chao e outra historia, ate se ele estivesse usando escape original ia pegar.
cada um tem um jeito de trabalhar, pra mim ficou sinistro!!!!!
ophala76
Mensagem por ophala76 em Dom 17 Jan - 20:58:21
Leandro Pine escreveu:olha amigo, acabei de colocar o 4x2 e nao tive problema.... na verdade o 4x2 q eu comprei a saida dele era bem em cima da travessa do cambio... dai o mecanico acabou descendo a saida dele....
Instalei o 4x1 na sexta feira e depois de ver esse tópico aqui e ver o seu problema com o 4x2, só por curiosidade olhei a saída do mardito do coletor do meu e num é que a saída da quase de frente com essa bendita travessa ? P***B***..... ae q vc feiz ?
Leandro Pine
Mensagem por Leandro Pine em Seg 18 Jan - 0:48:56
ophala76 escreveu:
hehehhehe talvez o cara q fez usou como gabarito outro modelo de travessa... sei lah!!! nao somos os unicos q tiveram problema com dimensionado em opalas 75-79.... entao
o mecanico acabou cortando o finalzinho do 4x2 e fez uma espécie de remendo... nao consegui tirar fotos dele montando, dai nao tem como eu postar aqui... mas ele basicamente cortou o 4x2 antes da curva, aumentou ele pra conseguir passar ele por baixo da travessa
    Data/hora atual: Seg 18 Jun - 15:56:22
