Hoje à(s) 21:15 por fauzi
Hoje à(s) 20:42 por Pedro Fagundes
Hoje à(s) 20:33 por Pedro Fagundes
Hoje à(s) 19:42 por chevy250
Hoje à(s) 19:09 por pacato
Hoje à(s) 19:00 por pacato
Hoje à(s) 18:42 por pacato
Hoje à(s) 17:37 por Alan Diplomata 87
Hoje à(s) 17:19 por fmarinheiro
81 usuários online :: 4 usuários cadastrados, 1 Invisível e 76 Visitantes :: 2 Motores de busca
fauzi, Fernandohluiz, Müller, reimon
O recorde de usuários online foi de 523 em Qua 15 Dez 2010 - 20:01
Qua 1 Mar 2017 - 9:19 por levizito
balancim e comando
rogerioh
Cilindros : 6 bocão
balancim e comando
Mensagem por rogerioh em Qua 20 Jan 2010 - 18:38
e ai galera do forum.. preciso de uma ajuda.... coloquei um comando 278º e coloquei tucho mecanico do 250s, porem ao montar quando apertei o balancin a rosca chegou ao fim e o balancin ficou todo solto...o que pode ser isso...
sera q o balancin do 250s é diferente, ou a a vareta que muda????
HELLLLLPP
flw
opalera6
Modelo do carro : Comodoro 90
Re: balancim e comando
Mensagem por opalera6 em Qua 20 Jan 2010 - 18:55
eu acredito que não seja, vc ja viu se o prosioneiro do balancin não veio junto pra cima ?
abraço
rogerioh
Cilindros : 6 bocão
Mensagem por rogerioh em Qua 20 Jan 2010 - 20:35
e ai opalera...
não....ele não é fixo no cabeçote????
e otra eu troquei os tucho e ai quando coloquei as vareta ai ja ficou curto......
flwww
darlam 4100
Cilindros : 4cc veneno antigo
Mensagem por darlam 4100 em Qua 20 Jan 2010 - 21:58
Amigo opaleiro pelo pouco qui sei o prosioneiro do balancin subiu! quando si muda o comando geralmente tem qui travar eles si nao com a carga do novo comando bravo empuram eles pra cima dai vc vai perdendo regulagem de valvulas e potencia! nao sei a medida exata do parafuso qui a gente aki usa pra travar mas e bem simplis!
Mensagem por Adrianofb em Qua 20 Jan 2010 - 22:45
rogerioh escreveu:e ai galera do forum.. preciso de uma ajuda.... coloquei um comando 278º e coloquei tucho mecanico do 250s, porem ao montar quando apertei o balancin a rosca chegou ao fim e o balancin ficou todo solto...o que pode ser isso...
HELLLLLPP
flw
O jeito é tu comprarar as varetas e tuchos originais com os que tu colocou, se forem iguais o prisioneiro subiu msm..
Abraxxx!!
rogerioh
Cilindros : 6 bocão
Mensagem por rogerioh em Qui 21 Jan 2010 - 9:27
e ai pessoal......eu axo q confundi vcs....
a vareta parece q desceu.....tipo mais pra dentro do cabeçote...... ai se eu apertar o balncin ele fica todo solto emcima, ele quase chega girar....sera q as varetas pra tucho mecanico são diferentes (250s) ous balancin????
eu intendo q eles deveria subir, mas no meu caso não....e o motor ficou uma porrada de forte, mto bom mesmo, ganhou um torque em baixa q fiquei satisfeito...
Aguardo os amigos
darlam 4100
Mensagem por darlam 4100 em Qui 21 Jan 2010 - 12:17
Amigo as varetas nao mudam! Si seus tuchos for hidraulicos travados pode ser qui eles sederam! ai a vareta deçe! mas acho pouco provavel! com esse comando si nao tiver travado os prisioneiros continuo apostando neles
rogerioh
Cilindros : 6 bocão
Mensagem por rogerioh em Sex 22 Jan 2010 - 9:47
valeu galera.....
vou verificar isso
darlam 4100
Mensagem por darlam 4100 em Sex 22 Jan 2010 - 13:49
Amigo rogerio como ficou o carro com comando 278 !? este 278 e eixo bruto ideco e bao!? estou querendo comprar um la com eles mas estou na duvida da graduaçao!
rogerioh
Cilindros : 6 bocão
Mensagem por rogerioh em Sex 22 Jan 2010 - 18:12
e ai darlam.....
olha eu gostei, mas eu iria compra o 286º ou em torno disso, pq um cara me flow aqui que dai ele tira o peso da caravan.....alguma coisa assim, mas o meu ja dah um torque show, em baixa ele rasga 15 m de pneu.....
darlam 4100
Mensagem por darlam 4100 em Sex 22 Jan 2010 - 20:04
em baixa ele rasga 15 m de pneu..... kkkkk e issu ae.... mas o comando qui vc ta usando e da ideco JPF!?
rogerioh
Cilindros : 6 bocão
Mensagem por rogerioh em Sab 23 Jan 2010 - 21:11
isso....é da JPF racing.....
mas ja ouvi flar q naum era mto bom, mas pra mim tah OK,,,,,,cara meu motor ficou uma paulada mesmo......ando na gasolina com pistoes a alcool e cabeçote rabaixado......
darlam 4100
Mensagem por darlam 4100 em Dom 24 Jan 2010 - 21:56
So mais uma pergunta meio indiscreta com esse comando ae da pra levar um 4100 original !? pois tem um amigo meu aki MG com 4100 original qui so fica mim enchendo o saco hehehehe falei com ele qui depois qui eu der um grau no 4cc ele nao vai ver nem a placa
rogerioh
Cilindros : 6 bocão
Mensagem por rogerioh em Dom 24 Jan 2010 - 22:14
hhehehehe....
tudo depende.....naum tem como dizer..
pq tem mto opala 4 cil andador por ai como tambem tem muito opala manco rodando...e ai se o teu estar bem acertado na regulagem e o 6 tiver meio mal de regulagem e mecanica ai quem sabe dah....mas é foda....os irmão grande (6 cil) são maquinas...
flww
    Data/hora atual: Qua 20 Jun 2018 - 21:34
