» Rolamentos - Cambio moderno 5m
Hoje à(s) 16:31:04 por jeffrinho
» Comando 260s/SUPER kuir
Hoje à(s) 15:52:54 por krust
» Upgrade do Motor 4100
Hoje à(s) 14:11:54 por ALEXANDRE BEGALLI
» Instalação de Cambio CL 2205B em Opala 74
Hoje à(s) 13:54:58 por ALEXANDRE BEGALLI
» Conexão canulas cilindro mestre
Hoje à(s) 13:44:22 por Laercio Tomaz Jr
Hoje à(s) 12:31:37 por Fernandohluiz
» Moldura da placa e borrachoes cinza
Hoje à(s) 12:23:55 por fauzi
Hoje à(s) 12:04:45 por FF Rodrigues
» bronzinas do opala
Hoje à(s) 10:52:02 por flavio oliveira
47 usuários online :: 2 usuários cadastrados, 1 Invisível e 44 Visitantes :: 2 Motores de busca
jeffrinho, leonardo opaleiro
thallisguimaraes (17466)
Rubão6cc (10040)
raphaelcaronti (8510)
O QUE VOÇÊ FEZ COM SEU OPALA OU CARAVAN HOJE ?
Douglas MRS
Número de Mensagens : 1580
Re: O QUE VOÇÊ FEZ COM SEU OPALA OU CARAVAN HOJE ?
Mensagem por Douglas MRS em Seg 17 Nov - 12:46:23
Mais serviços para o fim de semana
Número de Mensagens : 4799
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Seg 17 Nov - 12:51:46
bah, me deste uma idéia agora, pintar com esmalte o emblema da lateral do meu.
FabioM
Masculino Número de Mensagens : 1433
Modelo do carro : Comodoro 76
Mensagem por FabioM em Seg 17 Nov - 18:19:48
Regulei os vidros do meu. Traseiros nem abriam, tava tudo emperrado e torto. O chapeador quando desmontou tudo deve ter tirado com carinho. Agora sobem e descem sem problemas. Os dianteiro do lado do carona sobe meio inclinado, mas fecha legal. Regulei o alinhamento das portas. O que não consegui é regular a altura delas, preciso levantar 1mm pra alinhar as faixas.
Aqui depois de banho tomado. Preciso polir pra tirar uns riscos que fizeram na garagem.
Próximo final de semana de folga quero instalar as milhas, fazer toda elétrica do painel e colar os adesivos de jacarandá no painel e volante.
Rodrigo N
Masculino Número de Mensagens : 502
Modelo do carro : ex:Comodoro 82
Atual:Diplomata 89
Cilindros : 4.100
Data de inscrição : 01/08/2013
Mensagem por Rodrigo N em Seg 17 Nov - 19:05:18
Muito bacana os serviços.. hoje me aventurei na limpeza do carburador, primeira vez que faço isso... tomara que dê tudo certo hahaha
amanhã devo terminar!
Very Happy
Luis Fernando Correa
Modelo do carro : Opala std 1976/77
Cilindros : 6cil-4400
Data de inscrição : 22/12/2012
Mensagem por Luis Fernando Correa em Seg 17 Nov - 19:28:55
Gostaria muito de postar fotos, mas infelizmente não consigo .
Tenho de criar um blog?
Gabriel NS Avelar
Masculino Número de Mensagens : 1372
Idade : 19
Modelo do carro : Caravan STD 1979
Opala Comodoro 1979
Fusca 1986
Puma Gts 1980
Ford F-100 1959
Cilindros : 4+4+4+4+8
Mensagem por Gabriel NS Avelar em Seg 17 Nov - 19:47:41
Luis Fernando Correa escreveu:Gostaria muito de postar fotos, mas infelizmente não consigo .
Não precisa
Esse tópico pode te ajudar! http://www.opaleirosdoparana.com/t37641-tutorial-atualizado-de-como-postar-fotos?highlight=postar+fotos+no+imageshack
*Mix*
Cilindros : 4 caneco
Mensagem por *Mix* em Ter 18 Nov - 5:28:16
FabioM escreveu:Regulei os vidros do meu. Traseiros nem abriam, tava tudo emperrado e torto. O chapeador quando desmontou tudo deve ter tirado com carinho. Agora sobem e descem sem problemas. Os dianteiro do lado do carona sobe meio inclinado, mas fecha legal. Regulei o alinhamento das portas. O que não consegui é regular a altura delas, preciso levantar 1mm pra alinhar as faixas.
Caraca, teu opala ta muito bonito.
Só uma duvida, entra água pela parte de cima do vidro? ali por baixo da calha, onde tem a borracha de vedação?
No meu coupe, não consigo arrumar pra parar de entrar agua kkkk
FabioM
Mensagem por FabioM em Ter 18 Nov - 6:04:01
*Mix* escreveu:
Vlw velho. Veja bem, entra uahauhauha. Na chuva ou lavando o teto não mas se jogar água um pouco forte entra sim, não muito mas dá uns pingos pelo lado de dentro. Eu vi um na mecânica esses dias que o cara inverteu a borracha e arrumou isso, ficou meio sinistro. A borracha ficava /|\ e o vidro no meio, ai não entrava. Mas não sei como fazer, até tentei desvendar mas não deu auhauha.
*Mix*
Mensagem por *Mix* em Ter 18 Nov - 6:22:06
FabioM escreveu:
*Mix* escreveu:
Eu comprei as borrachas que vedam a calha ali novas.
Cara, que merda de borracha, não tem metade do tamanho daquela parte que veda, em relação a original.
Não sei mais o que fazer, vou tentar estudar essa de inverter a borracha kkkkk
Porque quase sempre que vou lavar o carro, entra água dentro.
Sossa
Mensagem por Sossa em Ter 18 Nov - 7:47:25
Achei que era só no meu que entrava água entre a borracha e o vidro.. kkkkk
Fiquei mais de boa, que pelo visto é um problema meio cronico dos cupês...
Mas é só como o FabioM falou, água no teto ou chuva não tem problema, mas se joga direto dae entra uns pingos, pensei em trocar a borracha mas se nem cas novas não tem jeito vou deixa as velhas heheheh
Masculino Número de Mensagens : 4730
Mensagem por bruno silverstar83 em Ter 18 Nov - 17:26:58
O silver tambem entra agua,mas é só se jogar direto como o de vocês,na chuva não entra não.
Rodrigo N
Atual:Diplomata 89
Cilindros : 4.100
Mensagem por Rodrigo N em Ter 18 Nov - 18:10:10
Hoje terminei a limpeza do bura! Ficou top, só não tirei fotos do processo.. mas foi car 80 + pincel e de molho a noite inteira os gicles/partes pequenas, hoje cedo mandei +car 80 e dps ar com gasolina depois só ar, ficou limpinho! E dei um trato por fora também ahhahaahhaah
Resultado foi muito bom.. tava bem sujo Sad
IVAN4100
Mensagem por IVAN4100 em Ter 18 Nov - 18:19:31
bruno silverstar83 escreveu:O silver tambem entra agua,mas é só se jogar direto como o de vocês,na chuva não entra não.
Precisa trocar a borracha do pára brisa, que fica frouxa com o tempo, assim permitindo entrada de água.
Ou tem ferrugem na moldura do vidro pára brisa.
Entrada de água nas laterais do carro: precisa regular o fechamento dos vidros, para pressionar a borracha entre vidros do opala coupé; também precisa regular o cajado (coluna entre vidro da porta dianteira e quebra ventos).
VIDRO DAS PORTAS SUBINDO INCLINADO/TORTO: precisa mexer no carrinho, que deve ter folga nos rolamentos/rodas.
Porta Inclinada, com dificuldade para fechar (tem que levantar a porta para fechar): precisa trocar pino elástico da dobradiça da porta (quando está ruim, a porta não fecha direito e entra água entre a borracha da porta e a borracha da moldura da porta/teto).
Espero ter ajudado.
OBS: tive todos esses problemas com meu opala coupé. Foi assim que resolvi.
Mensagem por bruno silverstar83 em Ter 18 Nov - 18:39:09
Valeu pelas dicas IVAN,realmente o silver precisa trocar os pinos de porta,vamos ver se resolve
IVAN4100
Mensagem por IVAN4100 em Ter 18 Nov - 18:40:31
bruno silverstar83 escreveu:Valeu pelas dicas IVAN,realmente o silver precisa trocar os pinos de porta,vamos ver se resolve
OKK OKK
Masculino Número de Mensagens : 4363
Mensagem por Ivo Filho em Ter 18 Nov - 18:54:45
tirei a capa do 72 olhei pra ele ...ele olhou pra mim, rabisquei alguns esboços do que falta para ligar o carro....cobri de novo e vim pra cá rss
Jack Skill
Mensagem por Jack Skill em Ter 18 Nov - 20:49:09
Acabei de travar uma batalha com o indicador de seta do painel (luz verde)...não tava piscando nem a pau!
Tirei o conector, troquei o plug do fio...por sorte tinha um que dava pra adaptar, e nada...
Tirei novamente, e percebi que ao movimentar os fios ela piscava...descobri q o fio tava rompido...
Cortei, recoloquei o plug e liguei...show de bola! tudo sem tirar o painel....como pintei a parte de lata e não tenho prática nenhuma pra tirar o painel, não quis arriscar riscar a pintura! Sad
Fora isso ainda tinha a luz da placa que não ascendia...coloquei uns leds lá...mas pra minha surpresa foi só inverter os cabos negativo e positivo que começaram a brilhar....kkkkkkkkkk
E liguei a luz de ré também, faltava terminar!
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qua 19 Nov - 5:13:10
Kkkk
o meu tá com uma "viagem" dessas no painel, se acendo a luz do painel, em vez de piscar a verde da seta, pisca a vermelha do outro lado.
Claudio C. Cid
Masculino Número de Mensagens : 606
Idade : 47
Modelo do carro : Diplomata Coupe 87 4.1/S L200 Sport 97
Cilindros : 6+4
Mensagem por Claudio C. Cid em Qua 19 Nov - 8:11:49
Hoje é dia de instalar "brinquedinhos" novos no Diplo...
Jack Skill
Mensagem por Jack Skill em Qui 20 Nov - 20:24:15
Glaucio Missioneiro escreveu:Kkkk
Poutz! só qndo acende a luz que pisca a vermelha? se não acender pisca a verde normal?
Vish....
FabioM
Mensagem por FabioM em Sex 21 Nov - 6:04:30
Jack Skill escreveu:
Vish....
O meu estava assim. Como tá uma zona os fios, eu abri o painel e mudei a lente uahuah, agora pisca a verde.
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Sex 21 Nov - 7:09:41
Vish....
exatamente
e a lampada de cima (marcador de combustível) tem "vontade própria" kkkk
Jack Skill
Mensagem por Jack Skill em Sex 21 Nov - 9:05:53
Vish....
exatamente
Cara...a ligação deve estar assombrosa...foda que qndo algo num funciona, luz não acende, muita gente pega o primeiro positivo que tá passando perto e imenda pra consertar...dai acontece essas locura!
Dá uma vontade de arrancar tudo né? Se acontece um trem desse comigo eu desligo todas as lampadas, se não eu fico doido! Nunguento!
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Sex 21 Nov - 10:44:04
O que eu não aguento é andar de noite sem enxergar o painel kk
Rodrigo N
Atual:Diplomata 89
Cilindros : 4.100
Mensagem por Rodrigo N em Sex 21 Nov - 12:58:12
HAHAHAHAHA
Hoje mexi bastante no opalão.. ajeitando pra ir em Jundiaí, apertei a porca do cano de escape que vai no coletor, vive soltando... dei uma lubrificada no trambulador, verifiquei óleo da caixa e diferencial, falta trocar lonas traseiras + cilindros e a junta elástica da direção.. tenho que pular pra ajeitar isto! hahahaha
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Sex 21 Nov - 14:53:57
Hoje deixei pra fazer a geometria. Suspensão toda nova, terminais de direção e coxins do motor também.
Anderson Carvalho
Mensagem por Anderson Carvalho em Sex 21 Nov - 18:53:12
É amigos... acho que todos aqui já passaram por isso (comigo é bem frequente).
Basta parar no sinal que um "mala" emparelha e começa a ficar acelerando para intimidar, devem pensar que todo Opaleiro é um fanático por racha, eu normalmente não dou atenção... Mas hoje, como a cidade estava meio vazia por causa do feriadão resolvi entrar na brincadeira!
Era um Ford Focus, destes novos, realmente um p***! carro, acelerei e quando deu sinal verde engatei 1° (2500 giros), 2° (3.000 giros) 3°( 3500 giros), depois disso acabou o "fôlego" e o cara ultrapassou, nos encontramos no próximo sinal e nos encaramos e nos cumprimentamos com respeito mútuo e cada um seguiu seu caminho.
O legal foi ver que mesmo sendo um 4cc o torque do Opala é simplesmente lindo, eu sabia que o meu 151 não conseguiria realmente "vencer" esta brincadeira, mas foi legal deixar meu oponente para trás por durante uns 300 metros... Smile
Masculino Número de Mensagens : 4233
Idade : 57
Mensagem por tcheco 8687 em Sab 22 Nov - 14:59:45
Vc arrumou uma briga injusta para teu 4 cil, mas ele foi valente.
Pedro Moraes
Masculino Número de Mensagens : 323
Idade : 22
Mensagem por Pedro Moraes em Sab 22 Nov - 16:31:27
Anderson Carvalho escreveu:É amigos... acho que todos aqui já passaram por isso (comigo é bem frequente).
foda esses caras, saio pra ir na padaria ja vem golzinho dando farol atras uahuahua, esses dias puxei com um gol g4 1.6, até que foi valente o opalão, mas o 4 caneco ta com o carbura desregulado, não deu pra mim Laughing
l
IVAN4100
Mensagem por IVAN4100 em Sab 22 Nov - 17:01:47
Boa noite amigos!
Hoje eu visitei, mais uma vez, a oficina do nosso amigo Baldan, e foi feita a troca do coletor de escape do meu carro, que tava com o coletor de opala à gasolina, pelo correto, qual seja o coletor de escape de opala movido a etanol, com o aquecimento compartilhado entre coletor de escape e filtro de ar.
Além disso, foi regulada a embreagem (estava muito baixa).
Aos poucos, o opalão volta a ficar original.
willians
Mensagem por willians em Sab 22 Nov - 17:56:36
Hoje infelizmente descobri que a polia do virabrequim da minha caravan esta quase caindo, agora vou atras de uma polia damper, pois as paralelas de hoje são muito ruim.
Abraço,
Anderson Carvalho
Mensagem por Anderson Carvalho em Sab 22 Nov - 17:57:46
tcheco 8687 escreveu:Vc arrumou  uma briga injusta para teu 4 cil, mas ele foi valente.
Eu tinha noção que não iria dar certo rsrsrsrs!! mas foi legal a brincareira!!
Douglas MRS
Mensagem por Douglas MRS em Sab 22 Nov - 20:43:01
Hoje sabado foi dia de resolver problemas elétricos.
Meu painel estava totalmente apagado, sem luz alguma acendendo...
hoje consegui localizar o fio do marcador de combustivel, ao ligar ele meu painel deu a luz!
Estou muito feliz com isso, gosto muito quando mexo e consigo resolver!
tem um outro e pequeno problema, meu painel tem as luzes invertidas:
Amarelo liga quando ligo a luz alta.
Vermelho liga quando ligo a chave de seta.
Verde liga quando o motor está funcionando lento...
Alguém pode me ajudar a treverter esse problema?
Masculino Número de Mensagens : 5853
Mensagem por adpachec em Dom 23 Nov - 14:58:41
Hoje fui atrás de uma máquina de solda, ontem estourou o suporte do banco no trilho e eu quase cai de costas...........sorte que foi na garagem...........acabei agora a pouco e ficou firme, era só um ponto de solda agora fiz o cordão, não quebra nunca mais......
Agora ficou show!
MARCOS MOREIRA
Idade : 46
Modelo do carro : opala 74 luxo cope
Mensagem por MARCOS MOREIRA em Dom 23 Nov - 15:10:32
to dando um trato pra domingo jundiai e primeira vez que eu vou
Idade : 57
Mensagem por tcheco 8687 em Dom 23 Nov - 15:15:21
so fiquei na vontade, viajei
IVAN4100
Mensagem por IVAN4100 em Dom 23 Nov - 15:32:22
Tô tentando arrumar tudo no opala pra jundiai semana que vem.
Ainda preciso regular carburador. Ia fazer hj, mas tive outras coisas pra fazer nele e não deu tempo.
Alexandre Opaleiro
Modelo do carro : Opala SS 1978 4cil Prata
Opala Diplomata 1985 250-S Preto
Caravan Diplomata 1989 4.1/S Automatic-4
Mensagem por Alexandre Opaleiro em Dom 23 Nov - 16:59:15
Hoje dei um trato e uma volta.
Está praticamente tudo nos conformes para Jundiaí
Anderson Carvalho
Mensagem por Anderson Carvalho em Dom 23 Nov - 17:33:38
Alexandre Opaleiro escreveu:Hoje dei um trato e uma volta.
Bela máquina, parabéns!!
Sossa
Mensagem por Sossa em Dom 23 Nov - 17:53:53
Douglas MRS escreveu:Hoje sabado foi dia de resolver problemas elétricos.
Já viu se não trocaram de lugar as lentes das luzes? se caso estão certas, mudaram a fiação, tem que inverter os fios OKK
Tenho um painel aqui e esta na seguinte ordem as luzes
Esquerdo de cima = Verde = pisca
Esquerdo de baixo = Azul = luz alta
Direito de cima = Amarelo = óleo
Direito de baixo = Vermelho = alternador (quando esta abaixo da lenta fica aceso)
Douglas MRS
Mensagem por Douglas MRS em Dom 23 Nov - 20:18:28
Sossa22 escreveu:
bom eu não mexi nas lentes só liguei o positivo do combustivel dai o painel deu sinal de vida porem tudo invertido...
suas dicas vão me ajudar muito
obrigado.
Masculino Número de Mensagens : 10040
Mensagem por Rubão6cc em Seg 24 Nov - 4:09:36
Queria muito ir em Jundiaí ou Lapa...mas tá longe pra mim os dois..e o tempo aqui disponível tá foda...mas ainda vou..
*Mix*
Mensagem por *Mix* em Seg 24 Nov - 4:39:51
Rubão6cc escreveu:Queria muito ir em Jundiaí ou Lapa...mas tá longe pra mim os dois..e o tempo aqui disponível tá foda...mas ainda vou..
Ano que vem tu podia se programar e tentar ir na Lapa.
Pra ti da uns 530km...
Ano que vem vou tentar ir, e vai dar uns 400km.
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Seg 24 Nov - 5:48:53
Ontem dei uma volta com o opala, depois montar a suspensão "nova". Nossa, que diferença, ficou super firme e estável.
Mensagem por bruno silverstar83 em Seg 24 Nov - 7:57:13
*Mix* escreveu:
Eu queria ir pra jundiaí,mas esse ano não da,seria legal se vocês viessem a lapa,tem bastante gente que vem ai de são paulo pra cá,de SC tambem
Sossa
Mensagem por Sossa em Seg 24 Nov - 8:17:28
Sossa22 escreveu:
obrigado.
Douglas... o fio do combustível é terra (-), você deve ter ligado o fio de alimentação do painel (+)... Revise bem está instalação ai.. acho que aqui no fórum tem a ordem do plu do painel OKK
Douglas MRS
Mensagem por Douglas MRS em Seg 24 Nov - 9:26:29
Sossa22 escreveu:
obrigado.
Segui esse esquema, ele é da linha 69 a 72 peguei aqui no forum.
Só liguei esse fio onde as setas apontam
Anderson Carvalho
Mensagem por Anderson Carvalho em Seg 24 Nov - 10:34:40
Puxa Rubão6cc, você tinha que ir cara!! faz uma forcinha!!
Laughing
Sossa
Mensagem por Sossa em Seg 24 Nov - 11:03:09
[/quote]
Este fio é o de sinal da boia do tanque, quando desconectado deve parar apenas o marcador de combustível, não o painel todo.... os dois fios que aparecem junto neste esquema que são a alimentação do painel + e - ...
Abraçoss
77 comodore 4100
Modelo do carro : Comodoro 77 4100 Automático Export.
Data de inscrição : 29/10/2014
Mensagem por 77 comodore 4100 em Seg 24 Nov - 11:35:23
Hoje fiz o aterramento do motor, tinha esquecido depois de instalá-lo de volta, como o motor está com pintura nova e estou dando as primeiras partidas, tava faiscando no cano de freio. hehehe. Agora à tarde vou dar mais umas partidas no 6cc e tentar regular as válvulas pra viatura voltar às ruas.
_________________________
COMODORO MOD. EXPORT. AUT. 77 4100
Douglas MRS
Mensagem por Douglas MRS em Seg 24 Nov - 13:16:46
Sossa22 escreveu:
Abraçoss[/quote]
Pois é... foi ai que não entendi, pois só tinha um fio marrom cortado no porta malas, segui ele até a caixa de fuziveis e cponfimei que era realmente o fio da boia ao emendar e ligar todas as liuzes voltaram a funcionar de maneira invertida...
Amarelo = luz alta
Verde = alternador carregando
Vermelho = seta
Azul não me lembro kkk
Jack Skill
Mensagem por Jack Skill em Seg 24 Nov - 13:43:29
Douglas, eu acho que os fios dessas luzes que estão invertidas, estão nos lugares errado no conector da placa, se você notar na placa, cada uma dessas lampadas tem um caminho que vai te levar até o fio correspondente ao conector...
Agora o motivo de ter ascendido tudo quando você ligou o fio da boia eu não sei...pra mim a unica explicação lógica é este fio que você ligou ser o positivo que tava faltando pra ativar o painel. Ou o positivo estava com mal contato e de você mexer acabou reativando ele...e nesses dois casos o problema seria mesmo os fios da seta, alternador, etc, estarem invertidos no conector...dai fica simples, tira o painel e olha na placa, você vai descobrir qual fio corresponde a qual comando, e dai você volta pro original!
    Data/hora atual: Sab 24 Fev - 16:35:45
